w tych trudnych czasach –
28-11-2010, 8:03 (This post was last modified: 28-11-2010, 8:04 by SP4IRX.)
Cześć, Jurku, do kolekcji przywróciłem wersję z "prostymi" literkami. Zgodnie z sugestią Jarka link wpisałem "małymi".
Też wydaję mi się, że tak jest lepiej, ale dla porównania w tym "z pomieszanymi" literkami pozostawiłem wersję pierwotną linku.
Odnoszę wrażenie, że wersja ze scalakiem HM jest odbierana najlepiej, bo to jej dotyczy najwięcej merytorycznych uwag. Są coraz bardziej szczegółowe. To dobrze, że takie są. To mi pomaga. Myślę, że inny również.
Oczywiście wszystkie projekty mam w takiej postaci, że można nad nimi popracować.
W tej chwili (by szybciej) robię to na formatach płaskich, by "znaleźć" to o co nam chodzi. Pozdrawiam - Janusz
Janku mnie akurat "scalak" najmniej się podoba, a wersja z szalonymi literami najmniej. Widzę że wielu pasuje ten projekt, dlatego nie wyrażałem swojej uwagi wcześniej.
Rozumiem sens jego zastosowania, ale zbyt mocno zaznaczona jest jego obecność, może to jego ciemne kolory.
28-11-2010, 11:46 (This post was last modified: 28-11-2010, 11:48 by SQ6ADE.)
No dobra.
Coby było w temacie. Uważam że lepszy jest jednak okrągły kształt i mniej szczegółowy malunek.
Dlaczego okrągły ? Łatwiej może się wpasować w tradycyjną okrągłą tarczę którą niektórzy lubią sobie przypinać do odzieży.
Nie wiem jak sie fachowo taka tarcza nazywa.
Poz tym koło to taka kultowa figura (liczba pi , sinusy i tak dalej )
Może jako element logosa wykorzystać ten znaczek "odwrócony kopirajt" - który jest symbolem otwartych projektów ?
Moim zdaniem najlepsza jest wersja na scalaku z normalnym opisem ponieważ:
- oddaje sedno naszej działalności, Home made oraz nowoczesną elektronikę;
- praktycznie nie ma nowoczesnych urządzeń bez układów scalonych;
- jest oryginalnie i bardzo charakterystyczne;
- loga na okręgu są "oklepane, pospolite", na prostą pieczątkę może być ale na znaczek odpada jak nie chcemy być pomyleni z jakimś "Kołem łowieckim".
28-11-2010, 16:25 (This post was last modified: 28-11-2010, 16:27 by SP4IRX.)
Witam Wszystkich,
Kilka słów dotyczących mojej zabawy (Jak już wcześniej wspomniałem to jest "na razie" jedynie projekt roboczy).
Mam nadzieję, że projektów będzie więcej. Wśród nich ciekawsze. Być może ostateczną wersję warto wybrać stosując ankietę na stronie HMG.
Gdy zaczynałem mowa była tylko o... pieczątce. Prosta forma pierwszego projektu (okrąg) wynikała z prostoty i prędkości tworzenia. Teraz już jakby "apetyty urosły". Oczywiście kształty mogą być rozmaite. Za podpowiedzią Adama (dzięki!) pojawił się scalak.
Z racji różnic w technologii wytwarzania i wykorzystania troszkę inne założenia towarzyszą projektowaniu logotypu w postaci znaku na papierze firmowym, elemencie graficznym na stronie webowej czy "znaczka w klapę" lub imiennego identyfikatora. Tu czasami decydują nie tylko różnice w rozmiarach czy sposób ekspozycji (wykorzystania).
Np. "owale" w klapę są praktyczniejsze (!), bo nie zaciągają nitek ! Trywialne, ale... prawdziwe. "Zębatkę" scalaka można też "olać tłem". Jednak znaczek traci na czytelności, itd.
Oczywiście dobry logotyp da się wykorzystać w obu zastosowaniach, ale...
Z założenia przyjąłem, że (prezentowany przeze mnie projekt) zachowa obecną kolorystykę strony HMG, co ewentualnie pozwoli na łatwiejsze wkomponowanie go w stronę. Projekt też winien być na tyle zharmonizowany, by jego umieszczenie na karcie QSL nie powodował np. oczopląsu lub kakofonii barw. I mniej istotna jest zgodność wyglądu "scalaka" z jego autentycznymi pierwowzorami. Dla mnie najważniejszy jest odbiór przez potencjalnych użytkowników (społeczność HMG).
Obecna wersja (B&W) ma na celu uzyskanie (przeze mnie) maksimum informacji dotyczących formy graficznej. Jak wspominałem - kolorystyka jest również ważna, ale tym zajmę się "chwilę" później. A ponieważ mam świadomość, że moje "wyczucie estetyki" nie wszystkim musi odpowiadać - pytam !
Dlatego czekając na kolejne wszelkie opinie (zwłaszcza te krytyczne) czytam z uwagą.
I wszystkie głosy dla mnie są równouprawnione. Za które dziękuję 73! - Janusz
Idea w wykorzystaniu podstawowych funktorów elektronicznych w logosie jest OK.
Szczególnie tych ,które wspólne są dla wszystkich TRX we FRONT END.
Te bajerki jakie udostępniają scalaki - na drugim miejscu są.
28-11-2010, 23:23 (This post was last modified: 28-11-2010, 23:24 by HM_DIPOL.)
Projekty Janusza są bardzo ciekawe. Dlaczego nie może być okrągłe logo na pieczątkę oraz ze scalakiem na znaczek w klapę.
Wybaczcie Koledzy ale romby źle mi się kojarzą z minioną epoką.
