Tyfon
#21
hmmm jak klikniesz zalacznik, w okienku wybierasz katalog i plik z foto , natepnie klikasz dodaj zalacznik i czekasz, jak juz w ten sposob dodasz wszystkie foto , to tam gdzie w poscie bedzie kursor po kliknieciu wstaw sie pojawi ;-)
Krzysztof SQ8Z
jak pisalem , wywalilem cewki poietrzne i wstawilem wykonane na rdzeniach toroidach...
Trochę za duże zdjęcia miałem.
Teraz powinno pójść...
o.k. wystarczy wszystko widac...
1. wsadz to w jakies blaszane pudelko
2. nawet z paskow laminatu zrob scianke ekranujaca tak jak u mnie na fotkach
3. moze okazac sie e pod spodem PCB "obszar wzmacniacza tez trzeba bedzie zaekranowac
4. mimo wszystko na poczatek zamienilbym cewke LPF ( te powietrzna) na nawinieta na rdzeniu T50-2 ( czerwony Amidon).
5. mozesz jeszcze tak na biegu pobawic sie nastepujaco:
wez kawal ferrytu ( jakis pierscionek np. z kabla monitorowego taka rure Wink
i pokombinuj kladac ja kolejne obszary PCB ;-)... moze okazac sie ze w pewnym polozeniu wzbud ustanie ;-).
Ale podstawa to ekran i puszka obudowa... na sznurkach na stole to bedzie mialo wieksze tendencje do wzbudzania ;--)
Krzysztof SQ8Z[/i]
Po roku wracam do TYFONA ! Czasami tak bywa...
Krzysztof, wykonałem wszystkie Twoje zalecenia wymienione w punktach 1 - 4. I jest efekt - wzbudzenia ustały!
Zrobiłem nawet pierwsze łączności !!! Martwi mnie tylko mała moc na wyjściu - ok. 2W. Podejrzewam, że chyba źle nawinąłem cewkę na T50-2 (14 zwojów, co dało ok. 1uH, bo taką indukcyjność miała wcześniej cewka powietrzna w LPF). Ale, czy to jest dobrze ? Jaka powinna być indukcyjność tej cewki ?
Postanowiłem powielić wykonanie odbiornika tego transceiverka i mam tu zapytanie...
Co zrobić z punktami CW5 CW4 przy R5 i D1 ? Czy trzeba je ze sobą połączyć ?
(26-11-2016, 9:41)SQ8NZD napisał(a): Postanowiłem powielić wykonanie odbiornika tego transceiverka i mam tu zapytanie...
Już wiem. To idzie do płytki do telegrafii. hi!
Tyfon szumi, ale po dołączeniu anteny nie odbiera niczego (nie podnosi się poziom szumu odbiornika)
Gdzie trzeba pomierzyć by sprawdzić gdzie tkwi haczyk ?
