08-02-2024, 13:04
podbijam
08-02-2024, 13:04
podbijam
W związku z dużym zagęszczeniem elementów wokół pierwszego mosfeta poniżej rysunek rozłożenia elementów.
Kwestia dławików w obwodzie zasilania i ARW - są przygotowane zarówno otwory pod osiowe jak i pady pod smd. Zobaczę, czy da się je powiększyć do końcowej wersji projektów PCB. Przy MC1350 na wyjściu jest dławik smd - jeśli jest problem z przylutowaniem dławika to można go "postawić na boku" i wtedy nie ma problemu z przylutowaniem. Poniżej normalnie wlutowany i "na boku"... mogą tu być indukcyjności od 22-68 uH I teraz ta sprawa testu przełączenia na TX - sygnał z modulatora DSB będzie wchodził na płytkę (Mod TX) i wychodził z płytki (Wy TX). Proszę zwrócić uwagę na piny masy M, bo nie są z tych samych stron. Do przełączania na TX jest pin TX na długiej listwie goldpinowej - trzeba podać +5V (np sygnał z sterownika syntezy) lub przez rezystor 100k podajemy testowo wyprowadzone +10V z listwy goldpinowej. W wersji płytki DUO (z dwoma filtrami) przełączenie na filtr CW zrobimy również przez podanie napięć jak przełączenia TX - jest pin CW na listwie goldpinowej. Przełączenie TX będzie nam potrzebne do formowania sygnału SSB, a w przypadku CW będziemy mieć prawdopodobnie tylko przełączanie CW do odbioru... ale to zależy od koncepcji całości transcivera. Na listwie goldpinowej jest wyprowadzenie do ręcznej regulacji wzmocnienia dwóch pierwszych mosfetów po przełączeniu na TX (pin PW - power). Możemy tam podawać napięcie od 0-10V. Dzięki temu będzie można ustawić poziom sygnału TX SSB, regulować ręcznie, można będzie wyrównywać moc na pasmach w przypadku nie równomierności wzmocnienia PA i zastosować układ ALC do automatycznej kontroli mocy nadajnika, czy zabezpieczenia przed dużym SWR... itd,... jest dużo możliwości wykorzystania regulacji wzmocnienia po przełączeniu na nadawanie. Poniżej rysunek zrobienia testu TX - podłączenie do przełączenia na TX, pomiar ch-ki filtrów wbudowanych w układ analizatorem VNA. Po ściągnięciu ch-ki możemy ją skorygować w układzie rezystorami zamykającymi filtry (domyślnie 510R w drenie pierwszego mosfetu i po drugie stronie filtru (ów)) i pojemnościami zamykającymi filtr (domyślnie 22pF). Na rysunku jest foto pomiaru mojego PP9A2 w płytce p.cz. Wg. analizatora tłumienie poza pasmowe filtru na PCB jest powyżej 85dB. Należy oczekiwać >80 dB. Na PCB są odkryte długie smd-pady, można wlutować dodatkowe ekrany pomiędzy pinami wej i wyj filtrów. UWAGA - na początek ustawić potencjometrem napięcie na pin PW na 0V (na masie). Najlepiej użyć tłumika 40dB na wyjściu z VNA. Po przełączeniu na "TX" podnosić napięcie na pin PW obserwując wskazania VNA, tak by nie podać za wysokiego napięcia w.cz. na CH1 VNA. Wzmocnienie PW ustawić tak, by góra wykresu przenoszenia filtru doszła do 0dBm. Zobaczymy wtedy jakie jest pełne tłumienie filtru+ścieżek PCB po bokach pasma przenoszenia SSB. Tak wygląda dzisiejszy pomiar filtru PP9A2 w płytce powyższą metodą w PCB wersja DUO Tak wygląd pomiar filtru CW w płytce powyższą metodą w PCB wersja DUO Miałem wkręcone tłumiki 10+20+6 dB. Wzmocnieniem mosfetów doszedłem prawie do 0dBm, co oznacza - dodając tłumienie filtrów ok 6-8 dB?, że wzmocnienie dwóch pierwszych mosfetów w obwodzie p.cz. wynosi ponad 40 dB. Drugi wniosek, że tłumienie poza pasmowe jest ponad 80dB, czyli układ ścieżek PCB i ich tłumienie względem siebie jest OK. Charakterystyki filtrów wydają się być idealne. Jeszcze uwaga do obwodu detekcji ARW. Tu był jeden z trudniejszych tematów, wiele osób narzekało na problematyczne działanie ARW. Zrobiłem wiele testów różnych konfiguracji obwodu detekcji ARW by prawidłowo sterował regulacją wzmocnienia. Jeden z problemów jest taki, że przy złym doborze układu RC automatyka moduluje sygnał odbierany co charakteryzuje się "chrobotaniem" sygnałów odbieranych. Trzeba dobrze odfiltrować sygnał ARW po detekcji. Ale zbyt mocne odfiltrowanie powoduje zbyt wolne działanie automatyki. Proponuję zrobić pewne zmiany, w zasadzie zgodne ze schematem, ale nie zgodne z układem opisów elementów na PCB... musimy tam zamienić miejscami kondensatory i zamiast jednego z rezystorów 4k7 dać zworkę 0R. Wartość rezystora rozładowującego kondensator proponuję dać 1 Mohm. Nie powoduje to żadnego problemu ze ścieżkami, jedynie jest potrzebna zamiana elementów. Po takim zabiegu automatyka wydaje się pracować bardzo poprawnie. Rysunek przedstawiający ten zabieg zamiany elementów. To byłyby chyba wszystkie informacje do uruchomienia p.cz., w razie pytań proszę pisać, postaram się wyjaśnić. Jak dotrą pozostałe PCB z modułami demodulatora/modulatora, mieszacza i sterownika S-metra to zrobimy podłączenie całości (ja to już mam zrobione i prezentowałem na filmikach na płytkach testowych). Życzę przyjemnego montażu i uruchamiania płytek p.cz.
09-02-2024, 19:44
Czas w poszukiwaniu skarbów do p.cz ,
(nie będzie to łatwe ponad ćwierć wieku) które zalegają gdzieś w piwnicy . Oto jeden z nich. [Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=15377] Cena (czyba w tys.nie pamiętam ile wtedy się zarabiało). [Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=15376] [Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=15375] Zrobiłem pomiary PP9 oraz pilotów. [Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=15374] [Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=15373] [Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=15372]
09-02-2024, 19:44
Tor nadajnika na bazie wzmacniacza p.cz. na mosfetach.
W zasadzie temat modułu p.cz. na mosfetach został wyczerpany (jako tor odbiorczy), ale pozostaje jeszcze kwestia toru formowania sygnału SSB z wykorzystaniem filtru kwarcowego na płytce wzmacniacza p.cz. Prześledziłem rozwiązania oryginalne F6CER w publikacji "Technique de la blu" ... o, to "Blu" to mogła by być nazwa trx (z francuskiego to "też" niebieski jak blue). Otóż Grorge (F6CER) nie zaprojektował filtru SSB na swojej wersji wzmacniacza p.cz. na mosfetach, zrobił to na płytce z modulatorem... w związku z tym, inaczej wygląda jego koncepcja trx. Również w opracowaniu "Poradnik UKF-owca..." na schemacie nazwanym F6CER nie ma rozwiązanej kwestii użycia filtru SSB w torze nadawczym. Pojawia się to dopiero w opracowaniu SP7LA, choć tam został zmieniony układ ARW. Do czego zmierzam. Formowanie sygnału SSB jest zrobione w filtrze kwarcowym na płytce wzmacniacza p.cz. Będę pisał już o drugich wersjach PCB z 2024. Ten tor "tx" obejmuje mosfet przed filtrem i mosfet za filtrem (T1 i T2), (wersja pierwsza z 2023r. ma trzy mosfety za filtrem SSB). Po przełączeniu na nadawanie (tx) cały tor p.cz. jest nadal pod napięciem zasilania i trzeci mosfet (ostatni w wersji z 2024) oraz układ ARW pracuje jakby na "biegu jałowym".... czyli pracuje, ale nie jest wykorzystywany. Zrobiłem testowy układ TX - moduł modulatora na UL1042 + układ p.cz. przełączony na TX + mieszacz na kluczach pracujący rewersyjnie + BPF (80m). Pracuje prawidłowo, ale nie podoba mi się ten "jałowy bieg" p.cz. Nikt do tej pory chyba nie pochylił się nad tym tematem. W związku z powyższym proponuje dodać układ "wygaszania" nie aktywnego mosfeta (mosfetów w wersji pierwszej) w trybie tx. Bardzo prosto można to zrobić poprzez obniżenie napięcia ARW na G2. Będziemy zatem przesuwać punkt pracy wzmacniacza operacyjnego uA741 w trybie tx. Pokazałem to na załączonym schemacie. Jest to możliwe, dlatego że w trybie tx - mosfety pracujące w torze TX mają na ten czas swoją regulację wzmocnienia (przełączaną przekaźnikiem). Poniżej schemat układu "wygaszania" po przejściu w tryb tx. Proponuję też dolutować kondensator blokujacy 100nF do wejścia 3 (+) uA741 na którym odbywa się ta operacja. Załączam też film z testu sygnału już SSB widmo na ekranie FTdx10. Po stronie USB pojawiają się piki sygnału ale nie jest to od modulatora. https://youtu.be/jyf13czULGs
10-02-2024, 18:42
A co z nazwą?
Jeden z kolegów napisał mi na prv że ładnie wygląda ta "kostka" niebieska na płytce.. czyli filtr CW .. hi..., a że w tytule publikacji F6CER jest słowo blu... więc może będzie nazwa Blu..
11-02-2024, 8:04
Blu...
Dla mnie to onomatopeja więc poproszę, nie. ![]() (Dawniej na PC IBM mówiło się niebieski) Nie wylewając dziecka z kąpielą może któryś z synonimów? Za synonimy.pl Synonimy do słowa niebieski 1. niebieskawy, błękitny, lazurowy, modry, modrawy, chabrowy, bławatkowy, szafirowy, turkusowy, indygo, kobaltowy Mnie przypadł do serca synonim ze Słownika Języka Polskiego: niebieski ptak- -darmozjad ![]() Ten wpis jest oczywiście po taki "podbij".
No tak, ja nigdy nie nazywałem swoich autorskich konstrukcji, więc mam z tym problem.... chyba trzeba jednak pozostać przy tym, że każdy swoją konstrukcję nazwie po swojemu, bo jakby nie było to ostateczne wersje będą indywidualnie projektowane... celowo nie napisałem Blue czy Bleu... tylko Blu....
A teraz do rzeczy,... jako że chyba ja jako pierwszy testuję prawie końcową wersję odbiornika, a są koledzy zainteresowani "dzielnością" przy odbiorze na CW, w zestawieniu mieszacza na kluczach i p.cz. z mosfetami to zrobiłem filmik obrazujący odbiór na 80m godziny późno wieczorne w zawodach silna stacja 9A3B S9+30dB i obok powyżej niecały 1 khz na poziomie tła pasma F5SGI. Odbiór z filtrem CW o szerokości 500Hz. Gdyby przejść na jeszcze węższy filtr lub drugą p.cz. z drugim filtrem to było by znacznie lepiej, ale jak słychać stacje F5SGI odbiera się bardzo dobrze. Co do mieszacza odbiornika to nie widzę potrzeby by trzeba szukać innego rozwiązania niż ten opracowany. https://youtu.be/yhbnWOZBbH0 Jeszcze film obrazujący podłogę szumową odbiornika, szum z pasma, odbiór stacji w paśmie 15m oraz porównanie tła szumu w FTdx10 i poziom tego szumu (wskazanie s-metra). Film obrazuje czułość odbiornika porównując podłogę szumową do szumu z pasma. Odbiornik bez pre-amp. Konfiguracja naszego odbiornika ANT-BPF-MIXER na kluczach. Z testu wynika, że tło pasma jest na poziomie poniżej S1, a w naszym odbiorniku podłoga szumowa jest wielokrotnie niższa niż odbierane tło z pasma. Odbiór z anteny dipol na 21 Mhz. Wg. mojej oceny odbiornik wyszedł bardzo dobrze. https://youtu.be/ovMCJNCSlq4 p/s filmiki z telefonu nie oddają rzeczywistego odbioru, nieco zmieniają czystość i dynamikę
12-02-2024, 16:17
Ciekawe. Skoro już się zabrałeś za porównywanie to bym chętnie widział taki eksperyment.
Trójnik tak aby do obu odbiorników (masz Yaesu) doprowadzić ten sam sygnał z anteny. Z wyjścia audio na dwa kanały w oscyloskopie. I rysujemy, na górze jeden, na dole drugi. W różnych skalach czasowych, dla SSB i dla CW Można by mieć jeszcze trzeci kanał na poziom AGC z Twojego odbiornika.
