29-07-2016, 20:50
Mam prośbę do kol. czy ktoś może na forum podać opis złącz do sterownika Husara i jak podłaczyc osprzęt.
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
29-07-2016, 20:50
24-02-2017, 13:46
Czy ma ktoś do odstąpienia pcb pośredniej i mieszacza do Husara ?
Pozdrawiam, Rysiek SP9MZU
Prace z trscv Huzar idą powoli - nowa koncepcja zaproponowana w DSP Husarek przez Janusza SP5BMP i Tomka spowodowała że będę chciał go zastosować w trscv Huzar. Mam uruchomiony moduł p.cz Zdzisława SP4HKQ i H-Mixer, II pcz SP5BMP, filtr SSB,CW, sterownik SP5FCS, PA, zasilanie - dalsze prace w toku. Zrzut pomiaru mieszacza SWR w zależnosci od zastosowanego trafa.
24-03-2017, 12:46
Chyba jakaś telepatia bo o podobnym rozwiązaniu myślałem kilka dni temu.
W zasadzie sterowanie to samo z nieco innym mieszaczem na na wejściu. Rozważałem budowę z kilkoma filtrami kwarcowymi co by zaspokoiło moje ambicje co do radia. W sterowniku dla poprawnego odczytu częstotliwości z przemianą można wpisać 2 filtry. Problem pojawia się po zastosowaniu innych filtrów o innych szerokościach. Może mam zbyt wygórowane wymagania co do samej obsługi radia. Wywnioskowałem po budowie Husarka DSP, że samo DSP jednak to za mało. Dobrze a raczej bardzo dobrze będzie jeśli te dwie technologie będą pracowały razem. Radio jako takie już jest sprawdzone w pojedynczych modułach i pracuje doskonale. Niestety brak czasu nie pozwala mi na dokończenie prac. Niemniej będę obserwował poczynania kolegi i życzę owocnej pracy
Adam SP2SGA
12-11-2017, 22:51
chciałbym poprosić o któregoś z kolegów biorących udział w tworzeniu Husara o udostępnienie widoku płytki drukowanej modułu LPF i SWR do Husara. Filtry są sprawdzone i dobrze zaprojektowane, a ja potrzebuje ich do innej konstrukcji. Może być na prv. Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam Arek
01-10-2019, 18:34
(08-03-2011, 15:15)SP2JQR napisał(a): Nasze druty którymi będziemy nawijać trafa muszą być ze sobą skręcone w ściśle określony sposób. Aby ułatwić wykonanie takiej skrętki do wiertarki elektrycznej z regulacją obrotów zamontowałem rezystor o oporności 50 omów i przylutowałem do niego skręcane druty nawojowe. Z drugiej strony podłączyłem je do poczciwego analizatora antenowego firmy MFJ. Posiadacze NWT mogą użyć mostka odbiciowego i oglądać charakterystykę odbiciową w całym zakresie. Należy przy tym w analizatorze NWT ustawić możliwie małą liczbę punktów pomiarowych, co powoduje znaczne porzyśpieszenie odczytów. Ponieważ ekran ma swój czas odświeżania druty w tym przypadku trzeba skręcać bardzo powoli obserwując dopasowanie na ekranie komputera. Nie polecam też skręcania ręcznego, bo może dać dużą nierównomierność.Witam Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem procedury . Nie za bardzo wyobrażam sobie jak podłączyć miernik na końcu skręcanych przewodów . Jak to zrobić praktycznie ?
01-10-2019, 21:37
Przylutować do wtyczki BNC,SMA - zależnie jakie wejście ma miernik . Ja używam MAX-a 4.
01-10-2019, 23:57
02-10-2019, 16:47
opornik 50 oHm - środek mocujemy w wiertarce, do wyprowadzeń lutujemy końce drutów przylutowanych do wtyku.
02-10-2019, 18:22
