Liczba postów: 1,528
Liczba wątków: 15
Z IRF530 na SSB można uzyskać 30W przy 12V i 60W przy 24V. Niestety schemat końcówki mocy musi być bardziej rozbudowany z powodu w/w uwag i to jest ich zasadnicza wada. Cena dodatkowych elementów RLC jest jednak znikoma, a to jest z kolei zaleta.
Liczba postów: 818
Liczba wątków: 10
06-01-2018, 15:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2018, 15:33 przez SP9LVZ.)
ale, ale,... jak wygląda wzmocnienie wzmacniacza na IRF530 w kwestii całego HF 160m-10m? oraz że można je bardzo łatwo wykopcić przy 24V. Rośnie bardzo moc strat w stanach przejściowych. Z moich doświadczeń wynikało bezpieczne napięcie zasilania 14-15V.
Liczba wątków: 15
Dla 30MHz jest o 1dB mniej mocy niż dla 3,5MHz czyli jeszcze 80%, to całkiem nieźle. Wzmocnienie około 9dB. Jeśli chodzi o niezawodność to spotykałem bardzo różne tak samo nazwane gatunki IRF530. Jedne dawały radę przy 24V, a inne niestety nie. Lepsze były te kupowane dawniej. Widać w fabrykach tych tranzystorów też stosują innowacje pod naciskiem kadry zarządzającej... ... a może tylko przemalowują... i są to teraz zupełnie inne tranzystory...
Liczba postów: 818
Liczba wątków: 10
06-01-2018, 16:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2018, 16:27 przez SP9LVZ.)
U mnie było gorzej, na 10m było do 65-70% tego co na 80m. I w jednym pudełku nowe IRF, a w drugim te już po wymianie...
Pozdrawiam, chyba nie mam już tu nic do dodania.
Liczba wątków: 15
Bo nie stosowałeś neutralizacji, a przy tak dużej pojemności bramka-dren jak mają te tranzystory jest to niezbędne. Niedużo się poprawia, ale jednak 1 dB to tylko, lub aż 20% mocy. Niedużo poprzez kompensację częstotliwościową plus niedużo przez neutralizację i razem do kupy już trochę się uzbiera. Neutralizacja poza tym znacznie uodparnia wzmacniacz na excesy z anteną. Okupione jest to małym wzmocnieniem całego zrobionego szerokopasmowo stopnia. Nie ma nawet 10dB wzmocnienia. Coś za coś - albo dobrze i drogo albo tanio i skomplikowanie. Bez wątpienia RD są lepsze, ale na IRFach też da się zrobić.
Liczba postów: 818
Liczba wątków: 10
Wzmacniacz miałem z neutralizacją, ale nie dobierałem jakoś specjalnie wartości elementów. Zasadniczo większe wzmocnienie u mnie miał wzmacniacz na 80m. Ze względu na duże pojemności wejściowe IRF trzeba sterować je z bardzo niskiej impedancji, co może też ma wpływ na powyższą sytuację. Oczywiście zmniejszając wysterowanie na 80m można wyrównać moc wyjściową na wszystkich pasmach.
Liczba postów: 314
Liczba wątków: 9
Uzupełnieniem tego wątku jest materiał zawarty na :
http://www.pa0fri.com/ w dziale QRO
/ link RF-AMP-2078, "manual" for a Chinese RF amplifier kit ……….…………………….…….…..V22-May-2017
Liczba wątków: 15
W powyższym materiale nie zastosowano neutralizacji do wzmacniacza
