Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
Liczba postów: 318
Liczba wątków: 13
03-10-2022, 22:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-10-2022, 22:21 przez SP6LTP.)
u mnie prace tez posuwają się do przodu.
Na Telegramie proponują zamienić PE4302 na PE4312.
Na Ali pojawił się generator 12.288 2,5ppm:
https://pl.aliexpress.com/item/100500476...pt=glo2pol
73! Zbyszek
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
Zbyszek do LPF-a potrzeba 6 szt. T68-2 i 6szt. T68-6 ?
Do Tunera 5 szt T68-2
tak po zdjęciu widzę
Liczba postów: 15
Liczba wątków: 0
Czy ktoś z kolegów mógł by podpowiedzieć jaki to ma być wyswietlacz 7"? Ma być ze sterownikiem RA8875?
Może ktoś poratuje linkiem?
Ktoś może kupował taki:
https://propix.com.pl/pl/p/LCD-7-800480-...-Touch/506
73 Michał
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
Liczba postów: 318
Liczba wątków: 13
05-10-2022, 5:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2022, 5:16 przez SP6LTP.)
(04-10-2022, 16:10)SQ7BCN napisał(a): Zbyszek do LPF-a potrzeba 6 szt. T68-2 i 6szt. T68-6 ?
Marek, tak jak piszesz.
BN61-202 do mostka SWR
Szukam płytki adaptera do gniazda mikrofonowego RJ i płytki złącz tylnych.
NADAJNIK DUC-DDC „VOLK”: WYDANIE WERSJI 5.2.0
73! Zbyszek
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 1
05-10-2022, 7:45
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2022, 7:48 przez SP7ET.)
(04-10-2022, 20:18)SP5CGI napisał(a): Ja kupiłem taki
https://www.waveshare.com/7inch-capaciti...-lcd-c.htm
Były jakieś problemy przy zamówieniu/dostawie , cła itd. ?
(05-10-2022, 5:16)SP6LTP napisał(a): (04-10-2022, 16:10)SQ7BCN napisał(a): Zbyszek do LPF-a potrzeba 6 szt. T68-2 i 6szt. T68-6 ?
Czy chodzi o PCB EA7GBI ?
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
Problemów żadnych - zapłaciłem i po 2 tygodniach przesyłka przyszła pocztą.
Liczba postów: 318
Liczba wątków: 13
05-10-2022, 13:43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2022, 13:43 przez SP6LTP.)
(05-10-2022, 7:45)SP7ET napisał(a): Czy chodzi o PCB EA7GBI ?
Nie wiem kto jest autorem tej płytki, odkupię nadmiar.
Dzięki tej podpowiedzi znalazłem gerbery u siebie w komputerze. Dodałem do JLCBCB, jak nikt nie ma to zamówię.
73! Zbyszek
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
