Na szybkiego NWT7
plik out2 filtr około 110MHz jak widać rezonator stanowczo za silnie sprzęgnięty stąd kiepska charakterystyka amplitudowo -częstotliwościowa normalnie spokojnie ze spodem da się zejść do -50dB tą metodą pomiaru ale nie miałem czasu na dalszą zabawę ani innego filtra pod ręką a wcześniejszych plików jak się bawiłem nie zapisywałem. Plik out ten sam filtr ale zestrojony na około 60MHz widać, że już lepiej ale ciągle za silne sprzężenie rezonatora (co całkowicie jest zgodne z teorią i potwierdza wcześniejsze wnioski). W moim wypadku powielenie x4 ustawienie w sofcie i częstotliwość odczytana prawidłowo
Out3 pomiar nwt7 filtru saw na 3 hatmonicznej osvcylatora nie jesteśmy w stanie określić tłumienia filtru w paśmie przepustowym ale spokojnie możemy go całkowicie poprawnie zestroić na minimum tłumienia w paśmie przepustowym, pomiar wykonywany na 3 harmonicznej (niestety NWT nie uwzględnia powielenia x 12) w ustawieniach czyli wynik trzeba pomnożyć ręcznie razy 3 (za to są wielokrotności 2 powyżej 10 a więc 16, 32 itd), do 10 krotność powielenia możemy zmieniać co 1. Można było ustawić też powielenie razy 6 i mierzyć w zakresie 210 -230MHz a sam wynik pomnożyć x 2 byłoby pewnie prościej. Mierzony filtr SAW na pasmo 70 cm.
Poniżej pokazane jak podłączyć do Jarkowego DDS-a ICS502 by móc używać go np do piligrima bez żadnych zmian w sofcie. Można nieco jeszcze poprawić regulując poziomem sygnału z dds-a -peerek.
Podczas pomiarów na 70cm należy zwiększyć poziom sygnału pomiarowego bo nie używa się wzmacniacza wtedy też dynamika będzie większa
