Synteza Oleg 9
Niektóre wersje mają zamienione dzielniki zegara i większa FREQ idzie na procka, a mniejsza na DDSa. Bez wyświetlacza sprawdzisz procka i ddsa mając klawiaturę podpiętą ... nawet bez enkodera. Przełączając pasma popatrz co masz na wyjściu syntezy. Jak chcesz to mam niepotrzebny zapas zaprogramowanych procków (myślałem że je upaliłem, a się okazało że coś innego padło).
73 JERZY SQ9RFC
Dzięki za info, jak nie będzie chciało działać to się zgłoszę po jedną sztukę Smile Ja nie mam jeszcze syntezy wlutowanej, tylko to mi pozostało, ale chciałem pierwsze uruchomić soft, a następnie wlutować DDS. Trochę szkoda by było coś "przydymić" Wink
Problem rozwiązany Smile Drugie oczy kogoś z boku pomogły i okazało się, że przy podłączaniu wyświetlacza "małego", zapomniałem o przeunięci pinów Tongue
Wszystko już działa jak należy, poraz wlutować DDSa. Dzięki Krzysztof za pomoc Smile
Dziekuje Jerzy SQ9RFC. Barzo mile zaskoczenie, dds wlutowany,
synteza generuje :-)
Rolleyes
73 JERZY SQ9RFC
Jestem w trakcie budowy syntezy.
W sumie wszystko wlutowane, wyświetlacz działa synteza generuje, ale bardzo słaby sygnał.
Podejżewam uszkodzenie DS90LV028, bo najpierw był dziwnie ciepły, a teraz już nie, ale poziom sygnału jest niższy niż na wyjściu bezpośrednio z syntezy, a i z tej jest nie za wysoki. Nie wiem jaki powinien wychodzić z AD9954.
Obawy mam też do syntezy. W simie to na płytce pod kondensatorem C38 zrobiło się zwarcie do AVDO (+1.8V), błąd solidmaski. Zanim wyłapałem to z minutę tak popracowł, a tak dokładnie sprawdzałem :|
Jaki powinien być poziom sygnału z AD9954?
Witam wszystkich,
znalazłem coś takiego:
WEH001602BLPP5N00001 na alegro i tutaj mam pytanie do znających się na rzeczy czy da się taki wyświetlacz zastosować do syntezy Oleg`a 9?...
a jeśli tak to jak należy skonfigurować jampery na plytce wyświetlacza?...
Pytam bo jestem kompletnym laikiem w tym zakresie...
Dziekuję i pozdrawiam...
Witek.
...aby uścislić to mówiłem o tym:
http://allegro.pl/wyswietlacz-oled-lcd-2...source=mlt
Myślę, że ruszy bez jakichkolwiek zmian.
73 JERZY SQ9RFC
Proszę sprawdzić,czy piny zasilania LCD są zgodne z PCB Olusia.
Ja trafiłem jeden LCD, który miał po drugiej stronie i nie było możliwości złożenia na kanapkę.
Czesc,
...no nieeeee, takie rzeczy to mimo swej ignorancji to sie nie da nie wiedzieć...mi raczej chodzi o te nie szczesne dżampery do konfiguracji trybu w jakim ma to pracować, a mianowicie te CS, PS, SHL, CST, RST itd, to jest to co mi nic nie mówi...jest tam wprawdzie pokazana konfiguracja dżamperów do pracy w trybie SPI ale nie wiem czy zalecane do Olega 9 wyswietlacze pracują w tym trybie.
No nic, poczekam aż ktoś kto wie w czym sie rzecz ma cała zlituje sie nade mną i coś podpowie...
Pozdrawiam i dziekuję za reakcję na problem...
Witek.
PS. Tak w ogóle coś tam sie świeci, tyle że nie wyświetla częstotliwości, nie widać reakcji na ruch encoderem, natomiast wyświetlane są informacje o wstegach, rodzaju emisji, z tym, że np CW jest wyswietlane jako wc a SSB jako bss, zamiast FLT jest TLF, RIT widnieje jako TIR itd...gdy wybieram z klawiatury czestotliwośc to jest ona obrazowana od prawej strony do lewej.Dodam jeszcz, że po w pisaniu czestotliwości i nastepnie kręceniu encoderem częstotliwość na wyświetlaczu nie zmienia się, natomiast czestotliwosc wyjsciowa z syntezy zmienia sie zgodnie z ruchem encodera...
Może to coś pomoże w rozpracowaniu tego elementu.
Obawiam się Witek, że do prawidłowej pracy wyświetlacza trzeba programowo wybrać odpowiedni tryb i bez modyfikacji programu nic z tego nie będzie.
