19-02-2011, 0:39
Zgodnie z życzeniem Adama, zgłaszam rozpoczęcie testów kolejnego egzemplarza skrzynki - zdjęcia poniżej.
Kondensatory częściowo silver mica - brakuje mi na razie 2 wartości: 82pF i 640pF. Te które były dostępne na allegro po prostu się nie mieszczą.
Wszystkie cewki nawinąłem równomiernie na rdzeniach.
U Adama widziałem 3 najmniejsze wartości nawinięte zwój przy zwoju na fragmencie rdzenia. Jakie jest uzasadnienie takiego podejścia?
Wydaje się że nawinięcie na całej długości rdzenia jest bezpieczniejsze z punktu widzenia nasycenia, ale może są inne powody....
Na razie jestem na etapie przygotowywania interfejsu 485 i czegoś bardziej wygodnego do manipulacji nastawami niż terminal.
Do tej pory testowałem przez wirtualny com port USB od AVT, taki jak na zdjęciu - (bez optoizolacji). Zauważyłem, że przy podłączeniu tego interfejsu niekiedy skrzynka nie resetowała się poprawnie - pewnie różnica potencjałów mas. A zatem optoizolacja wskazana!
Przy uruchamianiu były niespodzianki z powodu kiepskiego kontaktu w złączach. Trafiłem chyba na jakieś felerne sprężynki - odkształcały się trwale po 2-3 rozłączeniach. W końcu wymieniłem wszystkie na inne - kupione w innej serii i jest dużo lepiej.
Mam wątpliwości czy kontakt między płytkami przez same śruby-słupki będzie wystarczający, szczególnie w dłuższym okresie eksploatacji. Pewnie trzeba będzie przylutować tam łączące kawałki srebrzanki.
Antenę mam wyrzuconą za okno, więc będę próbował ją zestrajać mając skrzynkę w zasięgu ręki. :-)
Jurek
Jurek
.. hihi
((. W tym jest problem.
