NWT-7 analizator obwodów
Pawel ;-), dajmy pokoj ;-)
a niech tam.. ;-)
wrocmy do meritum... skonczylem drugi egzemplarz ECO ... wuec jeszcze dzis temat ECO zamkniemy....
A drugie rozwiazanie z modyfikacjami Rafala jeszcze nie daje mi spokoju wiec chwile to potrwa ;-)
Cieple porzdrowienia dla wszystkich w te mrone i paskudne dni
sq8z
Szkoda tylko ze oferta na allegro nie posiada linku do sp-hm ;-),
szkoda ze nie pokazano jak naprawde ten miernik mierzy obwody na wyzszych pasmach :-)
szkoda ze nie zastosowano ( zailajac go z USB) polimerowego bezpiecznika ;-)
bo rozczarowanie kupujacego moze okazac sie wieksze niz wartosc zakupu HI !!\
1. Oświadczam wszem i wobec, że JA WIKTG nie jestem, nie byłem i nie wydaje mi się bym był w przyszłości osobą o nicku RR323.
2. SQ1GYQ, SQ6OXK, coż dobre wychowanie i dobre obyczaje nie są zapewne tym użytkownikom znane. wskazane byłoby przed publicznym wypyszczeniem się, sprawdzić, choćby zapytać się u źródła, a potem wystawiać "laurki".
Chociaż niejaki Joseph Goebbels powiedział kiedyś, rzucajcie dostatecznie długo błotem, a coś zawsze sie przyklei, może taki był cel?
3. Jak wyżej, proszę przeczytać sobie post: #169 oraz obejrzeć obrazki, jest tam MÓJ malunek płytki, który W DOBREJ WIERZE ZAMIEŚCIŁEM, coby kazdy, który chce mógł DOWOLNIE wykorzystać.
Radzę też przeczytać post nr:39 i 43, czy to wystarczy.
4.Dobre obyczaje nakazały by teraz dokonać publicznych przeprosin, lecz czy bedzie to zbyt duże wyzwanie?
Po pierwsze Wiktor, naucz się czytać ze zrozumieniem bo nie napisałem że to ty zamieściłeś ten analizator na allegro, Jedyne co możesz mi zarzuć a co sprostował Artur SQ4AVS to to że są to Twoje modyfikacje a nie Krzysztofa i za to że przypisałem zasługi Krzysztofowi to Ciebie przepraszam jak Ciebie to uraziło. Mój błąd nie śledzę wątku od początku.
1.Przeprosiny PRZYJĘTE.
2.Ja staram się czytać ze zrozumieniem, owszem i czasem coś przeoczę, jednakże moja wypowiedź miała też na celu zwrócenie uwagi na fakt, by nie rzucać ocen swych bez sprawdzenia, a nie tylko sprawę "tożsamości".
Proszę przeczytać post nr 196 i zastanowić się, co miałyby oznaczać dla postronnego czytającego takie słowa:
"Krzysztof Ty pracujesz a ktoś sprzedaje nie ładnie w sumie , jeszcze niema oficjalnej premiery hi hi a tu sprzedają już nawet znak twórców projektu z płytki usunięto."
3. Nie mniej jednak jeszcze raz dziękuję za Kolegi przeprosiny, nie żywię żadnej urazy, bo nie zabrakło honoru, czego nie można powiedzieć i o innych wypowiadających się w tym temacie, a nie wymienionych.
4. Nie zamierzam i nie będę publicznie podawał wszystkich swoich danych personalnych, lecz jeśli ktoś jest ciekaw, to proszę bardzo napisać i powiedzieć do czego są mu one potrzebne.
Pozdrawiam serdecznie, Wiktor
Spoko niema co się wkurzać na Siebie Smile
Jesteśmy tylko ludźmi hi hi
WIKTG, nie przekonasz mnie, że analizator na obu zestawach zdjęć jest inny.
Czy jesteś tą samo osobą czy nie, to inna sprawa. Tematu nie będę drążył, nie jestem autor tej modyfikacji, by mi zależało na ustalaniu prawdy.
Podzieliłem się, swoimi spostrzeżeniami i podejrzeniami, wyraziłem swoje zdanie i argumenty na jakiej podstawie opieram swoje podejrzenia.
Twierdzisz, że nie jesteś tą osoba i skoro autorowi wystarczy Twoje zapewnienie, mnie ono też wystarcza. I sprawa zamknięta.
--= SWL SP6-01-396 =--
Proszę o ocenę mojego wykresu po kalibracji NWT7. Mój nwt7 został zakupiony na Allegro.
I ocenę mostka
.pdf   Po kalibracji NWT7.pdf (Rozmiar: 13.99 KB / Pobrań: 1,482)
.pdf   Mostek SQ4RBC Test dynamiki 1Mhz - 70Mhz.pdf (Rozmiar: 14.22 KB / Pobrań: 1,511)
Witaj,
wyglada normalnie, tyle ze wykresy na poziomie 0dB i -40dB pokazales na wylaczonej korr mat. widac ze roznica w poziomie jest okolo 4...5dB w funkcji czestotliwosci i to jest norma inaczej bez automatyki nie bedzie...
wykres przy rozlaczonych gniazdach tez bez mat. korr ... i poizom w normie...
co do mostka na razie sie nie wypowiem ... bo NWT w tej funkcji nie zamierzam uzywac ( do tego mam VNA ktore analizuje nieco precyzyjniej i pokazuje jeszcze kilka istotnych parametrow ktorych NWT z mostkiem nie pokaze ).
Aby w pelni ocenic czy wsztystko jest o.k. i w normie ... trzeba by bylo "dmuchnac" w jakis BPF najlepiej na 28MHz i na 7MHz ...3,5 MHz w szerokim zakresie freq...
wtedy zobaczymy dokladnie... z przedstawionych wykresow wszystko wskazuje na to ze jest o.k.
Krzysztof Sip
SQ8Z
(04-02-2012, 19:14)SQ6OXK napisał(a): Czy jesteś tą samo osobą czy nie, to inna sprawa.
:-) zapewniam cię że to różne osoby ... a dzieli je zdecydowanie kilkaset kilometrów - coby było ciekawiej... Cool
Zamykajac temat ktory nie okazal sie mily,
Wiktor to bardzo kulturalny, kolezenski czlowiek, zbieg okolicznosci doprowadzil do nieporozumienia... wszystko zostalo wyjasnione i z ze swojej strony jesli ktorakolwiek z moich wypowiedzi urazila czy Wiktora czy ktoregokolwiek z kolegow
przepraszam ;-).
Oficjalnie chcialbym podziekowac koledze Wiktorowi tak za opublikowanie swojej wersji NWT , jak i za rzeczowa polemike ;-).
Koledzy nie obrazajmy sie na siebie , bo w sumie nikt z nas nie mial ani przez chwile zlej woli.
Wracajac do samego NWT jako takiego... powiedzielismy juz dozo na temat tego miernika ... i w kilku zdaniach chcialbym podsumowac.
To co udalo sie ustalic i stanowic moze kanon w tej kwestii:
1. to nie czary ... tylko czysta matematyka, a co za tym idzie:
sonda AD8307 - osiagnieta dynamika 78-84 dB
sonda AD8310 - osiagamy dynamike 84-90 dB
znieksztalcenia doprowadzajace do powstawania gorek w polowie czestotliwosci badanego obwodu to sprawka ukladu DDS ;-), gorki te bede w miare wzrostu czestotliwosci coraz "wyzsze" .
Nie stosujac MMIC'a jak w NWT ECO , US5CAA czy WITKG ... wykorzystujemy DDS obciazajac jego wyjscie trafem 1:4 ( i nie moze tu byc mowy o znieksztalcaniu ponad to co wyprodukuje DDS , a w tym ukladzie wyprodukuje tych smieci najmniej. W praktyce gorka na 14 MHz przy pomiarze 28MHz bedzie zawierac sie w przedziale -55 ...-60dB i tego nie przeskoczymy, w miare obnizania czestotliwosci i mierzonych obwodow 14MHz i na 7MHz -65dB.... do ..przy 3,5MHz na 1,75 MHz gorka -70...72dB.
Dmuchana z DDS'a moc, czy bedzie 0dBm czy +12dBm ->gorki pozostana na nie zmienionym poziomie...
Stosowanie MMIC .... jak dla mnie nie ma wiekszego sensu. W ukladzie oryginalnym NWT 7 ,czy to sie komus podoba czy nie, to po prostu szereg pomylek... podnoszenie poziomu sygnalu aby pozornie dopasowac we i wy do 50 ohm tlumikami ( 1,5dB ). zasilanie MMIC'a z napiecia 5V ...kolejne nieporozumienie... wiekszosc tych ukladow mimo iz ma racowac np. z 4V...4,8V przy zasilaniu 5V nie bedzie wlasciwie pracowac.
Sprawa jest prosta i nie ma co tlumaczyc.... dla dociekliwych popatrzcie na data sheety , nawet uklad pracujacy przy zasilaniu 4,8V .... powinien byc zasilany z napiecia nie mniejszego niz np. 8V. Stad tez chcac stosowac MMIC , po za wybraniem wlasciwego typu ( moc na wyjsciu przy kompresji 1dB nie mniejsza niz +13dBm , prad zalecany przez producenta w sumie im wiecej tym lepiej ale napewno nie mniej niz 40..60 mA... do tego jeszcze parametry na nizszych czestotliwosciach ... ) , w ukladzie wypadaloby zastosowac stabilizator 9V z niego zasilac ten 5V dla calego ukladu , a 9V dla MMICa ... takie rozwiazanie poszerzy krag mozliwych do zastosowania MMIC.
O stosowaniu generatorow FLCK juz pisalem, ale przy tym temacie pewna konkluzja,,, jesli nie chcemy NWT wykorzystywac powyzej pasma 6m (50MHz) ... nie ma sensu stosowac AD9851 ktore napewno bardziej sie nam przyda przy budowie prostego ale skutcznego DDS do jakiegos TRX'a ;-) , ponadto AD9850 w wolnym obrocie ( allegro czy Ebay jet co najmniej o polowe tanszy). generatorki 125MHz choc obecnie nie sa latwe do kupienia , wystepuja i cena 2 USD z nog nie zwala... , AD8307.. jesli sa chetni...zbierajcie sie w grupy i kupujcie na ebay bo tam sa trzy razy tansze niz na allegro... trafa 1:4 , w tym ukladzie spokojnie robic tak jak pokazal kolega WITKG ;-).
Uklad NWT ECO ...sprawdzony w kilku egzemplarzach i nie chcac zasmiecac forum kolejnymi poprawionymi obrazkami... w kilka dni przygotuje materialy w formie PDF i zamieszcze.
Uklad NWT z modyfikacjami Rafala SQ4AVS ... jeszcze sprawdzamy... ale tu nie nalezy spodziewac sie zadnych cudow poza pewnoscia ze imp. wyjsciowa bedzie sztywniejsza .... pozostale parametry w stosunku do najttanszego rozwiazania sa hmmm "dla pedantow" .
I to byloby na tyle....
W zalaczeniu poniewaz lubie sie chwalic, foto zapuszkowanej NWT wedlug US5CAA , uklad ktory robilem dla siebe ze wzgledow poznawczych a zostawiam gdyz zawiera sonde Logarytmiczna na AD8310 i liniowa na AD8361.
A mierniczek wyglada tak:
o parametrach pisalem we wczesniejszych postach.
Krzysztof Sip
SQ8Z
