Liczba postów: 145
Liczba wątków: 7
Dławik zasilający MSA0886 powinien składać się z kilku (2 - 3) dławików tak aby każdy z nich miał rezonans własny inny. Dobrą kombinacją jest kilkadziesiąt nH, kilkaset nH i kilka uH. Co do rdzeni - właśnie żółte są zalecane dla wyższych częstotliwości. Czerwone mają najlepszą dobroć w zakresie ok 0,2MHz do 10MHz, a żółte 3-40MHz.
Liczba postów: 41
Liczba wątków: 0
Dziękuję za informację. Poszukałem w danych katalogowych - Amidon podaje że "czerwone" rdzenie mają zakres pracy 2-30 MHz , a więc trochę za mało , natomiast żółte 10-50MHz. Wynika z tego jasno że "żółte" powinny lepiej się sprawować
Zastanawiam się jeszcze nad wykonaniem dławika zasilającego MSA0886 właśnie na takim "żółtym" rdzeniu. Prawdopodobnie ograniczę się do pojedyńczego dławika bez łączenia kilku. Ale nie mam jeszcze co do tego pewności. Więc proszę o wskazówki i sugestie Kolegów
Pozdrawiam 73!
Liczba postów: 1,417
Liczba wątków: 185
Bartek powiedział Ci dobrze co do dławików połącz je szeregowo w zasilaniu. Dławik w zasilaniu musi mieć małą dobroć czyli wykonywanie go na rdzeniu z optymalizowaniem na dobroć jest pozbawione sensu a jest wręcz szkodliwe. Dławiki smd w filtrze spiszą się również dobrze. MSA0886 to zły wybór do nwt weź lepiej era1 lub któryś msa o wzmocnieniu do 12dB.
Liczba postów: 41
Liczba wątków: 0
Niestety MSA0886 już wlutowałem więc jest "po zawodach". Z wymianą raczej nie będę walczyć chyba że padnie. Natomiast z dławikami i rdzeniami potrzebuję informacji od osób mających praktyczne doświadczenia w tej kwestii bo nie sposób dochodzić wszystkiego samemu. Kiedyś wykonałem cewkę która miała pracować na wyższej częstotliwości niż "wyciągał" rdzeń użyty do nawinięcia tej cewki. Działy się potem różne cuda i cudeńka. Jak wymieniłem na dobry rdzeń to ustąpiło.
Liczba wątków: 185
tego msa wyrzuć bo będziesz miał problemy chyba ze bardzo obniżysz poziom sygnału z dds-a a i tak nie wiem czy obniżysz go wystarczjąco
Liczba postów: 1,071
Liczba wątków: 62
(28-11-2011, 20:50)SQ4AVS napisał(a): co zrobiono:
poprawiono dopasowanie na wyjściu nwt
dodano wzmacniacz na wejściu ad8307 -nie powoduje powstania górek i utraty dynamiki
wywalono max232 wsadzono ft232 -usb
Rafał, w
poście #157 zamieściłeś zmodyfikowaną wersję płytki do NWT7.
Czemu przy zamianie interfejsu RS232 na USB usunąłeś sterowanie liniami CTS oraz RTS występujące w pierwotnej wersji analizatora ?
Liczba wątków: 185
Adamie tak było w konwerterze wg DL1ALT do NWT200, działa ok nie zauważyłem żadnych negatywnych konsekwencji braku tych sygnałów miałem z trzy sztuki nwt.
Liczba postów: 93
Liczba wątków: 4
O ile pamiętam linie RTS i CTS potrzebne są przy korzystaniu z boorloadera, podczas zwykłej pracy wystarczy RXD i TXD.
Liczba postów: 108
Liczba wątków: 1
Liczba postów: 182
Liczba wątków: 16
Witam - Zdzisław - widzę że mocno pracujesz nad NWT7 - masz może jakiś filmik - jak to pracuje - chodzi mi o automatykę - pozdrawiam Jacek.
