(16-11-2015, 17:07)WALDI napisał(a): SQ9RIH, świetnie, zrobiłem tak, jak pisałeś.
A jak zatem dobrać rezystor 100k* w układzie VOX'a ?
I czy dławiki w linii zasilające mogą być osiowe ?
Z VOX-em jest trochę problemów, gdyż jest zbyt czuły. W związku z tym: rezystor 10k przed potencjometrem zmieniłem na 2,2k, rezystor 6M zmieniłem na 47k, a może być jeszcze mniejszy, rezystor z gwiazdką został 100k, wzmacniacz dałem LM358, absolutnie odpada w tym miejscu NE5532. Potencjometrem ustaw odpowiedni próg zadziałania VOX-a. U mnie taki układ działa poprawnie, ale gdybyś miał nadal problemy, możesz odciąć całkowicie drugi stopień wzmacniacza i sprzed nogi numer 5 podać sygnał prosto na bazę tranzystora.
Dławik do T2 może ewentualnie być osiowy, ten do T3 wstaw pionowy na 2A, lub lepiej wykonaj ten dławik nawijając 8-9 zwoi na rdzeniu FT37-43.
Dodatkowo możesz zabezpieczyć układ NE612 wstawiając diodę Zenera 5V6 od masy do 8 nóżki tego układu.
W filtrze BPF nawinąłem 30 zwoi (możesz dać nawet 1 zwój więcej) na rdzeniu T37-2 i wstawiłem trymer równolegle do kondensatora 470pF, co ułatwiło precyzyjne dostrojenie tego filtra.
Zwróć uwagę na filtr LPF, gdyż na schemacie jest błąd. L2 powinna mieć 20-21 zwoi na rdzeniu T37-2. Dodatkowo można dołożyć równolegle do L2 kondensator 270pF lub mniejszy. Wzrośnie niestety tłumienie w paśmie, spadnie moc wyjściowa, ale przestaną przeszkadzać przesłuchy silnych sygnałów harmonicznych z 7,160MHz, które pojawiają się przy odbiorze, szczególnie z użyciem prostej, nierezonansowej anteny.
Powodzenia!
Krzysiek
