Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
#21
Szanowni Koledzy "Plessey`owcy" Smile,
Jestem już w kontakcie z projektantem płytki, Panem Michałem, który potwierdził gotowość poprawienia w następnej edycji zaistniałych na płytkach mankamentów. Uważam iż jest to doskonała okazja do wspólnego przemyślenia ewentualnych zmian , a następnie do wprowadzenia ich do kolejnego projektu.
Wszystkim Kolegom włączającym się w dyskusję oraz tzw. "cichym kibicom" serdecznie za zainteresowanie dziękuję. Ze swojej strony mogę obiecać, że będę próbował zaprojektować jakąś ciekawą formę obudowy. Do tego mamy jeszcze chwilę czasu ale pomału zaczynam o tym myśleć. Kolegom, którzy zaproponują do wzbudnicy wszystkie inne niezbędne podzespoły będę dziękował raz jeszcze.
sp5rzm Jerzy
PS. Brytyjscy konstruktorzy pierwszych wzbudnic "Plessey`a" są ze mną w kontakcie. Wprawdzie to nie mistrzowie świata w szybkości odpowiedzi na mail`e ale w końcu pewnie nasze wysiłki skomentują.
Pozwalam sobie załączyć e-mail jaki dostałem od Kolegi G4CLF:
G4CLF Transceiver Board 7 stycznia 09:19
James M. BRYANT G4CLF
Dear Jerzy
Thank you for your email and best wishes for the New Year.
It is more than thirty years since I worked on the G4CLF
transceiver and I am about to go on vacation to South Africa
for four weeks. I cannot just look at your diagram and
recognise the changes that you have made. Please tell me
what you have changed and I will try and work out if your
changes are practical.
You have not told me if you've altered the PCB layout.
Do remember that the PCB layout, especially of the RX IF
strip, is critical and small changes in layout can cause
large changes in performance FOR THE SAME CIRCUIT.
While I am on vacation I shall only get email every week
or so and I cannot answer very quickly. I apologise for
any delays."
73 de G4CLF - James
No to chyba trzeba będzie James`owi opisać co tam jest zmienione. Myślę, że chwilę jeszcze warto poczekać, przynajmniej do czasu uruchomienia i porównania uruchomionych już płytek. Jaka jest Wasza opinia?
Dla mnie ważną sprawą była impedancja takiego duetu. Z tego również powodu ten, kto nie chce samodzielnie kombinować, powinien wstawić jeden przewlekany tranzystor J310. Kwestią przeprojektowania PCB, poprzez wstawienie PCB przejściówki, powinno być zastosowanie zupełnie innego stopnia, jak to było niedawno pokazane na forum przez kol. JQR np. tranzystorem kp903 i diplekserem lub zrobienie doświadczeń w analogicznym układzie z J310.
Czy przewidywana jest wersja przewlekana /tak jak w oryginale/?
Wojtku,
Całkowicie się z Tobą zgadzam. Przysłowiowe "gonienie króliczka" jest największą frajdą. Twój pomysł na KP903 + diplekser też mnie pociąga. Ciekawe ile i czego na tym w praktyce można by zyskać? Czy poza dobrym IP3 coś jeszcze?
Co do wersji przewlekanej, to każdej osobie, która się do mnie o to zwróci udostępnię przewlekaną wersję płytki (oryginał G4CLF) w formacie Corel PHOTO-PAINT. Spokojnie można sobie wyprasować PCB żelazkiem. Niestety płytka ma trochę wad . Głównie są one związane z ulokowaniem kilku otworów pod elementy na krawędzi ścieżek. Paskudnie się takie miejsca lutuje.
Piotrze,
Chyba powinienem w tym miejscu uderzyć się w pierś i wyjaśnić, że dokładnie nie pamiętam jakie były powody zastosowania dwóch fetów w odwracalnym wzmacniaczu. Ta dyskusja z Projektantem odbywała się chyba rok temu. Wprawdzie Ja tobie tak to wyjaśniałem jak podałeś na forum ale czy było tak rzeczywiście, to nie chcę gwarantować. Nie chciałbym przypisywać Projektantowi intencji, którymi ewentualnie mógł się nie kierować. Przyjmijmy raczej, że to była moja interpretacja.
Prócz dużej odporności na przesterowanie, dobrego dopasowania do wysokopoziomowego mieszacza, układ zapewnia jeszcze to, że nie ma mieszania "odbitych" sygnałów.
Wojtku,
Widzę po sms`ach z poczty, że pewnie niedługo zaczniesz składać swoją płytkę. Ciekawe jak się Tobie powiedzie montaż elementów oraz jakich zmian dokonasz?
Jurku, wysłałem szerszą informację na PW. Jeśli coś zmienię , to tylko układ dopasowania mieszacza na tranzystorze polowym. Na początek będzie jednak wersja jak najbardziej zbliżona do oryginału.
Witam wszystkich Kolegów,
W grupie "Plessey`owców zapadła interesująca cisza. Podejrzewam, że kolejne płytki są intensywnie składane, i że niebawem otrzymamy następne "raporty z placu boju". Z niecierpliwością na nie czekam. Mam nadzieję, że kibicujący nam również. Pracujemy w zasadzie bez szerokiego wsparcia ale może to i dobrze? Obiecuję, że gdy w końcu dopracujemy się całkowicie bezbłędnej i poprawnej pod względem elektrycznym oraz estetycznym wersji, to wszystkie konieczne pliki niezbędne do wykonania PCB opublikuję na tym forum, tak by każda zainteresowana osoba mogła z nich skorzystać. Będzie nad czym myśleć, bo przecież potrzebne będą jeszcze projekty innych części transceiver`a . Na razie , to tylko wzbudnica. A na marginesie, Mietek, który pierwszy wzbudnicę złożył już sobie słucha na stacji na 80` ce..
Pozdrawiam wszystkich
sp5rzm Jerzy
Big Grin A nawet tak od 200 kHz do 150 Mhz.
Jak się zdudni na 0 to PR1 dobrze słychać. A na górze komunikacja lotnicza z lotniska Bemowo i jak się ktoś na AM lub SSB na 2m odezwie. Ale to rzadsze ostatnio niż słoneczna pogoda.
Płytka leży na stole podpięta do zasilacza laboratoryjnego (zasilam z 10V). Generator VFO to DDS na AD9951 typ DD1A z dawnej firmy MJM.
Na więcej chwilowo brak czasu.
Mietek
http://youtu.be/KQUPcvpum5E
(28-01-2015, 20:48)SP5HBT napisał(a): Big Grin A nawet tak od 200 kHz do 150 Mhz.
Mietek
Witaj Mietku,
A udało się Tobie pokonać tę "filtrową szykanę" między demodulatorem, a TBA810S?
Czy jeden MMBFJ310 świeci, czy daje sobie radę? A co zrobiłeś z L1? Zwarłeś?
sp5rzm Jerzy
