mini Ring Core Calkulator
#21
Dziękuję! Czy to znaczy że akie rdzenie się nie nadadzą?
http://allegro.pl/rdzenie-pierscieniowe-...83682.html
Czy "Nejber" to ktoś (sklep) na Wolumenie?
R.
Shy SP5RF
Witam!
"Nejber" to gość z SP5, który handluje rdzeniami. Proponuję abyś zaglądał na Allegro i patrzył kiedy pojawią się Amidony.
Rdzenie na aukcji którą zamieściłeś mają dużą liczbę AL=2000.
Pozdrawiam! VY 73!
Michał SQ6IYV
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
Czesc Robert...
Te rdzenie z allegro co zapodales to nadaja sie do duzegooooo PA na
trafa na wyjsciu PA . F1000 i wiecej.
A wpisz sobie "nejber" w google... wcale niepotrzeba bawic
sie w allegro..Smile)) wystarczy napisac do niego i masz pelny
wybor rdzeni i innych rzeczy...
Bardzo konkretny gosc i szybko wysyla to co potrzeba.
Co do cen ...to sciagalem z Amidona (via rodzina w USA) roznego
rodzaju rdzenie + musialem sie tlumaczyc pisemnie co do cła ...Smile))
ponieważ nasi celnicy w Przemyślu nie wiedzieli jak zakwalifikować
coś takiego jak "ring core" a i tak cło wyszlo trochę Sad((.
Toteż ceny u nejber-a są stosunkowo niskie!!!.
P.S. Prosze admina o nie-usuwanie tego postu to nie reklama ...
tylko odpowiedz na pytanie.
(16-07-2011, 19:06)frycz napisał(a): Dziękuję! Czy to znaczy że akie rdzenie się nie nadadzą?
R.
QRV 160m-3cm
Rdzenie w sensownej cenie ma również Dieter - www.partsandkits.com
Kupowałem u Niego kilkakrotnie i nigdy nie było kłopotów. Akceptuje Paypal. Zwykle do 10 dni miałem w domu - z tym, że tam kupuję jak potrzebuję więcej - wtedy się opłaca. Jak mniej - to polecam Nejbera. (IZX)
MAc
mrn
PS - na partsandkits jest sympatyczny zestaw kitów - podzespołów. Może byśmy coś takiego stworzyli u nas... :-)
MAc
Nejber jest OK. Niedrogo i szybko. Ale to nie są chyba oryginały. W sumie kupowałem rdzenie w 4 miejscach - wszystkie miały być Amidony. Z Anglii i innego firmowego źródła którego nie mogę nazwy wymienić przyszły czerwone w kolorze czerwonym, a kupowane u Nejbera i u innego sprzedawcy z Allegro - nie pamiętam nicka - czerwone są w kolorze bązowym. Te brązowe mają chyba odrobinę większą przenikalność bo po przeliczeniu miniringiem i nawinięciu indukcyjność byłą odrobinę za duża. Zostawiłem tak jak nawinąłem, ale potem po wlutowaniu w płytkę zaczęły się stroić dopiero po odwinięciu 2 zwojów z 42.
Podczas nawijania na rdzeń wpływ na indukcyjność ma również odległość między zwojami , no i rozrzut technoloiczny produkcji materiału.
Czy "brązowy" to "czerwony", lub na odwrót można łatwo i szybko sprawdzić. Nawijamy 10 zw na rdzeniu i mierzymy indukcyjność miernikiem który wszyscy z Nas już pewnie zrobili. Wynik w uH mnożymy x 10. Otrzymany końcowy wynik jest liczbą AL rdzenia. Liczba AL jest podana w tabeli omawianego programu w Post: #1, Mini Ring Core Calkulator.
Rysio!
Za chwilę nawinę takim samym drutem i tak samo na czerwonym i brązowym - wynik pomiaru opublikuję. Nasuwa się pytanie które to oryginały? może jeden i drugi, a może nie . Ale to chyba temat do wątku o amidonach.
Witam wszystkich,
to moj pierwszy post.
od jakiegos czasu w rdzeniach nie wolno stosowac zwiazkow olowiu. Dlatego firma Amidon oznacza nowe rdzenie z materialu nr.2 kolorem brazowym.
Rdzenie z starszej produkcji (te z zwiazkami olowiu) sa czerwone, nowe bardziej "brazowawe".
Zrodlo informacji:
http://www.amidon.de/contents/de/d584.html
Chris
Taka ciekawostka.
Odpaliłem dziś 3 programy dla jednego konkretnego rdzenia FT140-43.
mini ring core calculator - V1.2
mini ring core calculator - V1.3.3
Coil64 - 2.1.27
Każdy z nich ma inne wartości AL i przenikalności, a co za tym idzie inne wyniki wychodzą(choć i tak pewnie w zakresie tolerancji +/-20%).
Myślałem, że w tego typu programach dane pochodzą z not katalogowych, ale jak widać niekoniecznie (może pochodzą od różnych producentów?) W każdym razie lepiej nawinąć więcej niż mniej ;-)
