Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
Do kwarcu zastosuj standartowo 22 lub 33p,
471 ma być czyli 470om
tam gdzie zaznaczyłeś 00 ma być kondensator 100n nie wydrukowane na cynie.
obok tego pola na większe elementy smd - mają być puste
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 0
Witam szanownych kolegów.
Ostatnio natrafiłem na w/w temat. Jest dość stary, ale chciałem zapytać osoby, które zajmowały się budową tego miernika. Opinię są pochlebne i rzekomo działa poprawnie. Jak radzi sobie ten przyrząd przy zmianie pasma. Co ze wskazaniami powiedzmy na 80m i 10m. Czy konstruktor zawarł już jakieś korekty kalibracyjne w sofcie ? Jak to jest w tym przypadku. Będę wdzięczny za wyjaśnienie. Pozdrawiam. Robert.
Liczba postów: 206
Liczba wątków: 1
29-06-2022, 12:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-06-2022, 12:31 przez SP1UJB.)
usunąłem post.
W.
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 0
Czy na prawdę nikt nie zechce się wypowiedzieć ?
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
To nie jest sprzęt pomiarowy tylko wskaźnik, dokładność takiego pomiaru jest obarczona błędem w zależności od pasma.
Nie ma korekty programowej oraz kalibracja jest tylko jedna.
Mimo to przez kilka lat mi służył i byłem zadowolony z działania.
Polecam inną konstrukcję jest o wiele lepsza szukaj swr power meter super projekt.
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 0
01-07-2022, 6:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-07-2022, 6:55 przez SQ1PSB.)
Dziękuję koledze za chęć wypowiedzenia się.
O to mi chodziło. Co prawda domyślałem się, że tak może być, ale chciałem usłyszeć od osoby, która ma, bądź miała i używała.
Dziękuję i pozdrawiam. Robert.
A czy mógłbym zapytać jeszcze, od jakiej mocy "wskaźnik" mierzył właściwie ? Chodzi mi o to, że na mostku diodowym bez wzmacniacza operacyjnego wskazania są dopiero od kilku watów w zależności od zakresu. Jak jest w tym przypadku ? Można oczywiście wykonać i sprawdzić, ale po co wyważać otwarte drzwi. Proszę o odpowiedź.
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
03-07-2022, 19:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-07-2022, 19:32 przez SQ7BCN.)
Nie pamiętam, czy robiłem takie testy nie zdarza mi się zmniejszać moc poniżej kilku watów.
Trzeba zrobić na wzmacniaczu AD8307 i nie ma takiego problemu, oczywiście ta wersja nie nada się do tego miernika bo do tego wzmacniacza musi być program do skali logarytmicznej.
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 0
Rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie.
Liczba postów: 306
Liczba wątków: 6
09-07-2022, 20:17
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2022, 20:18 przez SP9FYS.)
Przepraszam za off-top ale nie chciałem dla jednego pytania zakładać nowego wątku; sri.
Na fotce -fragment sprzęgacza swr-metra CN801HP.
Czy może ktoś wie jakie rdzenie tu zastosowano?
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/6020086300_...gthumb.jpg]
