Собрал синтезатор на макетной доске, прошил, Экран нокиа 5510. Но почему то на выходах модуля ад9850 ZQOUT 1,2 такая же частота, как на экране?, а с выходов QOUT1,2 - ничего нет? .Ардуино -версия 1.0.5, с другими версиями,т.е. выше -выкидывает ошибки. Прошивка zlomek_v_1_0_16_pasma_11. Как сделать, чтобы частота появилась на выходах с +- промежуточная частота?
Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Line 9 - change mode to 0
8/ const long if_frequency = -8000000; //częstotliwość pośredniej, każdy dobiera swoją w zależności od konstrukcji radia - (if frequency) 9/ const int mode = 1; //tryby pracy: 0-pośrednia, 1-generator, 2-lub wyżej, mnożnik razy 2 lub więcej - (0 - use IF, 1 - direct generator, 2 (or more) - mulipl. May be it will help Mac sp9mrn
21-10-2018, 20:46
(15-04-2016, 15:05)2016 napisał(a): Dziękuję bardzo. Wszystko działało. Plik "moje_dzialajace" W trakcie sporządzania sprawozdania, które nie mają wystarczająco dużo "LcdBarGraph", można go rozłożyć. Zalącznik nie działa. Po ściągnieciu pusty plik po otworzeniu w Arduino.
06-01-2019, 21:14
Witajcie,
poniżej Złomek v16 z obsługą si5351 według innej, znacznie łatwiejszej biblioteki si5351mcu którą polecam. Skecz szykowałem pod siebie, więc zainteresowani muszą pozmieniać to i owo. Przetestowane pod arduino pro mini. Wyświetlacze z nokii podobno akceptują 5V i rzeczywiście, działają, natomiast szybciutko się grzeją i tracą kontrast, ale nie jest to istotny problem dla mnie.
Pozdrawiam, Artur
06-01-2019, 21:47
Pytanie!
Skąd pobrać bibliotekę do obsługi si5351? ..................... Rysio!
07-01-2019, 1:02
Witaj,
Jedna jest w tym miejscu Inna dostępna jest w tym miejscu Znalazło by się jeszcze kilka innych.......
73 Paweł
07-01-2019, 11:20
Dzięki Paweł!
Też to znalazłem, ale chodziło mi o tę konkretną jaką zastosował Kolega SP7EZG. Bo co prawda mam niby Si5351mcu, ale występują błędy przy weryfikacji. Nie jest to pilne zadanie, więc nie ma pośpiechu. ..................... Rysio!
07-01-2019, 15:23
Nie Paweł!
Za długa lista błędów, nie będziemy się teraz tym zajmowali. Szkoda Twojego czasu, a ja tylko z ciekawości oglądałem plik.ino Kolegi sp7ezg. Nie będę go wykorzystywał w najbliższym czasie. To tylko moja ciekawość była. .................... Rysio!
09-01-2019, 9:33
Panowie,
Pamiętać trzeba o nazwach plików .h. Mając zainstalowaną wcześniej bibliotekę od NT7S, doinstalowując Si5351mcu Arduino również odwoływało się do tej pierwszej. Receptą jest usunięcie, bądź zmiana nazwy tej pierwszej. Urządzenie ruszyło, bardzo fajnie przestraja, choć pojawiają się "pierdnięcia" przy przestrajaniu. Nie wiem dokładnie co, uruchomię porządnie Kajmana to i przeprowadzę próby. Biblioteka Si5351mcu zainteresowała mnie bardzo, bo nie układ nie sieje tak mocno przy częstotliwościach od 120 MHz w górę. Autor twierdzi, że można nawet zmusić Si5351 do pracy powyżej swoich parametrów, ale nie jest mi to potrzebne. Nie mówię, być może nie potrafiłem sterować biblioteką NT7S. Si5351mcu ma tę zaletę, że raptem trzy linijki kodu są potrzebne do użycia, co zresztą zostało zrobione w moim skeczu. Oczywiście moje programowanie to parodia, ale działa i ma się dobrze. Uwaga na sterowanie wyświetlacza od nokii po 5V. Działa i nic się nie dzieje, ale grzeje się i maleje kontrast. No i 7805 bardzo się grzeje, może się wzbudza? Dalsze testy dziś. Czapka z głowy dla autora, świetny kawałek kodu. Pozdrawiam, Artur.
Pozdrawiam, Artur
