Oczywiście że zabawą, a o co w tym wszystkim chodzi - jesteśmy małymi chłopcami z elektronicznymi zabawkami :-)
73 JERZY SQ9RFC
Jerzy, ja już będę malował płytkę z m.cz. Marcina. Potem zmienię tylko VFO. Mam swój pomysł chcę go wypróbować.
Czy Ty dokonałeś jakichś większych zmian? Konkretnie w stopniu w.cz.?
Napisz coś na temat zmian żeby nie błądzić.
Co do strojenia to ja mam radyjko w którym jest połączona przekładnia planetarna i kondensator z przekładnią. Mogę Ci taki podesłać lub możesz nabyć http://allegro.pl/2-x-kondensator-zmienn...14872.html
I to działa dobrze. Przełożenie takiego zestawu wynosi 34 obr. (mała gałka) x 3,5 obrotu (kondensator) i wtedy wychodzi Ci nie 8 KHz na obrót tylko 1 KHz na obrót a to już powinno zadowolić najsubtelniejsze gusta Smile
Shy SP5RF
Kilka dni temu Krzysztof SQ8LUV zrobił mi przyjemność i nagrał fragment QSO jaki prowadziliśmy na 80. Ja pracowałem na Chojnackim mocą mniejszą od 2 W, a Krzysiu na ICku - (modelu nie pamiętam) mocą ... słychać w załączniku :-)
.mp3   chojnacki qrp 2w tx sq9rfc rx sq8luv.mp3 (Rozmiar: 269.02 KB / Pobrań: 1,454)
prawda że fajnie :-)
73 JERZY SQ9RFC
Fajnie, bardzo fajnie. A teraz poproszę o nagranie z twojego „Chojnackiego” jak odbierasz 2 watowy sygnał od Krzysztofa ?
Krzysiu słyszysz ? ... odpalaj QRP zrobimy sesję 2/2 :-) O 21 LT będę na FREQ
Janusz wpadniesz na SKEDa ?
Kiszka :-(
Kris w pracy - chyba. Tadek na początku 5nn, ale potem do zera. Witek podobnie ... na początku super, ale po niedanej próbie przejścia na QRP z 5nn zszedł mi na 219 - nic nie kapuje co się podziało. A sąsiednie stacje jak zwykle mocno i równo.
Chojnacki ma wadę jeszcze jedną - nie ma fmiarki i dostroić się można tylko do wołającej stacji :-(
Jutro spróbujemy ponownie. Albo jeszcze dziś w nocy...
73 JERZY SQ9RFC
Janusz mówisz ... i masz :-)
http://w122.wrzuta.pl/audio/95SxstPAksf/qso521w
Nagranie QSO z Bolkiem SP4JFR moce: 5, potem 2, a na koniec 1W. Bolek proponował 0,5 albo jeszcze mniej, ale zaczęły go wołać inne stacje, pomimo, że wyraźnie wymieniał mój znak w wywołaniu - dziwne zwyczaje :-(. Z nagrania powycinałem moje nadawanie bo Chojnacki nie ma monitora CW, ja go mam w elektronie. Na początku słychać walkę z wstrajaniem się. Potem po zmniejszeniu mocy do 1 W Bolo chyba trącił gałkę i lekko odskoczył - zanim się dostroiłem robił QSO z kimś innym :-) Audio idzie przez SCAFF ten z kitu AWT - na początku trochę szerzej, a potem słychać jak zawęziłem. Komfort to może nie jest, ale ile zabawy :-))) i o to chodzi.
73 JERZY SQ9RFC
Bardzo dziękuję za nagranie. Prosząc o to miałem na myśli usłyszeć sygnał z „gołego” Chojnackiego. Jak to radio odbiera bezpośrednio sygnał. Wspomagając się filtrami cyfrowymi zmieniłeś jego parametry. Słychać wyraźnie zawężone pasmo jak i zniekształcenia nieliniowe. Sygnał jest chrapliwy. Powodem tego może być właśnie filtr cyfrowy jak i stopień końcowy mcz , który nie jest dopracowanym układem. Jakbyś Jerzy miał możliwość i czas to poproszę o takie nagranie. Pozdrawiam.
W tym wątku albo na PKI zamieściłem czyste nagranie SSB jakiegoś szacha/słowaka ... zaraz poszukam.
Jest w poście #172, ale VFO było chyba z NWT
W sumie to myślałem że chodzi Ci o czułość - dlatego ten 1 W
M.cz. jest u mnie OK zmieniłem tylko miejsce potencjometru do regulacji siły głosu i dodałem jedną diodę nieznanego rodzaju na bazie tranzystora. Zrobię nagranie przestrajając całe pasmo bez SCAFa.
73 JERZY SQ9RFC
Szanowni Koledzy !
Przedstawiam fotografie opracowanego układu VFO. W tej chwili muszę jeszcze opracować dokumentację do układu , ale prawdopodobnie nie dam rady do końca tego miesiąca , dlatego proszę Szanownych Kolegów o cierpliwość. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiem dopiero po umieszczeniu na forum HM dokumentacji VFO do SP5QU.
73!
Mariusz
Przypomniałem sobie o obiecanym nagraniu. Bez obróbki i cięcia więc trochę cierpliwości wymaga - kręciłem gałką i się nagrywało... bezpośrednio z gniada słuchawkowego, bez niczego dodatkowego. Chyba gdzieś od środka słychać przekładanie wtyczek i eksperymenty ze SCAFem. Zawody CQWW CW więc ciasno ... dwie wstęgi ... ale QSO da się spokojnie robić. Ja lubię zagłębiać się w taki ocean dźwięków.
WRZUTA
Teraz na warsztacie wersja bardziej rozbudowana na mieszaczach Kurtisa, nie będzie walki prądów i napięć, a wszystko dopasowane i wyczyszczone.
Później powstanie wariant z mieszaczem Tayloe, ostre filtry LC i przesuwnik na 700Hz. Znikną śmiecie, a pozostanie ocean krótkofalarskiej muzyki.
73 JERZY SQ9RFC
