Na 70cm nie ma sensu robić choke baluna, częstotliwość rezonansowa na pojemnosciach własnych nie przekracza 300MHz -> powyżej tej częstotliwosci dławik traci swoje własności i zachowuje się jak kondensator.
Wystarczy odcinek 1/4 lambda kabla koncentrycznego z uziemionym przy końcu płaszczem. Ponieważ trudno jest dokładnie domierzyć taki balun, można użyć odcinka kabla o długości 3/4 lambda. Oczywiście zwijać go w cewkę nie można!
RG174 jest bardzo wygodny - ma dokładnie określony wsp. skrócenia. Kabel typu semirigid (półsztywny) nadaje się jeszcze lepiej.
R.
R.
Po prostu w fazie testów jest 9 elementów na 70cm o długości 1,6m, a przymiarka jest do crossa na 2m 2x4 elementy i też wyjdzie ok. 1,6m długości. I tylko tyle zmieszczę na balkonie.
