Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
Hello!
Przepraszam, jeśli nie na temat.
Czy ktoś może pomóc w pompujących dla tego
http://webcache.googleusercontent.com/se...en&ct=clnk projekt ten link jest dostępna tylko za pośrednictwem pamięci podręcznej Google, ile żyć-nie jest znana. Aby wyciągnąć kod źródłowy powinien zarejestrować z adresem IP w Chinach. Schemat i deska są pobierane bez rejestracji.
Zalecają oni, aby spróbować chińskiego serwera proxy, jeden próbował - nie wynajem. Być może jest to, co jest.
By the way! Błyskawicznie open source!
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
(24-02-2012, 16:38)SQ8Z napisał(a): Zrobie tez probe z zasymlowaniem ekranu przy pomocy miedzi w sprayu ;-)
o wynikach dam znac w stosownym czasie.
SQ8Z
Stosowałem "Kupfer spray" firmy WEKEM typ ws84. Ładnie wygląda, nie ekranuje, nie przewodzi.
Podobno są takie, co działają, ale ja jeszcze nie trafiłem
MAc
mrn
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
(25-02-2012, 7:19)SP9MRN napisał(a): Stosowałem "Kupfer spray" firmy WEKEM typ ws84. Ładnie wygląda, nie ekranuje, nie przewodzi.
potwierdzam ... :-(
Liczba postów: 314
Liczba wątków: 9
27-02-2012, 1:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2012, 18:50 przez SQ8Z.)
hmm. siknalem Liquid Aluminium , jak wyschnie sprawdze i dam rlacje ;-)
sq8z
jak obiecalem ...meldunek:
Liquid Aluminium to tez tylko ozdobnie ;-), zero pzrewodzenia ;-(.
W tej sytuacji pozostaje szukac dalej , ew.
tasma aluminiowa samoprzylepna , pieknie przewodzi prad, klej niestety nie przewodzi ;-(... wiec trzeba by kombinowac.
Rozwiazaniem ktore biore ns tapete jest tasma miedziana 0,035 , z klejem przewodzacym elektrycznie jedno i dwustronnie klejaca.
Rozmawiam z producentem ;-) jest mzoliwosc wybrania szerokosci od 50 do 300mm.
Zamowie probke i zobaczymy jak wyglada rzeczywistosc ;-), o ktorej poinformuje ;-).
Moze troche nie do konca na temat, choc ekranowanie puszki w ktorej zamkniemy NWT jest dosc istone .
Krzysztof SQ8Z
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
jeśli już takie "extrimy" to może coś
http://www.piekarz.pl/?page=offer&group=356
może piękne nie jest - ale skuteczność gwarantowana
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
A takie coś -->http://www.mgchemicals.com/tds/tds-841-a.pdf ? Hm.. pdf wyglada ładnie
.................Gdzies sie dopatrzyłem ceny ok $35, podobno Semicon jest dystrybutorem ale jak dla mnie ichstrona internetowa nie dziala.
Krzysiek
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
Zostają jeszcze do sprawdzenia dwie rzeczy- smar miedziany w sprayu - pytanie jak wysycha i czy wysycha, oraz cynk w sprayu służący do ochrony np po spawaniu. Szczególnie ten drugi wydaje się mieć sens.(oba są na Allegro) Może ktoś ma znajomego mechanika (miedź do hamulców) albo spawacza, ślusarza (cynk) - żeby napsikać próbkę - bo kupować kolejną puszkę do eksperymentów to trochę bez sensu.
MAc
PS
obudowy drogie, ale piękne
Liczba postów: 314
Liczba wątków: 9
Liquid Cynkowy tez kiedys sprawdzalem ... kiszka ;-(
a wracajac do Liquid aluminium popatrz:
http://www.airliquidewelding.pl/?strona=...k=21&p=109
jest tam naisane : "odporny na wpływy atmosferyczne, dobrze przewodzi prąd i dobrze daje się lakierować- spray z 99% płytek czystego cynku"
i to wlasnie rpobowalem ... coz reklama dzwignia sprzedazy ;-).
odpuszczam te spray'e i przetestuje tasme, o ile wierze w jednostonna o tyle chce sprawdzic "przewodnosc" tego kleju ;-)....
SQ8Z
P.s.
kiedys robilem zasilacze i pakowalem je w plastikowe pudelka po jakis modulach do komputerow ZX Spectrum , pudelka w srodku byly metalizowane fabrycznie , wygladalo jak lakier ale przewodzilo prad jak trzeba ;-)...
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
28-02-2012, 2:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2012, 2:09 przez SP3SWJ.)
Liczba postów: 100
Liczba wątków: 13
Krzysztof, zapewne znasz firme:
http://www.cyfronika.com.pl/IIark1p2_t.htm
Te blaszanki są wg mnie w całkiem przystępnej cenie a wliczając zakup obudowy Z-19 i robienie ekranu (wcześniej znów zakup foli, sprayu, kleju etc) nie wiem czy skórka warta za wyprawę.
VY 73/72!.
Jerzy SP9VNM
