(17-10-2013, 2:54)AC2FC napisał(a): 1. Zrobilem kalibracje tak jak jest to opisane w instrukcji - fgen 80 mhz , dobralem fcal tak zeby zewnetrzny miernik czestotliwosci pokazywal rowniez 80mhz. W momencie uruchomienia syntezy w normalnym trybie okazuje sie ze nie jest skalibrowane , pokazuje kilka "setek" wiecej na zewnetrznym mierniku ( tak jest dla 3.5mhz) , dla 29mhz roznica robi sie ok 1khz.Czy mial ktos podobny problem? Moze kalibracje robie niepoprawnie?
2. Jak ustawic ( Czy jest taka potrzeba) Fgen? Ja uzywam domyslnej 80.000.Czy jest on rozny dla roznych Si570? Moj 570 jest CAC000141G.
Procedura kalibracji modułu generatora na Si570
[fcal] - częstotliwość na której robimy kalibrację generatora, domyślnie 80MHz, można ustawić dowolną w zależności od posiadanego miernika częstotliwości. Częstotliwość kalibracji to częstotliwość na której będziemy sprawdzali i kalibrowali nasz generator Si570.
[fgen] - częstotliwość wewnętrznego generatora układu Si570 z którego tworzona jest wyjściowa częstotliwość generatora. W poszczególnych układach wartość tego generatora zmienia się nieznacznie dlatego konieczna jest kalibracja programowa modułu generatora. To właśnie tą nastawę musimy dobrać aby nasz generator dawał na wyjściu poprawne częstotliwości.
Kalibracja modułu generatora:
- do wyjścia modułu podłączamy miernik częstotliwości;
- włączamy zasilanie sterownika z modułem Si570 oraz zasilanie miernika na minimum 30min. w celu stabilizacji termicznej;
- wchodzimy do konfiguracji sterownika i ustawiamy w oknie [fcal] częstotliwość na której będziemy kalibrowali moduł Si570. Domyślnie jest 80Mhz, jeśli chcemy zmienić naciskamy na panelu klawisz [fcal] i enkoderem ustawiamy nową wartość. Ponowne wciśnięcie klawisza [fcal] zapisuję nową nastawę częstotliwości kalibracji;
- przy ustawieniu [fcal] na 80Mhz miernik powinien pokazywać dokładnie 80.000.000Hz lub 4 razy więcej jeśli jest ustawiony mnożnik x4;
- jeśli wskazania miernika są inne wchodzimy do funkcji ustawiania częstotliwości generatora [fgen] układu Si570;
- kręcąc enkoderem zmieniamy nastawę [fgen] w kierunku który powoduje przybliżanie się do wartości [fcal];
- kalibrację kończymy gdy miernik pokazuje nam dokładnie częstotliwość ustawioną jako parametr [fcal].
- wciśnięcie klawisza [fgen] zapisuje ustawiona wartość do pamięci i nasz generator ma indywidualne nastawy kalibracyjne;
Być może należało użyć innych nazw ustawianych parametrów [fcal], [fgen] aby bardziej podkreślić co jest mierzone a co ustawiane. Dotychczas nie miałem sygnałów o problemach z kalibracją.
Po włączeniu zasilania modułu Si570 częstotliwość przez pierwsze minuty płynie około 40...60Hz a potem jest stabilna przy stałem temperaturze otoczenia.
