1. Jeśli mikroamperomierz ma prąd 100uA i oporność 4.5k to powinien się wychylać przy napięciu 0.45V. Możesz to sprawdzić niezależnie od układu ARW.
2. Proszę zmierz równolegle z napięciem na emiterze tranzystora miernika również obecne napięcie w punkcie R9-R10 kiedy jest oczywiście silne wysterowanie ARW.
3. Pin 5 układu UL to regulacja wzmocnienia więc nie powinieneś rejestrować wzbudzenia. Ale sprawdź czy pin 5 układu 1242 odbiornika faktycznie reaguje prawidłowo na sygnał ARW. Zmierz napięcie na tym pinie (powinno być ok. 2.5V) a następnie dołącz w tym miejscu potencjometr 5-10k. Zmniejszaniu opornosci powinno towarzyszyć silne zmniejszanie wzmocnienia.
4. Sprawdź (oporność potencjometra) kiedy wzmocnienie spadnie bardzo wyraźnie (np. 100 razy mierząc oscyloskopem sygnał na wyjściu głośnika) a następnie zastosuj w kolektorze klucza ARW podobną rezystancję zamiast diody.
5. Jako ostatnią próę zastosuj kondensator 10-47 uF dopięty do pinu 5 i masy łącznie z sygnałem ARW w obu przypadkach kiedy klucz będzie wyposażony w opornik i bez niego.
