(27-03-2017, 14:54)SQ8NZD napisał(a): BITX - 20, bo szukam transceiverka do emisji cyfrowych na 14.076 MHz .
Jeśli tylko 14.076MHz można pcz 10MHz zmienić na 9MHz.Za cewkę L4 > kwarc 5.068MHz.
Opcja tania,możesz próbować czy się powiedzie ale nawet jeśli rtx da radę pracować stabilnie na 14.076MHz
z tymi elementami przemiany to czeka Cię jeszcze rozwiązanie problemu komunikacji z komputerem.
Kwarce 9MHz pewnie musiałyby jednak być mocno selekcjonowane a generator 5.068MHz sporo przeciągnięty.
Może się udać ale może też nie,ryzyko jest.Adrian,lubisz eksperymentować i to się chwali.
Może wykonaj układ syntezy,którą będziesz mógł podłączać za VFO do odbiorników i nadajników o różnych pcz.
Przemyśl,to dobrze wydana kaska.
Wojc!o
