06-04-2020, 21:43
Po zmienieniu MAX_X na 102 a MAX_Y na 65 ekran wyswietla poprawnie ale jest taka mala linia na dole ekranu.
Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
06-04-2020, 21:43
Ok, bardzo ładnie.
Ta dolną linie zlikwidujemy. To jest jakieś 60 punktów. Wynika to z nietypowej rozdzielczosci. Po południu naniosę poprawkę. Ale możesz sam zmienić definicję w pliku LCD5110_Graph.h obliczająca rozmiar bufora na dane dodając na końcu linii wartość +1, czyli powinno to tak wyglądać ( mogłem się pomylić w nazwach, bo piszę z głowy teraz): #define SCREEN_BUFF_SIZE ((MAX_X * MAX_Y)/8)+1 I zobacz, czy jest teraz ok
73 Paweł
07-04-2020, 10:43
07-04-2020, 11:23
No tak, trochę się w obliczaniu pomyliłem. Ale aż 90 bajtów trochę szkoda. Wystarczy 6 brakujących bajtów dodac., A nie jeden, jak sugerowałem.
73 Paweł
07-04-2020, 11:27
dodawalem po kolei i stopniowo pasek znikał a przy 90 znikł całkiem
Zwróćcie panowie uwagę na organizację pamięci tego kontrolera tutaj.
Nie da się tego wyliczyć stosując uproszczenie x*y. Wydaje mi się że bufor ekranu powinien mieć taką wielkość: liczba_całkowita(65/8+1) *102 czyli 918 bajtów. Wartości Max_x=102, max_y=65. Z poprzednich wyliczeń Pawła wychodzi 828 bajtów więc jak widać o 90 za mało.
73 Sławek
08-04-2020, 8:50
"Pamiętajcie elektroniki młode, czytajcie zawsze karty katalogowe"
16-04-2020, 9:15
Jak tu jest zrealizowana obsluga przyciskow? Bo losowo wciska sie vfo a/b band i step.
16-04-2020, 9:35
Dodaj zewnętrzne rezystory PullUp do tych przycisków, jak masz taki efekt. 4.7K wystarczy.
Zwarcie pinu do masy traktowane jest jako wciśnięcie.
73 Paweł
