w tych trudnych czasach –
Witam czy jest już opracowany układ ALC , w sensie automatyki dostającej informację o mocy, swr , ew prąd PA . Czy dla porównania mocy jest brany też sygnał mikrofonowy aby zmniejszyć wpływ wzmocnienia w trakcie jak np wciśniemy ptt i nic nie mówimy - Wiadomo że nie na tym polega nadawanie ale w jakiś sposób można ten sygnał też brać do korekcji wzmocnienia w.cz. aby nie było efektów pompowania ???
11-01-2016, 18:43 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2016, 18:43 przez SP9HVW.)
Witam, sprawdziłem filtry dolnoprzepustowe z PCB dedykowanego do Husarka 15W(PCB All band LPF Zdzisława SP4HKQ) w PA 100W nawijając obwody L - na Amidonach T50-2 X 2, T50-6 X 2, T68-2
C- 500V, przekaźniki ST- SH- 112 - 2A . LPFy pracują bez problemu z mocą 100W.
Korzystałem z programu Elsie - wyliczenie wartości L i C,
19-01-2016, 21:44 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-01-2016, 21:46 przez SP2FP.)
Czy robiłeś próby przy większej mocy . Chodzi mi o spadek mocy na filtrach . Akurat po za tematem ale właśnie dzisiaj robiłem pomiary filtrów LPF do końcówki 500 watowej i mimo zaprojektowania tylko dwu-ogniwowych pi filtrów - tylko dla 80tki nie wprowadzał strat. Reszta wymagała korekty. K3 sprawdzone i kalibrowane -aby moc ustawiona była faktyczna - podłączone do LPF, dalej dobry reflektometr i sztuczne obciążenie. Ścieżki zaprojektowane jako linia 50 omowa, straty przy doprowadzonych równo 100 watach było 5-6 watowe ale po korekcie udało się uzyskać pełną moc a w zasadzie 99% kwestia grubości wskazówki , po za pasmem 28 ale to już z braku odpowiedniej pojemności. Jak skończę to opublikuję w dziale o LPFach
Większej mocy z tego trx-a nie wycisnę. 199 Vp-p to 99W. Ponieważ wszystkie pomiary są widoczne na oscylogramach, można obliczyć moc wejściową i wyjściową z filtra.
Wartości elementów takie jak na schemacie .
Nic nie było dostrajane.
Mam PCB PA - 100W na 2 x RD, itp. Przywiozę na spotkanie ŁOŚ (oprócz tych co zamówili koledzy) i mam jeszcze parę szt PCB pod wzm na podwójne mosfety np D1028, BLF368. Opis wzm 2x RD100 post # 226
Zasilając napięciem 26V przy odpowiednim przełożeniu trafa wyjściowego na pewno uzyskamy większą moc ale mając takie tranzystory z wylutu i przy założeniu że zasilam to z 13,8V mam alternatywne rozwiązanie jeżeli idzie o koszty do tranzystorów np.2xRD100HHF. PCB jest przygotowane z możliwością zasilania napięciem 26V - jak będę miał więcej czasu to zrobię pomiary do wersji zas. z 26V.
Wiadomo że przy zasilaniu z 26V- IMD3,IMD5 będzie lepsze. Pomiar IMD3 - 13,8V
D1028 - 7mHz IM3 wynosi (-26dB) pout 100W,
a np.FT-920 - 100W - 20M IM3 (-19dB) pomiar w QST 10/97
IC-756 - 100W - 20M IM3 (-18dB) pomiar w QST 5/97
a tu link PA 50W z BLF548 - Pt - 330W http://www.kolumbus.fi/~ks9292/Cheap_dsp...ceiver.htm
IMHO szkoda uzywac tranzystora na 1/3 jego mocy, zasilacz 28 V i uzywac tranzystora tak jak zostal zaprojektowany
Pamietaj tylko zeby dac miedziany rozpraszacz pod tranzsytor. Szkoda ubic go termicznie, mi sie to z jednym niestety podczas testow udalo
