Analizator wektorowy NA02
#21
Leszek czy jest mała szansa na tryb vfo?
Wtedy już moje nwt może iść na allegro.
Pozdrawiam Marek
Hmm, jeśli to nie żart i znajdzie się życzliwa dusza, która wskaże na czym tryb vfo polega to mogę się przyjrzeć czy jest to możliwe. A może istnieje jakaś formalna specyfikacja "trybu vfo" (link?)?
Dokładnie chodziło mi o generator sygnałowy.
Taki najprostszy.
Ustawiam jakąś częstotliwość i mam ją na wyjściu.
Pozdrawiam Marek
Spróbuję tak zmienić kod aby przy jednakowych częstotliwościach startu i stopu generowana była jedna częstotliwości (o ile tak już nie jest - musze to sprawdzić?). Może uda się podpiać na pinach programowania impulsator co pozwoli na łatwe przestrajanie z zadanym w głównym menu krokiem?
(18-04-2016, 7:56)SP6FRE napisał(a): Hmm, jeśli to nie żart i znajdzie się życzliwa dusza, która wskaże na czym tryb vfo polega to mogę się przyjrzeć czy jest to możliwe. A może istnieje jakaś formalna specyfikacja "trybu vfo" (link?)?
Ja tryb VFO widze tak :
https://www.youtube.com/watch?v=gkgRqK8IVRA
Big Grin
Może być impulsator.
Ale można wykorzystać przyciski które już są.
NA-02 uruchomione. Teraz wykonam jeszcze klawiaturę po swojemu.
O ile moje miernik nie kłamią to pomiar mocy odbywa się przy 10MHz.
Jak będzie klawiatura to wykonam pierwsze pomiary.
Z pewnością trzeba będzie troszkę poprawić ułożenie zwojów na sprzęgaczu.
.jpg   DSC_0582.JPG (Rozmiar: 197.33 KB / Pobrań: 2,138)
Dla zainteresowanych kolegów próbujących uruchomić pomiar impedancji wektorowej i mających wątpliwości podaję przybliżone poziomy napięć na wyjściach układu AD8302 podczas podstawowych stanów odniesienia na wejściu pomiarowym. Te stany to rozwarcie, dopasowanie oraz zwarcie. Napięcia w poprawnie działającym układzie powinny być zbliżone do podanych w zestawieniu poniżej.
piny 9-10 piny 12-13
rozwarcie 0.1V 0.89V
51 omów 0.78V 0.18V
zwarcie 1.94V 0.91V
Aby pomiar był możliwie zbliżony do warunków porównania proponuję ustawić częstotliwości pomiaru na: Star - 10.000MHz, Stop 10.001MHz, ilość pomiarów na 6.
Dla prawidłowego działania pomiaru wektorowego impedancji muszą być zamontowane w płytce oba przekaźniki. W przekaźniku prawym działają przy pomiarze styki normalnie zwarte (a więc ten przekaźnik nie powinien być aktywny) natomiast przekaźnik lewy jest aktywny w czasie pomiaru wektorowego impedancji i działają styki normalnie rozwarte. Przypominam, że ze względu na polaryzację, przekaźniki te należy wlutować od spodu płytki. Oznaką prawidłowego działania tego przekaźnika jest słyszalne załączenie styków podczas wejścia do pomiaru wektorowego impedancji oraz słyszalne zwolnienie styków przy wyjściu z tego pomiaru.
Może to jest oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominam, że wektorowy pomiar impedancji odbywa się na gnieździe prawym a więc tam gdzie pojawia się napięcie z generatora. I to jest naturalne, bo wektorowy pomiar impedancji bada interakcję wyjścia generatora z jego obciążeniem poprzez sprzęgacz kierunkowy.
Pewien wpływ na pomiary ma także poziom napięcia z generatora jaki jest na wyjściu pomiarowym. Poziom ten zależy od wzmocnienia układu AD8014 co jest regulowane za pomocą potencjometru RV2. Napięcie na suwaku tego potencjometru wynosi u mnie 3.71V względem masy co powinno odpowiadać napięciu zmiennemu na wyjściu rzędu 1.25Vpp. Wyjście jest przy tym obciążone opornikiem dopasowanym 51 omów. Pomiar wykonywany był na częstotliwości 10MHz (Star=10.000MHz, Stop=10.001MHz).
Moja zabawka już ożyła. Gdyby nie błąd sprzedawcy ruszyłaby tydzień wcześniej. Dostałem przekaźniki na 12V. Nie sprawdziłem przed wlutowaniem i problem był gotowy.
Pierwsza fotka wejście obciążone rezystorem smd. W całym zakresie mam minimalny swr 1,07. Może się to jeszcze da poprawić.
Pozostałe fotki to moja delta w pasmach 80, 40, 20.
Gratuluję kolejnemu koledze pozytywnego wyniku działania wektorowego pomiaru impedancji :-) !
Przy okazji pomiarów anten mam uwagę dotyczącą ilości pomiarów. W mierniku można ustawić dla pomiaru wektorowego impedancji od 3 do 31 punktów pomiarowych w zadanym zakresie częstotliwości od częstotliwości "Star" do częstotliwości "Stop". Oznacza to, że najbardziej "równe" przedziały uzyska się dla ilości punktów pomiarowych 6, 11, 21 i 31. Dla tej ilości pomiarów uzyskuje się podział zakresu pomiarowego odpowiednio na: 5, 10, 20 i 30 części. W szczególności dla 11 punktów pomiarowych uzyskuje się podział zakresu pomiarowego na 10 części.
Dla impedancji o szybko zmiennych wartościach w funkcji częstotliwości warto czasem zawęzić pasmo pomiarowe lub dobrać inną ilość pomiarów co najlepiej widać na pokazanych pomiarach anten. O ile w paśmie 7 i 14 widać ładne skupienie (względnie stała impedancja w paśmie pomiarowym) o tyle w paśmie 3.5 rozrzut punktów pomiarowych jest dość spory i tylko dzięki możliwości przesuwania kursora od punktu do punktu pomiarowego można wyrobić sobie pojęcie o tempie i rodzaju zmiany impedancji anteny w paśmie.
A co do wartości SWR dla opornika smd to proponuję sprawdzenie jakie wartości oporności mają wlutowane elementy R9, R10, R14. Okazuje się dodatkowo, że charakterystyki układu AD8307 wykazują pewien rozrzut parametrów przetwarzania sygnału na kąt i tłumienie więc może się zdarzyć, że wyniki pomiaru tego samego elementu będą się nieznacznie różnić. W tym kontekście chodzi mi po głowie procedura kalibracji układu za pomocą rezystora dopasowanego, która ustawiałaby dla niego minimalną wartość SWR dla każdego z mierników indywidualnie.
