Trx Wolf
Andrzej masz racje nie popatrzyłem dokładnie.
Co do TCXO to też ciężko będzie ze stabilnością 0,5ppm...
Na płycie "cyfrowej" jest stabilizator LD3985 ale brak informacji na jakie napięcie?
3,3V, chyba że generatory będziesz miał na inne napięcia.
73! Zbyszek
(18-09-2022, 18:54)SP6LTP napisał(a): Tylko gdzie kupić taki 0,5ppm?
Cześć, u Mouser`a mają po ok 160PLN(0,5ppm) lub po ok 250PLN(1,0ppm) - trochę drogo(hi..) no ale jak się chce mieć wzorzec, no to coś za coś...mi "chodzi po łbie" taki zakup...
Tak przy okazji spytam, scalaczek dotarł?
Podsyłam link gdzie kolega z Telegrama brał STM`a oraz Alterę w komplecie, twierdzi że już trzeci raz i zawsze "chodzące"...
https://aliexpress.ru/item/1005002284427...a396VZiEug
Zawsze można podmienić na koniec jak już wszystko dobrze działa, na początek kupie jakiś tańszy TXCO może ktoś podrzuci jakiś link gdzie są sprawdzone...
U Mouser`a mają również takie po ok 14PLN(2,5ppm) oraz po około 33PLN(2,5ppm).
Nie mają 12,288MHz ale można zastosować 10MHz lub 20MHz.
Problemem są koszty przesyłki...
Witam .
Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie można kupić złącza FPC-45P-0.5mm znajdujące się na front panelu i płycie głównej i jaka długość jest taśmy łączącej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Bogdan,
sa na Ali złącza i taśmy. Taśma 200mm A.
Ja kupiłem tu:
https://pl.aliexpress.com/item/400118684...pt=glo2pol
https://pl.aliexpress.com/item/100500159...pt=glo2pol
73! Zbyszek
Dzięki Zbyszku.
Ale jeszcze jedno pytanie czy te 200mm taśmy ,to jest długość docelowa czy tyle jest potrzebne do uruchomienia , czy to jest długość potrzebna po złożeniu przodu i płyty głównej.
I jeżeli jest to taśma typu A to gniazda mają styki dolne czy górne , bo mam rozumieć że są to gniazda pasujące do tej konkretnej taśmy.
Czy ten enkoder będzie odpowiedni ? https://pl.aliexpress.com/item/100500335...00832626_1
Będzie dobry.
