Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
13-12-2013, 13:53
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-12-2013, 13:53 przez SQ9RFC.)
Nowa wersja na 7 ożyła. Bardzo ładnie odbiera. Mieszacz od Frycza. Po południu pojawia się problem "Gadającego Chińczyka" - nad tym jeszcze popracuję. Konstrukcja modułowa, można dowolnie eksperymentować, co czynię :-)
Teraz nadajnik. Na niedzielę powinien być gotowy. Telegrafistów zapraszam na testy - będę słuchał i nadawał CQ SP DE SQ9RFC ...na FREQ siódemkowych skedów czyli 7.021.300. Kto żyw do radia niech siądzie :-) Mam taka fajną malowankę od CB, wycisnę z niej 10 W czystego sinusa :-) Tak! z malowanki. To niesamowicie dobra malowanka.
Edit..
91,530 wejść na stronę :-) 2 pozycja w rankingu QRP :-) nieźle :-)
73 JERZY SQ9RFC
Liczba wątków: 81
15-12-2013, 16:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-12-2013, 10:42 przez SQ9RFC.)
60Vpp na 60omach przy 13.8 zasilania za filtrami - ale ... na 80. Na 40 szkoda gadać. Malowanka inaczej hihihi. Lecę na giełdę może mają coś lepszego.
92,046
Kompletna paranoja - nowe malowanki okazały się 100 procentowymi malowankami. Pracują do 1 MHz dając max 10Vpp na 60 omach. Wyżej zamierają całkowicie. Zamówiłem nowe, po parce, u kilku sprzedawców na znanym portalu - zobaczymy co przyjdzie.
Mój najlepszy wzorcowy tranzystor ...odparował :-(
Na WEBSDR w Niderlandach piękne S9 dawał na 80 i postanowiłem sprawdzić jak to się ma do napięcia zasilania końcówki mocy. Przy mniej niż 7V - sygnał wyraźnie spadał, od 7 w górę cały czas było S9. Od 25V dopiero lekko wzrósł ... ale radiator okazał się za mały ... normalne podczas nadawania CW było zawsze OK, ale podłączyłem sztorca i docisnąłem go kufelkiem :-(
Czekam na przesyłkę. Połowa dostawców z portalu aukcyjnego wycofała się z transakcji gdy napisałem im, że jestem krótkofalowcem radioamatorem i szukam tranzystorów do testów. Dwóch podjęło wyzwanie - chyba tylko z ciekawości ... albo głupoty.
73 JERZY SQ9RFC
Liczba wątków: 81
Zamurowało mnie ...
Szok...
Nie dość że malowanka to jeszcze z nadrukiem logo polskiej firmy która to zrobiła ...
2078 - od dwóch sprzedawców, 6 sztuk do testów za pieniądze + wysyłka - wszystkie malowanki! Trochę lepsze od tych z ostatniego zakupu na giełdzie, ale na 28 MHz miliwaty. Jeszcze pokombinuję z pompowaniem tych tranzystorów większym prądem ...
Za to 1969 powalił mnie na glebę ... pięknie oszlifowany, wypolerowany ... i sitodruk ze znaczkiem firmy w której kupowałem. Na spokojnie i delikatnie sprawdzę co tam w środku siedzi...
Z dobrych wieści ... wygrzebałem z pudła jeszcze jeden 2078 od tego samego dostawcy od którego kupowałem tamten upalony. Chodzi pięknie. Przyda się do testów porównawczych. Źródełko się skończyło, ale przynajmniej było jasne ... "panie... to malowanka, ale dobra malowanka i przyjdzie pan po więcej".
cdn
94,185
73 JERZY SQ9RFC
Liczba postów: 343
Liczba wątków: 53
No dobrze Jerzy, ale czemu nie założysz tranzystora "śrubki" Ma bite 10W radiator dasz jak należy. W każdym 3006 jest taki... A tak to się użerasz z podróbkami...
Ja niedawno kalkulowałem, że nawet warto kupić złom CB ale taki wiesz CW/SSB/AM za 30 PLN bo masz tranzystor Motorola + szpeje, gałki i obudowę.
73!
F.
SP5RF
Liczba postów: 233
Liczba wątków: 8
Moze tez nowsze Motorole RD16HHF1 czy slabszy RD06 - wiem, nie sa tanie ale przynajmniej mniejsza szansa na malowanke
pz
Liczba postów: 1,528
Liczba wątków: 15
Śrubki ze starych radiotelefonów są na 24V, przy 12V mają znacznie mniej mocy. Tranzystory RD, oraz 2SC2078 są od urodzenia na 12V . Jeśli bym coś polecił to KT920, te są na 12V i też występują w radiotelefonach.. W sumie na pasmo 3,5 i 7MHz to szkoda takich tranzystorów. Na CW bez problemu idą IRF510, IRF520, BUK453 itp. Wymaga to trochę drobnych zmian w układzie przystosowanym do bipolarów.
Liczba wątków: 81
20-12-2013, 15:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-12-2013, 15:52 przez SQ9RFC.)
Pewnie że można inaczej. Ale mniej zabawy. Przynajmniej coś się dzieje :-)
i jeszcze... - nic nie szkodzi aby to radyjko pracowało na wszystkich pasmach :-)
73 JERZY SQ9RFC
Liczba wątków: 15
IRF510 bez problemu z mocą około 5W obsłuży wszystkie pasma KF. Gotową receptę na schemat znajdziesz w opisie TRXa QRP PLUS
Liczba wątków: 81
Na oryginale zrobiłem 17 łączności w zawodach QRP; Memoriał Twardzickiego 2014 :-)
Największy kłopot był ze wstęgami, bo nie byłem pewny która stacja odpowiada na CQ i czy do mnie nadaje :-)
W majowej edycji PGA bardzo kiepsko - koledzy nastawieni są na 100W w antenie, więc nie przysłu***
73 JERZY SQ9RFC
Liczba postów: 41
Liczba wątków: 0
