w tych trudnych czasach –
Jeżeli separujący transformator to najlepszy 400V/230V podłączony odwrotnie, wtórnym 230V do sieci, na 400V podwajacz i mamy w prosty i bezpieczny sposób 1130V - aż przy dużo na lampy Luminy, bo Radzieckie w sama raz.
Rozwiązanie sprawdzone.
27-07-2011, 7:33 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-07-2011, 18:22 przez SQ9MYU.)
(28-12-2010, 21:34)sp5cii napisał(a): Schemat mojego do dziś pracującego wzmacniacza na 6P45C. Przy diodzie 4v7 S1 brakuje na schemacie kondensatora od 3.3nf-10nF do masy-S2,S3.Brak tej diody powoduje że prąd spoczynkowy jest powyżej 100-150mA w zależności od lamp. Z diodą wynosi ok 50mA dla dwóch lamp .Odłączenie diody przy odbiorze powoduje zablokowanie lampy minusem i nie występuje efekt śrutowy (szum w odbiorniku) na 21-28Mhz.
Powodzenia 73!!
Witam serdecznie wszystkich! To mój pierwszy post na tym forum.
Przymierzam się do egzaminu (we wrześniu jest), będę pracował na Taurusie 80m lecz chcę dobudować PA i teraz chciałem zapytać czy mają koledzy konkretne dane nawojowe dot. cewki PI filtra? Pytanie dotyczy schematu odręcznego jaki zamieści właśnie kolega (6P45S sterowana w katodzie).
Pozdrawiam, Marcin, 73!
EDIT:
Panowie, lepiej jest sterować lampę w katodzie czy w S2 tak jak na schemacie poniżej czy może w S1? Chodzi o to iż PA będzie współpracować z Taurusem który daje max. 5W.
21-08-2011, 9:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2011, 18:08 przez SP5CII.)
steruj w katodzie z Taurusa będziesz miał z 100W wcz.(Z wejścia na 2lampach 50-75om)
W latach 70 sterowałem w/w wzmacniacz z wzmacniacza tranzystorowego 2x2bd39(139).Do 14 Mhz doprowadzałem moc do 300W powyżej 14 był problem bo tranzystory i materiały magnetyczne były nie odpowiednie(21 ok100W-28 ok 50W). Cewka na pifiltr miałem z jakiegoś wojskowego urządzenia ok 30zw na średnicy 80mm odstęp ok 2mmm/zw dobierałem lutując odczepy na cewce na max. mocy w antenie. 21 Mhz 3zw -30mm-30mm powietrzna.
Zwracam uwagę na montaż!!!!! na wyższych pasmach pojemności montażu zminimalizować-kondensator zmienny od anody!!
pozdrawiam 73!
(21-08-2011, 9:25)sp5cii napisał(a): Cewka na pifiltr miałem z jakiegoś wojskowego urządzenia ok 30zw na średnicy 80mm odstęp ok 2mmm/zw dobierałem lutując odczepy na cewce na max. mocy w antenie.
pozdrawiam 73!
Czyli odstęp między zwojami około 2mm, a jaka średnica druta?
W najbliższym czasie składam to cudo, teraz mnie nie było. Zasilacz mam fabryczny 500V i ujemne na siatkę. To da trochę mniejszą moc ale na początek będzie gitara
73!
Witam Marcin K.
w zalaczniku fragment schematu Wzm. na dwuch 6p45s. To PA wykonalem przed 13-laty. W tej konfiguracji jak na schemacie pracuje od kilku miesiecy bezawaryjnie. Moc sterujaca 8W max. wyjsciowa ok.300W.
na koniec mala uwaga:
zanim podlaczysz jokikolwiek wzm. do prostego urzadzenia QRP, sprawdz jaki sygnal emituje dany TRX. Wzmacniajac sygnal niepoprawny narazisz sie innym urzytkownikom eteru (splater).
Witam Marcin K.
(11-02-2011, 0:52)SP6XRN napisał(a): Witam
Przy obecnych układach sieci raczej trudno stosować zasilacz bez-transformatorowy, ale można zastosować trafo separujące 1/1 , które można pozyskać za grosze .Co do sterowanie PA na pentodzie wszyscy mówią o sterowaniu w katodzie lub w siatce pierwszej , a są jeszcze inne siatki .????
Dlaczego?
Bo jak mamy w sieci wyłączniki RCD ( różnicowoprądowy ) to w zależności od wykonania PA może występować zadziałanie tego wyłącznika podczas pracy PA.
26-05-2024, 13:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2024, 15:43 przez SP8GPQ.)
(28-08-2011, 12:35)DH1CL napisał(a): Witam Marcin K.
Czy jest dostępny dokładniejszy opis tego wzmacniacza ? Chodzi mi o budowę PI filtra . Tam chyba jest rdzeń T200-2 jak u PA0FRI?
Chris
Dlaczego?
U mnie w zabezpieczeniu pracuje przekaźnik RM84 /230V . Cewka pobiera prąd 6mA . Wyzwakanie RDC jest 30mA . W każdym razie to działa . Po odwróceniu N z L wzamacniacz się nie włącza.
