Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
05-06-2011, 10:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2011, 13:58 przez 2E0KKJ.)
Ja posuwam się powolutku do przodu, trochę z powodu czsu trochę "$$"
Wracam znów do cewek. Jeśli mógłbym prosić o wyjaśnienie np. schemat i MiniRing Core Calculator pokazuje:
320nH- 10 zwoi na rdzeniu T68-10.
U mnie wychodzi przy 10 zwojach- 400nH, przy 9zwojach- 360.
320nH mam dopiero przy 8 zwojach.
Jak pisałem wcześniej nigdy jeszcze nie nawijałem cewek, nie wiem czy coś? robię źle, czy jak by logika mi wskazywała rozbieżność może być pomiędzy poszczególnymi partiami rdzeni? I jak wynika z pomiarów powinienem
nawinąć 8 zwojów?
Krzysiek
Liczba postów: 238
Liczba wątków: 33
05-06-2011, 16:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2011, 16:21 przez 3Z6AEF.)
(05-06-2011, 10:02)2E0KKJ napisał(a): U mnie wychodzi przy 10 zwojach- 400nH, przy 9zwojach- 360. 320nH mam dopiero przy 8 zwojach.
[...]powinienem nawinąć 8 zwojów?
Krzysztof, przejrzyj ten wątek:
MiniRingCore Calc.
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
Dzięki Waldek,
Muszę powiedzieć, że też się zastanawiałem czy gdześ nie robię jakiegoś "babola".
No i po przeczytaniu wątku który wskazałeś muszę stwierdzić że czytałem już go, ale nic nie zostało się w głowie
. Chyba "młodnieje" czy co?
Krzysiek
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
jako że na początku pracy pozbyłem się ewentualnych błedów na pcb(COMBO), to jak zacząłem lutowć, to "szedłem za ciosem"
. Po skończeniu strony elementów (bez cewek) odkryłem "niespodziankę" (?).Dopatrzałem się że diody LED w BPF nie mają rezystorów ograniczających prąd. Bez nich to raczej diody świecoące mogą być jednorazowe. I tu mam pytanie do tych co już zbudowali - dwaliście rezystory smd na "stojąco", czy może jednak zostają one bez nich?
Krzysiek
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 7
W kraju nad Wisłą (czytaj Wolumen w Warszawie) bez problemu można kupić LED-y w wewnętrznym rezystorem na 12V. To najprostsza metody wykonania sygnalizacji LED na COMBO. Widziałem u Kolegów wariant z małymi rezystorami przewlekanymi postawionymi pionowo. Tak naprawdę ta ledowa ilumimacja przydaje się tylko podczas testowania. Przy okazji, na forum jest kilka poprawek do wykonania na tej płytce.
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
Jak powiedziałem przeczytałem cały wątek i nic nie bylo(albo przeoczyłem) o tym. Po prostu nie pomyślałem
. Za to teraz będę mial ciekawą gimnastykę - przekaźniki już wlutowane.................................
Liczba postów: 22
Liczba wątków: 0
załączam plik dźwiękowy z 20m z przed ostatniej chwili,,proszę posłuchać jak niski poziom oczywiście na "ucho" szumów ma homodyna i jak fajnie działa ARW w piligrimie oczywiście zrobilem tam drobne modyfikacje o czym pisalem na forum ale ogólnie schemat arw nie zmienił się układowo ,zastapiony zostal tylko scalak na OP07 dodany rezystor i tranzystor J300 zamiast dwubramkowego .
Rec-2011.06.28-16;14;21.mp3 (Rozmiar: 888.98 KB / Pobrań: 1,749)
Liczba postów: 106
Liczba wątków: 4
(28-06-2011, 15:26)rtvkris napisał(a): załączam plik dźwiękowy z 20m z przed ostatniej chwili,,proszę posłuchać jak niski poziom oczywiście na "ucho" szumów ma homodyna i jak fajnie działa ARW w piligrimie oczywiście zrobilem tam drobne modyfikacje o czym pisalem na forum ale ogólnie schemat arw nie zmienił się układowo ,zastapiony zostal tylko scalak na OP07 dodany rezystor i tranzystor J300 zamiast dwubramkowego .
Witaj
Potwierdzam.ARW w Pilgrimie to rzeczywiście bomba ,jak na automatykę w torze m.cz. Natomiast szumy - niestety ilość zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych (nawet dobrych, wysokiej klasy)powoduje,że ten tor sygnałowy niestety trochę szumi.Popełniłem w latach 90' homodyny które szumiały zdecydowanie mniej (przesuwniki fazowe LC),oczywiście było gorsze tłumienie drugiej wstęgi, itp. I teraz taką zbuduje-na współcześniejszych elementach.Uruchomiłem Pilgrima w wersji konwencjonalnej i wiem co potrafi, jest to bardzo powtarzalna konstrukcja warta polecania. 73
Liczba postów: 182
Liczba wątków: 16
Witam - proponuje VLC media player - program do odtwarzania plików audio i video - u mnie bierze wszystko - pozdrawiam 73 Jacek.
Liczba postów: 93
Liczba wątków: 10
Jestem w trakcie obsadzania płyty głównej elementami. Od strony lutowania występuje element oznaczony FB (perełka ferrytowa?). Czy jest to perełka SMD?
Stanisław
