Threads: 10
12-04-2020, 12:45
(This post was last modified: 12-04-2020, 12:45 by SP8NTP.)
"choisir le bon driver suivant, en fonction du type d'afficheur (tous deux des 480x320 qui se ressemblent, achetés au même fournisseur) ******
//la library correcte doit être installée dans le bon dossier ARDUINO, avec les permissions d'accès correctes "
UTFT TFT480(HX8357C,38,39,40,41);
Tyle co odczytałem z kodu . Można spróbować się pobawić.
Threads: 13
Tak bawię się od kilku godzin i nic. Błędy przy kompilacji wywala. Być może błąd że próbuję zmusić zwykłe arduinoIde. Może w jakimś innym oprogramowaniu do programowania....
Threads: 19
12-04-2020, 12:59
(This post was last modified: 12-04-2020, 13:00 by SQ8MVY.)
Przemku, jakie błędy masz, w czym kompilujesz i które źródła ? Rzucę okiem na to
73 Paweł
Threads: 13
Paweł generalnie wklejam kod (Gene_Wobul_ADF4351_v10_2.cpp) do programu Arduino (1.8.2) i patrzę czego mu brakuje.
Wywala się na bibliotece UTFT, ale z komunikatami które mi nic nie mówią. A za dużo tego żeby tu wkleić
Threads: 10
Wstaw plik tekstowy z kodem.
Threads: 13
Oto błędy:
Code: Arduino:1.8.2 (Windows 10), Płytka:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\radio\AppData\Local\Arduino15\packages -hardware C:\Users\radio\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\radio\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\radio\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10802 -build-path C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620 -warnings=none -build-cache C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_cache_791719 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\radio\Downloads\fajny miernik\src\sketch_apr12a\sketch_apr12a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\radio\AppData\Local\Arduino15\packages -hardware C:\Users\radio\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\radio\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\radio\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10802 -build-path C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620 -warnings=none -build-cache C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_cache_791719 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\radio\Downloads\fajny miernik\src\sketch_apr12a\sketch_apr12a.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
UWAGA: Kategoria 'Sensor' w bibliotece DallasTemperature jest nieprawidłowa. Ustawiono na 'Uncategorized'
UWAGA: Kategoria 'PWM' w bibliotece FaBo PWM PCA9685 jest nieprawidłowa. Ustawiono na 'Uncategorized'
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\AD9850_628" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\AD9850_628" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp" -o "nul"
Using cached library dependencies for file: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\DefaultFonts.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\UTFT.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\uart2560_628.c
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v1.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v2.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v5.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\AD9850_628\AD9850-628v1.cpp
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\AD9850_628" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp" -o "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\DefaultFonts.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\uart2560_628.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\UTFT.cpp.o
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\AD9850_628" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp" -o "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "ADF4351_628"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v1.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v2.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v5.cpp.o
Compiling library "AD9850_628"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\AD9850_628\AD9850-628v1.cpp.o
Compiling library "EEPROM"
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections,--relax -mmcu=atmega2560 -o "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620/sketch_apr12a.ino.elf" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\DefaultFonts.c.o" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\uart2560_628.c.o" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\UTFT.cpp.o" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp.o" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v1.cpp.o" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v2.cpp.o" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v5.cpp.o" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\AD9850_628\AD9850-628v1.cpp.o" "C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620/..\arduino_cache_791719\core\core_arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620" -lm
C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\sketch_apr12a.ino.cpp.o (symbol from plugin): In function `UTFT::_set_direction_registers(unsigned char)':
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::_set_direction_registers(unsigned char)'
C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\sketch\UTFT.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::_convert_float(char*, double, int, unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::_hw_special_init()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::LCD_Writ_Bus(char, char, unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::LCD_Write_COM(int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::LCD_Write_DATA(char, char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::LCD_Write_DATA(int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::_fast_fill_16(int, int, long)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::_fast_fill_8(int, long)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::UTFT()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::UTFT(unsigned char, int, int, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::LCD_Write_COM_DATA(char, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setXY(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::clrXY()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawCircle(int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::clrScr()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::fillScr(unsigned int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::fillScr(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setColor(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setColor(unsigned int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::getColor()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setBackColor(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::InitLCD(unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setBackColor(unsigned long)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::getBackColor()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setPixel(unsigned int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawPixel(int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawHLine(int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::fillRoundRect(int, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::fillCircle(int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawVLine(int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawRect(int, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawRoundRect(int, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::fillRect(int, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawLine(int, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::printChar(unsigned char, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::rotateChar(unsigned char, int, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::print(char*, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::print(String, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::printNumI(long, int, int, int, char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::printNumF(double, unsigned char, int, int, char, int, char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setFont(unsigned char*)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::getFont()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::getFontXsize()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::getFontYsize()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int*, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int*, int, int, int)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::lcdOff()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::lcdOn()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setContrast(char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::getDisplayXSize()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::getDisplayYSize()'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setBrightness(unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setDisplayPage(unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `UTFT::setWritePage(unsigned char)'
C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v5.cpp.o (symbol from plugin): In function `ADF4351::ADF4351()':
(.text+0x0): multiple definition of `ADF4351::ADF4351()'
C:\Users\radio\AppData\Local\Temp\arduino_build_652620\libraries\ADF4351_628\ADF4351-628v2.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
(.text+0x0): multiple definition of `ADF4351::mute(unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `ADF4351::impulse_LE()'
(.text+0x0): multiple definition of `ADF4351::out1octet(unsigned char)'
(.text+0x0): multiple definition of `ADF4351::Write_All_Register()'
(.text+0x0): multiple definition of `ADF4351::init()'
(.text+0x0): multiple definition of `ADF4351::setFreq(double)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Użycie biblioteki ADF4351_628 z folderu C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ADF4351_628 (legacy)
Użycie biblioteki AD9850_628 z folderu C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\AD9850_628 (legacy)
Użycie biblioteki EEPROM w wersji 2.0 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Threads: 19
12-04-2020, 16:49
(This post was last modified: 12-04-2020, 16:49 by SQ8MVY.)
Przemku, wywala się na tej bibliotece UTFT, bo jest ona wybrakowana - ta z projektu.
Błędy, które sygnalizuje Ci kompilator mówią, że masz redefinijcę niektórych funkcji. Nie masz czasami biblioteki UTFT w ścieżce Arduino ? To by wyjaśniało wielokrotne występowanie funkcji.
Po drobnych poprawkach w projekcie zbudowało się. Niestety projekt jest strasznie niedbale napisany i jest kupę warningów. A tego nie chce mi się poprawiać.
73 Paweł
Threads: 13
Paweł, wykasowałem wszędzie gdzie się dało tylko, dalej jest to samo. Niestety nie tylko o UTF się buldoczy ale o ADF4351 też...
Threads: 19
Ok Przemku. Postaram się poprawić odrobinę i tu wrzucę.
73 Paweł
Threads: 10
En ce qui concerne certaines bibliothèques "incluses" (par la directive "#include"), issues du domaine "Arduino", il faut voir au cas par cas.
En particulier la library "UTFT" n'est pas libre, il y a un copyright dans l'entĂŞte, que je cite:
"UTFT.h - Arduino/chipKit library support for Color TFT LCD Boards Copyright ©2010-2014 Henning Karlsen. All right reserved"
Fin de citation.
Przeczytane z kodu: chyba tu jest problem
