Analizator EU1KY
Do pustej discovery jeszcze jest niezbędne wgrywanie do flashu N25Q128A obrazów grafiki. https://developer.mbed.org/users/JackB/n...-software/
Problemem okazał się jednak moduł STM32, nowy moduł zaprogramował się i uruchomił bez problemu.
Ze skalibrowaniem też nie było większych problemów.
Z tego miejsca OGROMNE DZIĘKUJĘ dla kolegi WALDKA SP4JJH za hardware i pomoc w uruchomieniu
Jedyna rzecz, która mnie zastanawia, to kwestia tego, że różnica częstotliwości generatora jest u mnie ujemna (27000000Hz z generatora odbieram na SDR-e na 26998840Hz, a z odsłuchu na TS-680S wychodzi 26999740Hz, czyli SI5351_CORR wychodzi -1160 lub - 360 w zależności od "miernika" z racji tego, że bardziej wierzę Kenwood'owi niż taniemu modułowi USB to ustawiłem zmienną na -360.
Wyniki pomiarów jakie uzyskałem dla rezystancji wzorcowych to:
Dla częstotliwości 50 kHz
5 ohm: Z: 4,9 - 0,2j SWR:10,3
50 ohm: Z: 49,8 - 0,2j SWR: 1.0
500 ohm: Z: 499,6 - 0,2j SWR: 10,0
Dla częstotliwości 145 MHz
5 ohm: Z: 4,9 - 0,0j SWR:9.95
50 ohm: Z: 49,8 - 0,2j SWR: 1.00
500 ohm: Z: 493,7 - 27,3j SWR: 10,1
A pomiar mojej anteny balkonowej Laffayet HV-6 dla pasma 3,5MHz wyszedł tak:
[Obrazek: pomiar3%2C5mhz.jpg]
TRX skalibrować proponuję na podstawie wzorca WWV Big Grin
Youtube
Witam mam pytanie jak uruchomić pomiar na 70cm? mam nie aktywną ikonkę
Autor softu napisał na swojej stronie, że kończy eksperymenty z pasmem 70 cm. Zastosowane elementy nie zapewniają poprawności pomiarów, dlatego pożegnał się pewnie z tym pomysłem również w sofcie.
Bogdan
Tu masz soft z aktywną ikonką.
.zip   F7Discovery.zip (Rozmiar: 142.34 KB / Pobrań: 953)
Paweł SP8LNG
dzieki koledzy juz mam ogarnięte :-)
Jest nowy firmware do analizatora: FW_281
Analizator dostał nowy "domek" ;-) czyli powstała do niego obudowa. Projekt zupełnie inny niż wstępnie zakładałem, ale najzwyczajniej w świecie - trafiła się świetna, pasująca obudowa z odzysku, więc plany uległy zmianie.
[Obrazek: analizator.png]
Obudowa jest z grubego aluminium z "szynami" na PCB, okazało się, że po minimalnym podszlifowaniu owych "szyn" moduł SMA wjeżdża tam idealnie. Lekkim problemem okazało się wycięcie otworu pod LCD, gdyż 2mm aluminium stawiało opór nawet przy użyciu wyrzynarki, co zaowocowało słabą jakością krawędzi, ale na szczęście pilnik zrobił swoje ;-). Z racji tego, że LCD zainstalowane jest dość głęboko postanowiłem dorobić z PCV ramkę wokół wyświetlacza.Dodatkowo po bokach pojawiły się dodatkowe ścianki z PCV zasłaniające poprzednie otwory (pierwotne otwory urządzenia, z którego zdarłem obudowę) zaklejone żywicą.
Obudowa z laminatu, ponieważ tani, łatwo obrabialny oraz zapewnia ekranowanie.
Do kalibratora dorobiłem sobie pigtaile pomiarowe i skalibrowałem je w osobnych plikach.
[Obrazek: _MG_6966analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6967analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6969analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6970analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6972analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6976analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6973analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6979analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6981analizator_.JPG]
[Obrazek: _MG_6992analizator_.JPG]
