QCX-SSB z QRP-LABS
#21
Od razu mówię ac są 12 bitowe w tej chińskiej atmedze. W dokumentacji Atmela /Microchipa też są błędy
Bluepill jest fajny, ale jeszcze fajniejszy wydaje się esp32
Dla mnie z kolei najważniejsza jest łatwość poprawy możliwości urządzenia kosztem jak najmniejszych zmian i tu chińska atmega jest dla mnie najlepsza
Idąc tym tokiem rozumowania najlepszy bedzie Teensy 4 ale chyba nie o to Autorowi chodzi. To godna podziwu próba implementacji DSP w w oparciu o najskromniejszy sprzęt jaką do tej pory widziałem i trzymajmy kciuki za jej powodzenie.
Praktykujący teoretyk
Trafiłem na kilka ciekawych notek np.:
AN2701 Digital Signal Processing Performance of the 8-bit AVR® Core . Nie ma tam kodu źródłowego ale jak się przeczyta to są odnośniki do: http://swfltek.com/avr/SAME/
Z tego co się doczytałem, to założyli nowe forum odnośnie rozwoju tego projektu, aby nie zaśmiecać forum poświęconego QCX i nie nadużywać gościnności qrp-lab.
https://groups.io/g/ucx
https://raw.githubusercontent.com/threem...er/ucx.png
A na nowym forum trwa dyskusja nad wyborem nowego procesora, choć autor skłania się ku temu, aby pierwsza wersja powstała
w oparciu jednak o ATMega328 dla wszelkiej maści zapaleńców programu SOTA.
Jestem w trakcie projektu PCB do modelu QSX-SSB.
Co oznacza skrót NRX i skąd go doprowadzić.
W załączniku ta sytuacja po lewej stronie SI
To raczej chodzi o sygnał RX (być może zanegowany).
Tak by wychodziło patrząc na ten schemat:
https://github.com/threeme3/QCX-SSB/blob...ematic.png
Zapisz się na grupę ucx, jest tam ten schemat już w kilku wersjach przemalowany.
(08-06-2020, 17:38)SP6AUO napisał(a): Co oznacza skrót NRX
Aktywny stan niski dla RX - zablokowany sygnał z generatora dla toru TX. Stan wysoki dla TX - sygnał z generatora podawany na bramki BS170
(08-06-2020, 17:38)SP6AUO napisał(a): skąd go doprowadzić.
Ze źródeł wynika, że należy podać zanegowany PB0
Na nowym schemacie brakuje tego sygnału. Wykorzystaj wolną bramkę z 74ACT00
73 Paweł
Mam najnowszą dokumentację
Na tej dokumentacji dołożona jest trzecia bramka.
Wychodzi z niej sygnał TX do wiązki i ślad się urywa.
Ktoś wie jaki prąd jest na szynie +5V ? i jaki prąd na zasilaniu.
Dzięki za pomoc
