Oscyloskop Philips pm3267 temat zbiorczy.
#21
Ta maź to olej w jakim konserwowane są kondensatory ( po "wieczne czasy") czyli zalane w fazie produkcji. Kiedy taki kondensator "dostaje przerwy" zapalony tam łuk elektryczny podgrzewa olej i kondensator "strzela" albo czasami zapiszczy ( dziurka w obudowie). No i ten smród...(!) Wymień na analogiczny jak był a atak w ogóle to jest tam dwa takie same co najmniej ( jeśli chodzi i filter p.z.) więc wymień oba. Następna sprawa sprawdź zasilacz czy tamte kondensatory trzymają ( uważaj - tam potrafi być do 6 kV lub więcej !) Ustaw poziomy napięć według instrukcji i wtedy będziesz miał mniej więcej to co powinno być.
Wymieniłem ale na razie nic dalej z tym nie robię bo musiałem go wynieść z pokoju (z domu) bo strasznie z niego "jedzie" i go muszę wywietrzyć.
