Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Zasilacz QJ-1830SC
#21
Dlaczego na wyjściu zasilacza zostawiłeś 4700uF u mnie do 100uF (pogarsza stabilizacje duży czas reakcji - duża stała czasowa). Brak diody równolegle do zacisków wyjściowych zasilacza !!-(ant jak wspominałeś LW-jak używałem takiej anteny wlutowany równolegle do zacisków antenowych był rezystor 10kom MŁT-zwierał ładunki elektrostatyczne z anteny doczytałem się że zrobiłeś na końcu postu) .
Miałem przeboje jak wywalił transformator sieciowy w zeszłym roku od energetyki (jak mówili przez fotowoltaikę) u mnie wszystko co był pod gniazdkiem a nieopatrznie nie wyłączyłem wszystko padło szczęśliwie bezpieczniki ale zasilacz na L200 który uważałem za nie zniszczalny padł i końcówka mocy trx-a.
A że L200 niedostępny a zapasowe tak zachomikowałem że do dziś nie mogę ich wypatrzeć hi
Przeprosiłem się z SFC2723 (obecnie drogi 100zł TME wykonanie militarne-miałem z zapasów -14 n 7zł) i jeszcze raz podszedłem do tematu. jak się okazuje większość publikacji jest z błędami.
Można inaczej zrobić mała płytka regulacja napięcia i prądu (10 noga -płynna regulacja prądu od 1 A do 15A -transformator więcej nie pozwala -potrzebne mnie 11A /25V -ustawiony bezpiecznik elektroniczny (w układzie 723)- zwarcie zacisków prąd spada do ok 800mA czasem nieograniczone. Zasilanie 723 jest z oddzielnego napięcia 34V stabilizowane na 723 noga 11/12:::3/7 to jest podstawowy błąd 723 jak idzie z jednego napięcia cały układ nie stabilny. !!!
Bezpiecznik mam termiczny z siłowni jachtowej można go ponownie włączyć przyciskiem.
Pin regulacji napięcia podłączony do zacisków wyjściowych zasilacza.
jak bym miał tego chińczyka całą to elektronikę bym wywalił i na 723 przeszedł by było dużo miejsca - wszystkie zabezpieczenia. Newralgicznym miejscem była zawsze regulacja prądu brania spadku z rezystora-teraz wykorzystany 10/2 pin w zależności od obudowy układu scalonego i zanik napięcia na wejściu a duża pojemność na wyjściu zasilacza lub elektrostatyka i scalak nie ma, przekonałem się parę razy w latach 70 ale nauka kosztuje jak tylko pokazały się te scalaki.
układ oparty o zasilacz ZS20 /skrzyżowanie z układem Z RE 9/92 z 1978 r. -miałem gotową płytkę która poniewierała się w szufladzie
zależało mnie na czasie, obecnie kończę zasilacz do trx-a 13.8 V będę się rozglądał za sklepowym trx-em ,ale muszę mieć 100% pewny zasilacz hihi ...???? ale czy taki jest .
Brat kupił od chińczyka ok 30A Impulsowy 300zł- i chwali sobie, przysłali mu ofertę na na drugi już za 250 zł hi.
73!
Reply
#22
Spolaryzowana zaporowo dioda podłączona do wyjścia zasilacza jest umieszczona na płytce CROWBARu.
Dlaczego nie wymieniłem kondensatora 4700 uF na wyjściu? Bo taki z jakiegoś powodu zastosował producent... a ja nie zwróciłem na to uwagi.
W GSV3000 jest 220 uF,
ale można też spotkać większe wartości..
Zmodyfikuję (a może ktoś ma inne zdanie?) przy okazji, dzięki za wskazówki, sp9lap.
Wczoraj przeprowadziłem próbę. Przy skoku poboru prądu z 4A na 20A i odwrotnie (CW) analogowy wskaźnik na płycie czołowej zasilacza nawet nie drgnie! Ze stabilizacją napięcia chyba nie jest tak źle!
Reply
#23
Na tym schemacie jest prawidłowo i stabilizacja wykonana na piechotę z oddzielnego zasilania jak w 723
Dwa następne schematy z 723 mają błędy dziecięcego okresu z lat 70 i proszą się o uszkodzenie zasilacza i tego co za zasilaczem.
Wskaźnik tego piku nie pokaże .
Reply
#24
Wymieniłem kondensator elektrolityczny na wyjściu zasilacza. W rzeczywistości miał 2200 uF. Zastąpiłem go kondensatorem 100 uF.
Jak widać na zdjęciu, nieopisany na schemacie rezystor obciążający wstępnie wyjście zasilacza ma 560 Ohm. Całość przykręcona jest bezpośrednio do zacisków wyjściowych.
Tnx SP5CII !
Jeszcze najnowsze zdjęcie z lotu ptaka Smile
Reply
Forum Jump:
