Witaj, Bardzo ciekawy projekt i sporo pracy. Sam mam zamiar wykorzystać moduł z SI5351 właśnie do VFO i BFO. a u Ciebie jeszcze bandy i inne ciekawe sterowania. Może podasz szczegóły schemat, program.
Darek
Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Darek
05-12-2015, 11:06
Witam program do sterowania SI5351 zapożyczony od SQ9NJE a temat BAND powoli kombinuje linijkę i zobaczmy co wyjdę na obrazku płytka z błędem(reset na mase zamiast VCC poprawione w powietrzu opornikiem THT ) rysuje drugom z PCF8574 i dodatkowo kilka portu do zabawę pozdrawiam
Witam mam nadzieje ze PCB fabryka do sylwestra dotrze a nowym roku polutuje
P.S płytka wymiar LCD5110
26-12-2015, 23:15
Czy przy którejś wersji rozwojowej powstał program z obsługą LCD 2x16 ?
Pytam, bo założyłem takie rozwiązanie u siebie, a nie mogę poradzić sobie z S Metrem...
27-12-2015, 11:36
Była wersja pod LCD 2x20 z tego co pamiętam, bo dawno tam nie zaglądałem. Chyba tam nie było s-metra jeszcze...
Będziesz to rozwijał?
Obawiam się, że za głupi na to jestem.
Obsługę Si5351 mam "napisaną" (posklejaną z innych programów) natomiast nie mam pojęcia właśnie, jak rozwiązać Smeter i przełączanie zakresów, bo z sygnalizacją Tx/Rx sobie chyba poradzę, ale z tymi dwoma kwestiami będę musiał powalczyć. W załączeniu mój sketch. Tak jak mówię, cały kod to twór kolegów NT7S, SQ9NJE i AK2B Próbowałem ostatnio uruchomić Smetr korzystając z LCD Bargraph, ale w Kacperku napięcie pojawiające się na wyjściu ARW (Do Smetra) jest bardzo niewielkie, i standardowa obsługa ADC nie pokazuje nic. Oczywiście cały trx jest jeszcze płytką na biurku w trakcie budowy, więc po prosu kombinuję.
Witam plitky dotarte na początek kilka zdjęcia pierwszych egzemplarzy
Na początek prosty kod do sprawdzania komunikacji I2C i Si5351 a dalej po kolei ATT , NOTCH , BAND i kilka pinu wolnich od wyboru do koloru i następne
21-02-2016, 14:52
Witam ponownie z polu prób błędu i nie wiem czego nie ...No i stało się
Heniek i Zlomek razem na tej samej platformie (PCB) i Si5351 na drugim obrazku freq x 4 W Piątek na spotkaniu krótkofalowcu w Bolesławcu pierwsze płytki dostałe są nowych opiekun mam nadzieje ze szybko w Lidii lub Taurusu a jedna w Piligrimie zagadają na pasmie . Na PCB zostały załadowane kody złomka 1.0.16 z kodem do Si5351 zamiast AD9850 w Heńku zrobiłem coś podobnie. Dodatkowe piny można wykorzystać wg. uznania.
21-02-2016, 16:37
Ładny projekt.
Gratuluję zapału i osiągniętych efektów. Czy jest szansa na płytkę ze wsadem? Jeżeli tak to bym postarał się użyć ten układ do projektu transceivera na układach Plessey. 73, Mietek
21-02-2016, 19:24
No tak zarzuciłem przynętę i czekam że bi się spławik ruszył ,spławik w tym przypadku temat o syntezie Zlomek lub Heniek plus AD9850 (Si5351) od razu się przyznam schematu niema ale jest typowa aplikacja za pojedyncze zespoły
si5351 schemat z strone SQ9NJE reszta to jest typowi Arduino pro mini 5V 16 MHZ na jednej plytce z Si5351 i PCF8574 jak na przykład z drugie stronę PCB 3x stabilizatory 5V i 2x 3V3 plus C i R rezystory od 0R do 10K zalecano co maja robić ogranicza prąd lub tylko spolaryzować pin we wy C jak powinno 100nF do blokady pinu (A0,A1,100nF do masy ) a reszta pinu do blokady po potrzeby Na temat Kodu jest to MIX co się morze znaleźć w a temat Si5351 , DDS i moja próba powiązania w jedno całość na miarę moje wiedze (jest miesza od Zera) Dopisałem lub przepisałem kilka linijek z ruznich projektu od SQ9NJE projekt syntezę do SDR Teensy SDR świetni projekt MultiFeaturedVFO i mnóstwo innych co się nie przypominam nazwę a warto ich przestawić Osobiście jestem zwolennikiem Złomka i jego kompilacji a pełen podziwu dla Macka SP9MRN i jego kodu Henkia za tego się starałem na jednej płytce uwzględnić dwa projekty Moj projekt Zlomka ma zalozenie sterowanie BAND , ATT Preamp ,notch ,USB/LSB /CW i kilka pinu jest wolne do kombinowania i podpiąc do Husarka i SMD Piligrima Na koniec podam z powodu techniczni produkcji musiałem zamówić ponad 40 plytek (min. 10 dm2) większość pójdę na sprzedaż jak gotowe moduły z moją kompilacjom Złomka a każdy może rozwijać dalej program według własnej wiedzy lub potrzeb pozdrawiam
