Trx Wolf
Krzysztof,masz rację. Napisałem,że po wlutowaniu ADC prąd wzrósł o 80mA na 13.8V.Oczywiście,że to rozłożyło się na prądy różnych napięć.
I tu "Muszę dokładnie sprawdzić ten prąd" Jeszcze tego nie zrobiłem, ale jest to możliwe dla ADC i LTC bo mają swój stabilizator.
Co to znaczy "Uruchom odbiór - LTC6400, LTC2208, Altera, procesor, WM8731, PAM8406" ? Jak to sprawdzić,uruchomić.Czy podać sygnał na J10.
Jaką częstotliwość podać.
Mam w tej chwili wyłączony stabilizator 12V, czyli wyłączony układ OPA. To dotyczy toru Tx, na razie spoko.
Dodam,że działa bip na przyciskach.W słuchawkach pojawia się dźwięk około 800Hz.
Podłącz antenę do J10...
Odbiornik jest naprawdę bardzo selektywny.
Bez filtrów i przedwzmacniacza odbiera nawet słabiutkie sygnały.
73! Krzysztof SP9XCC
To jest dobra podpowiedź.Dzięki.
Zrobię to wieczorem.Teraz mam inne zajęcia.
Andrzej, to jak już się zabierzesz wieczorem do dalszych działań to zainstaluj sobie chociaż wsad w wersji 4.1.0 zarówno dla STMa jak i dla FPGA.
Przestań zamartwiać się prądami a zacznij cieszyć się "radiem"...
Niestety ekran w dolnej części jest goły.
W słuchawkach cisza.
Andrzeju,
Zrób dobrej jakości zdjęcia obydwu stron płyty głównej.
Dodaj zdjęcia okolic układów LTC i Altery.
Może masz coś gdzieś nie tak "posadzone"...
Wrzuć, pooglądamy, może coś znajdziemy.
Którą rewizję wsadów masz w procesorze i Alterze?
U mnie działało na 3.51 a później dopiero na 4.0...
Wszystkie pośrednie nie działały.
Teraz mam 4.1 w obydwu układach i też działa.
Kiedy załadowałem 4.2 do procesora, działy się cuda.
Na późniejsze nie ma jak narazie czasu - mam na myśli 4.3 i 4.4...
Po kolei.Mam tak:
Coś zmienić.Mam kwarc 12.288MHz
Zmień wsad w procesorze na 4.0
Ze zdjęcia wynika, że masz sample z Altery...
Rozumiem, że 12.288MHz to XG2... natomiast XG1 masz 122.88MHz
Edit:
Sprawdź czy 122.88MHz generuje.
Są egzemplarze, które wymagają podania napięcia na pin 2 - na płycie jest to R3.
Edit2:
Sprawdź, gdyby nie było generacji na XG1, układ zasilania - wyjście U2 - bywa różnie... tam też można sobie zwarcie zrobić...
Sprawdź czy nie pomylone są rezystory R22 i R21 oraz R23 i R20 - dzielnik napięciowy wyjścia generatora XG1...
12.288MHz w tej sytuacji nic nie znaczy.
Jeśli nawet go nie będzie, to będzie co najwyżej częstotliwość pływała, ale powinien wodospad coś pokazywać...
Edit3:
Tak z głupia frant zapytam - LTC2208 masz, mam nadzieję, posadzony na miejsce?
Słowo wyjaśnienia - w rewizji 3.5 firmware pamięć była obsługiwana przez procesor, w rewizji 4.0 obsługa pamięci idzie przez FPGA...
Stąd mając w FPGA 4.0 w procesorze MUSI być takie samo lub wyższe...
Gdzieś chyba nawet wcześniej było wspomnienie o tym...
Ok. biorę się za program 4.0 i pomiar XG1
Zalecenia wykonane.
Teraz jednak zajmę się prądami.
Dobrze,
Rozumiem, że na wodospadzie dalej pusto...
Masz mikroskop?
Przypatrz się dobrze lutowaniom Altery, procesora i LTC2208.
Wymyj je najpierw z fluxa...
Jeżeli na tym łańcuchu będzie OK, to musi się coś na wodospadzie pokazać...
Sprawdź napięcia na Alterze - tam są miejsca bardzo wrażliwe na zwarcia pomiędzy potencjałami...
Pokaż zdjęcia płyty głównej, może coś będzie widać...
Przy odchyłce częstotliwości jak na zdjęciu - 122.605MHz, powinno sypać błędami VCXO Error - a masz "0"...
Stawiam na lutowanie Altery... bądź coś innego w jej najbliższym otoczeniu.
Plus szyna pomiędzy Alterą i procesorem...
Wskazuje na to równa cyfra w ilości sampli...
Dała się zaprogramować, więc część z JTAG żyje napewno.
Reszta nie bardzo...
Programowanie idzie po części zasilanej 3,3V...
Sprawdzaj... musi coś być...
