Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
10-07-2023, 18:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2023, 18:25 przez SQ7BCN.)
Jest już finalna wersja (4.01) nowego oprogramowania do miernika wersja 5"
Osobna kalibracja dla obu mostków pomiarowych umożliwia zastosowanie mostka na inne częstotliwości lub innej wersji.
Pełna kontrola WiFi , SWR Trigger oraz drobne zmiany...
https://www.youtube.com/watch?v=vyUOAXukJ-Y
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
Ruszyło się na dobre kolejne nowości w mierniku to kilka kalibracji jakie zapisuje w pamięci i dzięki temu można podłączać inne mostki na wyższe częstotliwości.
W przygotowaniu mostki pomiarowe nap 2m i 70cm może i 23cm...
Jest też osobny set dla 6m czyli kalibrujemy dla KF i osobno dla 6m ,2m,70cm.
Dzięki temu mamy większą dokładność na 6m.
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
Wersja finalna miernika z mostkiem pomiarowym do 2.4GHz.
Miernik zapisuje kalibracje
Dla Coupler1:
HF oraz 6m
Dla Coupler2:
HF , 6m , 2m , 70cm
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 24
04-02-2024, 12:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2024, 12:18 przez SQ8MXL.)
Mam prosbe prosze mi przesłac orginalny pliku do tego miernika wysietlacz 3,5 cal na adres sq8mxl@gmail.com
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Marek a masz sprawdzone couplery na 2m i 70 cm?
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
Mostek jest jeden dla pasm 2m i 70 cm tylko miernik ma dla tych pasm osobne kalibracje, zdjęcie mostka zamieściłem powyżej.
BTW
Johan wydał nowe wersje firmware do miernika z LCD 3,5” oraz 5”
Wersje 5 - lepsze odwzorowanie mocy dla emisji SSB - ustawienie czasu w Menu.
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
(15-02-2024, 12:54)SQ7BCN napisał(a): Mostek jest jeden dla pasm 2m i 70 cm tylko miernik ma dla tych pasm osobne kalibracje, zdjęcie mostka zamieściłem powyżej.
A podeślesz jakieś linka do dokumentacji/wykonania tych couplerów?
Przemek SP9KN
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
Jeżeli ktoś potrzebuje płytki do miernika to proszę pisać na @...
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
Trochę to trwało ale udało się przekonać Johana do kilku zmian poprawek w oprogramowaniu czyli opcja dla modulacji SSB (100ms-1s-2s) zmienione kalibracje, możliwość ustawienia ekranu głównego...
Dla wersji Teensy 4,1 będzie też możliwość podłączenia do LAN - to w przyszłości.
Wersja z Teensy 4 ma tylko WiFi ale to już działa dawno....
Wersja 3,5" już jet gotowa , 5" w trakcie ma być na dniach.
Ktoś pisał do mnie o płytki - będę miał 4 komplety do zbycia.
Nowy ekran kalibracji:
