Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Конечно, вот фото моего синтезатора Smile это мой первый опыт работы с микроконтроллерами, обычно я люблю собирать схемы на радиолампах, желательно с низким анодным напряжением. Мой кот тоже любит радиолампы Big Grin
Поздравляю.
  Вы пытались изменить контрастность "LCD" в программе?
Вчера был день кошачьего мира. Ваша кошка не удивлен, что это не такая плохой свет и печка, и кошки любят тепло :)
Darek
(17-02-2015, 14:48)SQ3PJV napisał(a): Поздравляю.
Вчера был день кошачьего мира. Ваша кошка не удивлен, что это не такая плохой свет и печка, и кошки любят тепло Smile
Спасибо! нет я не изменял контрастность LCD, это наверно так снимок получился, я еще не снимал защитную пленку с LCD наверно по этому кажется что очень контрастно.
Всем привет! Подскажите как узнать количество импульсов энкодера? Я прикупил энкодер R 182 а даташит не могу к нему найти. Проблема в том что иногда при вращении энкодера частота проскакивает.
//zmienne do modyfikacji każdy ustawia to co potrzebuje
const int buttons_input = A2; //wejście do podłączenia szeregu przełączników
const int s_metr_port = A5; //wejście dla s-metra
const int ptt_input = A4; //wejście PTT procesor musi wiedzieć czy nadajemy czy odbieramy by zrealizować RIT-a
const int dim_out = 3; //wyjście dla regulacji intensywności podświetlenia LCD
const int contrast = 70; //kontrast wyświetlacza
const int pulses_for_groove = 2; //ilość impulsów na ząbek enkodera zmienić w zależności od posiadanego egzemplarza
Последняя строка кода видимого здесь после = количество импульсов датчика на изменения зубов в зависимости от копии
Darek
(23-02-2015, 15:25)SQ3PJV napisał(a): enkodera zmienić w zależności od posiadanego egzemplarza
Спасибо за ответ! Я разобрался где менять количество импульсов, я не могу понять как на моем энкодере это измерить? Пробовал менять на 4 импульса и на 6 импульсов, становиться только хуже.
Многое зависит от того, что у вас есть (каталог данные) .В этом проекте является наиболее простым, может быть, небольшой алгоритм? Я разместил свой заказ намеренно проиграл 1 импульс меньше более чувствительными.Же не может быть сделано с ПК мышь оптическая нет зубов и напоминает те фабрики TRX или шаговых двигателей.
Darek
gratuluję projektu, w załączeniu moja wersja testowa na AD9851.
Waldek.
Waldku co to za płytka z AD9851 czy coś jeszcze zmieniłeś w programie ?
Darek
w bibliotece do AD zostawiłem tylko procedurę do ustawiania częstotliwości,
bo nie mam z dds'a wyprowadzonego sygnału reset.
Bit kontrolny na 01 bo AD9851 jest z mnożnikiem, no i wzorzec na 192MHz.
Płytkę do dds'a sam projektowałem i zamawiałem w Chinach.
Waldek.
nowe szaty Złomka + SI5351 i to działa płyta próbna do poprawki kosmetyki no i za czego komplikować konstrukcje: małe i proste pod wyświetlaczem się zmieściło (a SI5351 kupowałem za oko 5zl + kwarc 27Mhz za 6zl ) dalsza zabawa w toku
