HUSAREK DSP
Ta końcówka działa na 6m z kilku watami, chcąc uzyskać więcej należy zmienić trafo wyjściowe na inne
nawinięte koncentrykiem 25 omowym i inaczej podłączone. No i możliwe że trzeba będzie nad tym trochę
posiedzieć.
Może inni koledzy zbudują jakieś PA, zrobią testy i pochwalą się swoimi osiągnięciami. Bo widzę że większość budowniczych
Husarka DSP czeka na gotowca uruchomionego i sprawdzonego w bojach. Moją publikacją chciałem pchnąć trochę temat
do przodu...
Maciek
I bardzo dobrze Maćku uczyniłeś. Wielki dzięki za publikację dokumentacji wzmacniacza. Janusz.
Czy są przeciwwskazania, aby podłączyć płytkę Si570 do 5V z przetwornicy lub z płytki adaptera Disco?
Grzegorz
Uszkodzisz go.
73 Piotr
(22-12-2016, 6:06)SP5BMP napisał(a): I bardzo dobrze Maćku uczyniłeś. Wielki dzięki za publikację dokumentacji wzmacniacza. Janusz.
Popieram w całej rozciągłości. Obawiam się tylko, że znajdą się koledzy, którzy powielając układ ,,w ciemno" będą mieć pretensje, że wzmacniacz nie daje 15W w całym potrzebnym zakresie pracy. Dlatego moja rada - robić z dokumentacji Macieja, ale mając od razu na uwadze odpowiednie półprzewodniki, rdzenie i wychodząc z założenia, że czeka nas dobór kilku elementów.
Bogdan
(21-12-2016, 21:10)SP7ROH napisał(a): Poniżej, zdjęcia, schemat, wzory PCB, spis elementów, gerbery i schemat blokowo-połączeniowy (10 pasm) dla mojej wersji płytek.
Dzięki za kolejną propozycję PA. Cała wiedza w "kupie" - to lubię.
BTW: Jakie diody PIN sugerujesz zastosować?
73 Staszek SP2GNB
(22-12-2016, 11:27)SP2GNB napisał(a): BTW: Jakie diody PIN sugerujesz zastosować?
Każda dioda PIN powinna spełnić tutaj swoje zadanie. Ja zastosowałem BAR65-03W bo takie miałem,
maciupkie, ale spokojnie do zamontowania, na PCB są odpowiednie pady.
Maciek
(22-12-2016, 10:09)SP9SNC napisał(a): Uszkodzisz go.
73 Piotr
Ale na PCB jest lm1117 3,3V, wiec nie upalę go, chyba że się mylę.
Bardziej mi chodzi o w pływ śmieci z DISCO itp.
G
73 Piotr
Nic się nie spali... Z tego LMa o którym wspomniałeś, zasilane są układy sterowane poprzez I2C
i są one "odseparowane" od DISCO. Jeśli zasilisz płytkę VFO z 5V (z DISCO) to stracisz separację.
Zresztą, było już w tym temacie o tym wspomniane: Post: #124
Maciek
Nie doczytałem, że Grzegorz pytał o płytkę VFO a nie samo SI570... Sorki, jest tak jak Maciek napisał.
73 Piotr
