Synteza Oleg 9
Cześć,
zajrzyj na skrzynkę e-mail...Odpowiedziałem na zapytanie, powinno pomóc.
Powodzenia.
Witek, SP5TAA.
Piotr,opisałem dwie klawiatury jak podłączyć.Trzecia 13pinowa tu się nie nadaje.
Podłącz czy 7pinową czy 8pinową według moich wskazówek to będzie dobrze.
Napisałem,że musisz się podszkolić w obsłudze.
Jak już masz podłączoną jakąś klawiaturę to zrób tak:
Wciskamy gwiazdkę a po niej 1 to wyświetli się pasmo 1,800000MHz.
Znowu wciskamy gwiazdkę i po niej np 5 to zapali się pasmo 14MHz.
I znowu wciskamy gwiazdkę a po niej np 9 to wyświetli się pasmo 28MHz.
Żeby zmienić pasmo trzeba za każdym razem wcisnąć * a po niej jakąś cyfrę.
Jak to opanujesz to podam co dalej,tylko musisz mi zameldować,że tak jest jak opisałem.
To będzie pierwszy stopień wtajemniczenia.
Mam podłączoną klawiaturę 8 pinów U mnie jest tak gwiazdka 1 --1,8m chz ,gwiazdka 2---3.5m chz, gwiazdka 5---14,0m chz ,,gwiazda 7 ---21,0 m ch, gwiazdka 8--24 m chz po prostu brakuje resztę pasm 7,18,21,,28 jak ich wywołać za pomocą klawiatury.
No, jest już postęp.
Musisz sprawdzić kabel na klawiaturze pin3-fiolet-pin7 XS2.
* i 4 spróbuj jeszcze raz.ma być 10.000000MHz
Stosuj krótkie impulsy.
Nie pamiętam jak wchodzi się do menu.
Trzymamy chyba jakiś przycisk i podajemy zasilanie.
Może Ktoś z kolegów podpowie.Ale to potem.
Na razie sprawdź ten kabelek chyba to jest kolor fioletowy.
I oczywiście daj info czy już błąd col3 jest skasowany.
#-0-0-0-0-0-0-0-1-#. Tak wywołujemy Menu.
Bogdan
1 zielony na 6 XP2
2 żółty na 5 XP2
3 fioletowy na 7 XP2
4 pusty
5 pomarań. na 3 XP2
6 niebieski na 1 XP2
7 czarny na 2 XP2
8 czerwony na 4 XP2
W meni nie da rade wejsc.
Klawiatura Złącze XP2
pin 1 do pin 6
pin 2 do pin 5
pin 3 do pin 7
pin 5 do pin 3
pin 6 do pin 1
pin 7 do pin 2
pin 8 do pin 4
inny kolega podał taki układ
Przy jednym i drugim układzie nie da rady wejć w meni,klawisze aktywne to 1--pusty ,2--F=f,,3-pusty,4--cw,ssb,5--l u ,,6-pusty,7 --pre,8--flt,9 pusty.teraz jakie sa bandy *--1 jest 1,800,,*--2 jest 3,500,,* --4 jest 10,100,,*--5 jest 14,000,,*--7-jest 21,000,,,*--8 jest 24,800,,,*-0 jest 1,000 to jest aktywne.Wszystkie pruby wykonane na klawiaturze 8 pin.
Piotrze przejrzyj na spokojnie mój załącznik i podejdź do tematu bardziej na luzie. Mam wrażenie, ze zapędziłeś się w jakiś ślepy zaułek. Jeżeli masz tak olbrzymie problemy to mamy 2 wyjścia. Niesprawna klawiatura lub błąd (brak kontaktu) w okolicach gniazda klawiatury na płytce syntezy. Zakładam, że kable połączeniowe przewodzą. Po mojemu nie ma innej opcji. Klawiaturę sprawdzisz omomierzem w ciągu 5 minut. Drugie tyle powinno zająć sprawdzenie reszty układu.
.pdf   Piligrim_Synteza_konstrukcja_pl.pdf (Rozmiar: 1.44 MB / Pobrań: 1,259)
Bogdan
Przecież ten inny kolega podał to samo co ja.
Okablowanie jest dobre.Poszukaj dlaczego brakuje połączenia fizycznego pin3 klawiatury z pinem 7 XP2
Najpierw znajdź powód dlaczego COL3 nie działa.
Przyciski są puste.I to jest OK.
I nic nie ustawisz jak nie będzie klawiatura działała poprawnie.
Ona działa poprawnie ale w 2/3 części.
Może wtyk nie łączy,może na druku jakaś przerwa .
Trzeba to usunąć.Połączenie jest prawidłowe.Mam na stole tego dds-a.Chyba,że klawiatura jest uszkodzona
Tak ,że spokojnie.
Podłącz omomierz na pin3 i pin2 i naciśnij 6 to zrobi się zwarcie czyli załączy.Mowa o pinach klawiatury.
W menu nie wejdziesz bo # siedzi na linii COL3 która jest uszkodzona.
Całą wiedzę użyj na COL3 pin3 klawiatury i pin7 Na PCB DDS-a czyli przewód fioletowy.
Tu załącznik,żeby wszyscy wiedzieli o czym tu piszemy.
Cześć,
ten ,,inny kolega" to ja, czyli SP5TAA...wszystko sie zgadza jesli idzie o połączenia.
Andrzej, ty podpowiadasz koledze tutaj a ja odpowiedziałem wcześniej na mail`a od Piotra na ten sam temat,
stąd ta zbieżność podpowiedzi.
Wnioski są również takie same - nie ma połączenia z kolumną 3 do pinu 7 złącza XP2.
Powodzenia.
Korespondowałem z Piotrem telefonicznie i e-mailem prywatnie i postanowiłem powrócić na forum,żeby wpisy mogły służyć innym.
Witek, nie miałem zamiaru nikogo wywoływać do tablicy i nawet się cieszę,że tak samo stwierdzamy,że klawiatura jest
dobrze podłączona,żeby Piotrek nie prosił ciągle o to samo.On zachęca wszystkich do pomocy w tej samej sprawie.
Jak podłączyć klawiaturę 13pinową,8pinową,7pinową.Te wszystkie klawiatury opisałem i wysłałem do Piotrka.
Ale on dalej szuka kogoś kto mu poda jak podłączyć.
Jestem w posiadaniu tej syntezy.Mam ją fizycznie na stole dzięki uprzejmości Zbyszka sp6ltp i mogę pewne rzeczy sprawdzić.Nie jestem zainteresowany tą syntezą, ale pomóc mogę.
Dzięki Bogdan za polską instrukcję.Na pewno będzie potrzebna jak już się Piotr upora z połączeniem COL3 z KEYin3.
Dotarłem do menu.No tu to dopiero jest zabawa z tymi nastawami.
Czyli tak.Wiemy,że 1,2 kolumna są OK.1,2,3,4wiersz też jest OK.
Piotr,zostało zrobić kolumnę 3 na OK.
Teraz trzeba poczekać, może Piotr oznajmi,że już jest OK.
