zasilacz
#21
Zamieszczam poprawiony schemat zasilacza, mozolnie zebrany przez kol. SP5LQV z poprawek autorów pierwotnych. A wystarczyło zerknąć do datasheet Motoroli dla 7912 gdzie jest namalowany ten sam schemat zasilacza wprawdzie z tranzystorami na mniejszy prąd ale to nie zmienia poprawności schematu. Według danych Motoroli i innych producentów kondensatory blokujące wzbudzanie się układu powinny być 1uF lub więcej montowane najbliżej końcówek 7912. Na wyjściowych zaciskach powinien być zamontowany dodatkowo 10uF. Stabilizator musi być zamontowany na radiatorze, żeby jego wewnętrzne układy zabezpieczeń termicznych nie spowodowały ograniczenia prądu płynącego przez stabilizator i tym samym zmniejszenia napięcia wyjściowego - stabilizator 7912 zachowa się jak stabilizator prądu. Dlatego należy zwiększyć rezystor R4 do 10 Ohm, żeby zmniejszyć moc wydzielaną na układzie 7912. Tak naprawdę to mamy tu dwa układy mające spowodować ograniczenie prądu na wyjściu zasilacza. Pierwszy z tranzystorem T2 powinien rozpocząć przepływ prądu przez ten tranzystor przy spadku napięcia 0,6V na R3 przy prądzie obciążenia 20A i spowoduje zwiększenie prądu płynącego przez 7912 i zadziałanie drugiego układu zależnego od zabezpieczenia termicznego stabilizatora. Dlatego ważne jest żonglowanie wartością R4 i mocą wydzielaną na 7912 w stanie normalnej pracy, żeby za wcześnie nie wystąpiło ograniczenie prądu obciążenia a tym samym zmniejszenie napięcia wyjściowego zasilacza. To tyle dywagacji na razie.
Zasilacz ten wymaga odprowadzenia 200W ciepła z tranzystora mocy przy prądzie obciążenia 20A, co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Sprawność wyniesie poniżej 280W/580W=48%. Nie polecam takich konstrukcji przy dużych mocach.
Wink
Witam . Jeszcze raz ja d i dot zasilacza ( naturalnie )Kol."Martin" fajnie wyjaśnil dzialanie tak prostego - teoretycznie ! układu .
Ja taki nie bylem i poszukałem gdzieś tejze aplikacji i od razu zastosowalem te nieszczęsne 10 łomów w ukladzie .!!!( bawilem się równiez orginalnym oporniczkiem - jak na schemacie ).
Tranzystor wykonawczy - tak w orginale jak u mnie ( RCA 9228) ma duze wzmocnienie - około 1000 więc wysterowanie go do dużego prądu nie powinno stanowic jakiegoś "problema "
Ja chcę jedynie zwrócic uwage że , po prostu miałem jakieś "malowanki " czyli podróby układu 7912 - sprzedawane zresztą w sklepie na Wolumenie - innego wyboru nie ma .
Wydaje mi się że należy ostroznie podchodzic do tego układu .
Zastosowanie kondensatorków blokujących to- normalne ale akurat nie w moich 7912.
Uklad prosty ( jak świński ogon w kieszenie ale!).
Co do odprowadzenia ciepła i sprawności ukladu to, niejednokrotnie nie zwracamy uwagi, najwyżej dajemy większy radiator , dodatkowy wentylator i licznik domowej instalacji się kreci szybciej
Dziękuje kol. Martinowi za uwagi i zamieszczenie tych poprawek
73 Andrzej
A tak ogólnie takich prostych układów zasilania naszych "radyjek " w sieci brak a czym prostrzy układ tym gorzej działa ( napewno mogę sie mylic !)
Odnośnie braku schematów zasilaczy .... kiedyś robiłem zasilacze oparte o regulator 7812 lub 7912 a teraz zrobiłem zupełnie inny, który b. fajnie działa i mogę go z czystym sumieniem polecić. Leżała w szpargałach płytka do zasilacza z NE (zestaw 389-K, schemat ogólnie dostępny w sieci) i postanowiłem zastąpić nią "klasyka" zbudowanego na układzie 7812. Zasilacz ma zabezpieczenie prądowe (pomiar spadku napięcia na rezystorze) i napięciowe (komparator) łatwo wprowadzone, bo opiera się na regulatorze uA723. Do tego dokupiłem na serwisie aukcyjnym kit soft startu ... dlatego, że jego koszt z przesyłką był niższy niż miałbym to robić samodzielnie nie mówiąc już o niechęci do trawienia płytek Smile. Układ działa bezproblemowo i ma wszystko co potrzeba w tego typu zasilaczach.
