Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
27-02-2013, 21:17
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013, 21:17 przez SQ1GYQ.)
Dokładnie Krzysztof to jest TDA7056A zrobiłem tak jak piszesz według noty aplikacyjnej i to działa ale dla mnie bez odpowiedniego poziomu na wejściu to trochę ciche jest. Filtr faktycznie działa daje rade szczególnie na CW . Będę robił drugą sztukę to zrobię bez TDA i z ciekawości zapodam to na LM386 zobaczę z czystej ciekawości jak to zagra.
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
27-02-2013, 21:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013, 21:21 przez SQ8LUV.)
No ok, może kwestia odpowiedniej mocy głośnika. Mam wrażenie, że ten układ gra jednak znacznie głośniej od LM 386.
Pozdrówka
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
No chyba że te moje TDA to jakieś malowanki, a mam pytanie Krzysztof mocno się grzeje Tobie ten TDA ? bo u mnie taki letni nawet jak podepnę głośnik 8 ohm
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
27-02-2013, 21:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013, 21:36 przez SQ8LUV.)
Andrzeju sprawdzę jutro przed południem i dam Ci znać.
edit: a jakiej mocy masz głośnik?
bo jak na początku podłączyłem jakieś bździdło 0.5W to też szału nie było..
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
Tam jeszcze w/g noty było jakieś obciążenie na wejściu, chyba kilka kilo R do masy. Ja tam nie dawałem żadnego rezystora, tylko tak jak
TUTAJ.
Ok, w każdym razie jutro sprawdzę jak się u mnie grzeje ten scalak. T
Liczba postów: 206
Liczba wątków: 1
27-02-2013, 22:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013, 22:08 przez SP1UJB.)
Pomimo podłączenia TDA7056A zgodnie z notą, wolę w scaf-ie LM386. Fakt, że TDA miał gorszy głośnik.
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
Ważne, że dobrze działa
Filtr jest bardzo dobry, żeby jeszcze taki górnoprzepustowy zrobić..
Liczba postów: 206
Liczba wątków: 1
27-02-2013, 22:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013, 22:27 przez SP1UJB.)
Dobrze działa, zgadza się. Mam wrażenie, że w skrajnej pozycji suwaka pot. regulującego pasmo sygnał cw jest już za mocno tłumiony. Czy u Was jest podobnie?
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
Oczywiście, w pewnym momencie taki sygnał jest zbyt mocno okrojony i brzmi słabo. Można się pobawić wartościami pot. R1 i kondensatora C6 i ustawić optymalną charakterystykę przestrajania filtra według upodobań.
Ja zostawiłem wartości jak na schemacie, ale nigdy nie wykorzystuję w pełni potencjometru
