Analizator EU1KY
#21
Efekt wieńczy dzieło.
Marna jakość ale za to pomiar terminatora 50om....
Dziękuję za pomoc.
Jutro pomiar anteny i BPF.
Czekamy, czekamy. Andrzeju jakie płytki projektowałeś? Na stronie autora były gotowe do wydruku. Czyżby jakieś istotne zmiany?
Bogdan
Nie płytki tylko płytkę, jedną.Zmiany na niej to:
1. zamiana elektrolitów przewlekanych na tantale
2.zamiana kwarcu 27MHz o wymiarach 11x5 mm na kwarc 27MHz smd 0805 czyli 2x1,6mm
3.dołożyłem gniazdo BNC na płytkę
4.druk jednostronny
Poniżej charakterystyka mojego inverted V.
Gratuluję ale poproszę jeszcze o zdjęcia:
- wykres WFS,
- wykres impedancji,
- wykres Smith`a
dla 5 i 500 omów w zakresie 1-40 MHz do kompletu. Dla kolegów uruchamiających będzie pomocne dla porównania. Ja też umieszczę swoje zdjęcia ale jak poprawię układ. Poprawki będą miały na celu rozdzielenie zasilania części analogowej od cyfrowej i wykorzystanie symetrycznych wyjść mieszaczy dla lepszego tłumienia tętnień zasilania. sprawdzę czy jest się o co bić.
Jeszcze 2 pytania:
1. Do czego i dlaczego jest podłączone wejście kodeka m.cz na płytce modułu?
2. Czy rzeczywiście miernik działa do 150 MHz?
Bogdan
Synchroniczne detektory homodynowe dają na wyjściu sygnały m.cz o częstotliwości ok. 10 kHz. Na podstawie różnicy amplitud i fazy kanałów U/I można wyliczyć realną impedancję dwójnika. Zadanie to wykonuje DSP pobierając sygnały przez kodek na module Discovery.
Ze względu na fakt, że sygnał z SI5351 ma dużo harmonicznych, można to wykorzystać i określić relacje dla harmonicznych. W wątku na CQHAM.RU Igor OM0IM pokazał wykresy dla 432 MHz.
Witaj,
ad 1. Do wejścia kodeka podpięte jest wyjście toru pomiarowego.
ad 2. Zastosowany programowalny generator na płytce toru pomiarowego pracuje do 160Mhz.
73 Paweł
Piotr, o to chodzi ?
Źle doczytałem.Tu jest charakterystyka mojej inverted V.
OK, poproszę o takie same fotki ale dla rezystora 5 omów i 500 omów. A antena zgodnie ze sztuką...
500 om
A tu pomiar 5om.
