Dzisiaj uruchomiłem loader'a i przetestowałem DSP. Widać zmiany w programie i reakcje na dotykanie do wejścia.
Nie mogę znaleźć informacji na temat wartości rezystora SETUP na wejściu IC606A. W starszych opracowaniach widziałem brak tego rezystora.
Czy wiadomo jaka jest wartość RSQ4? Nie wiem również jak nawinąć transformatory i dobrać mosfety j310. Proszę o podpowiedzi kolegów, którzy już to uruchomili.
73! Zbyszek
czesc,
na schematach, z których ja korzystałem ten opornik(prawdopodobnie) jest oznaczony jako RX i jest opisany jako dobierany podczas uruchamiania toru nadawczego...dokładny opis jest w materialach na forum picaproject Peter`a G3XJP, rozumiem, ze jak sie zabrałes za PicaStar to masz access to forów związanych z tą konstrukcją..tam można również poczytać o sposobach doboru fetów do MR i sposobie nawijania oraz materiałow na transformatory użytych w tych układach.
pytasz o RSQ4, ja tego oznaczenia nie kojarzę - podpowiedz gdzie on leży.
na forum picastar-users oraz homebrew-radio jest masa informacji wymienianych przez kolegów którzy zetknęli sie z różnymi wątpliwościami...najprostszą drogą jest dokładne zapoznanie się z tzw RTFM.(ichniejszym manualem).
życzę powodzenia i licze na spotkanie na falach eteru STAR>>STAR.
Witek sp5taa.
Dzięki Witku za odpowiedz. Mam dostęp do materiałów i forum o STAR. Pościągałem różne opisy, ale potrzebuje informacji od kolegów co to już raz dobrali. Materiały są w języku angielskim, a translatory dziwnie tłumaczą tekst techniczny. Na stronie Boba są opisy jego testów z różnymi dostępnymi rdzeniami. Są tam też rysunki pokazujące sposób nawinięcia transformatora wejściowego.
Jako, że z cewkami miałem zawsze problem, to poszukuję opisu podobnego do Zdzisława SP4HKQ w poście RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" -transformator wyjściowy.
Na fotkach zaznaczyłem rezystor RSQ4.
Czyli powinienem nawinąć to na rdzeniach BN43-202 jak na załączonym rysunku?
73! Zbyszek
witam ponownie,
ten opór RSQ4 to jest opcja w przypadku gdyby żle pracował ci ten squerer 74ac86, tzn gdy nie będziesz miał na obu wyjsciach tego układu sygnałów prostokątnych przesunietych w fazie to widocznie ktoś zaproponował podpięcie tego oporu(niestety wartości nie znam, możesz zacząc od ok. 2-3kOhmów...innym rozwiązaniem jest podpięcie diody np 4148 równolegle do opornika RSQ3 (diodę ktodą do +(plusa)...nwiasem mówiąc to to samo trzeba sprawdzić w układzie squerera sygnału LO..problem ten występował przy układach 74AC86 od niektórych producentów...niestety nie potrafię powiedzieć których.
powodzenia i podziel się wynikamy.
Witek sp5taa.
..a te trafka możesz nawinąć na tym co wymieniłeś, również...
Czesc,
zapomniałem chyba dodac, ze jesli masz oba sygnały na wyjsciach tego 74AC86 to nic nie musisz robić i ten opornik jest zbędny, natomiast jesli tylko na jednym z wyjsc to wtedy te manewry z oporami lub diodą.
czołem.
Witek sp5taa.
Aby ożywić ten wątek, trochę informacji na temat uruchomienia i obsługi wyświetlacza kolorowego tfta
Do XMEGA128 z folderu źródłowego należy wgrać plik TftA z katalogu Release za pomocą programatora (złącze PDI)
Następnie należy wgrać czcionkę tf_font_100. Z tym miałem problem, który rozwiązałem wykorzystując złącze SERIAL PORT na płytce tfta i aplikację SPP_Terminal.
Przypisywanie funkcji do poszczególnych TP
Aby to zrobić niezbędna jest klawiatura i enkoder MENU
1. wciskamy MENU na klawiaturze
2. enkoderem MENU wybieramy Assign Rx trouchppads i zatwierdzamy przyciskiem MENU klawiatury
3. wybieramy dany TP i znowu zatwierdzamy MENU wchodząc w okno funkcji
4. teraz wybieramy funkcję którą chcemy przypisać danemu TP i zatwierdzamy MENU na klawiaturze
Założenie zworki na złączu B płytki tfta zaprogramowane funkcje są obsługiwane przez ekran dotykowy
Przypisywanie funkcji enkoderom płytki tfta, złącze P8 i P2
2. enkoderem MENU wybieramy Assign encoderers and pots i zatwierdzamy przyciskiem MENU klawiatury
3 Wybieramy Enc (enkoder) i znowu zatwierdzamy MENU wchodząc w okno funkcji
4. teraz wybieramy funkcję którą chcemy przypisać danemu enkoderowi i zatwierdzamy MENU na klawiaturze
Dużo podpowiedzi otrzymałem od Witka SP5TAA za co dziękuję.
Link do filmu pokazujący pracę wyświetlacza
http://youtu.be/VOG9QN7cfhI
Zdzisław SP2NBC
Witam kolegów,
ostatnio ,,wzięło mnie" na składanie moich PicaStar`s z formatu breadboard do końcowych obudów ale zanim polokuję je na docelowe miejsca aby tworzyły tranceiver`y w pełnym tego słowa znaczeniu wprowadzam modernizacje proponowane przez Boba M0RJD...i tu mam pytanie czy ktoś z Was posiada może condensatory SMD 100nF NP0COG w rozmiarze 1206(potrzeba mi 4sztuki) lub gdzie można je znaleźć?
Chętnie zrewanżuję się innymi elementami, które mam w nadmiarze.
Powodzenia.
Witek sp5taa.
umieściłem ten post tutaj bo spodziewam sie ze budowniczy PicaStar najpredzej mogą coś takiego u siebie znależć.
Ździsław, to widzę ze do spotkania Star<>Star coraz bliżej...gratuluję postępów.
Gratuluję.
Widać spore postępy.
Czy ktoś może posiada zbędną PCB MAGIC ROUNDABOUT
(30-08-2012, 18:59)SP5TAA napisał(a): ... kondensatory SMD 100nF NP0COG w rozmiarze 1206(potrzeba mi 4sztuki) lub gdzie można je znaleźć?
http://pl.rs-online.com/web/p/kondensato...e/7236603/
Takie kupowałem
Dwa uruchomione sterowniki TRXAvr na płytkach wykonanych w SP.
Polecam, wspaniale pracuje z enkoderem VFO, zero przekłamań przy dostarczeniu dużej ilości impulsów z enkodera. Układ wbrew pozorom nie jest trudny do zmontowania i uruchomienia. Najważniejsze jest dobrze zaprogramować Atmegę 2560, najlepiej poza płytką TRXAvr. W przypadku nieprawidłowego ustawienia fusebitów jest możliwość przywrócenie mikrokontrolera do życia. Adapter do tego typu układów jest drogi dlatego wykonałem płytkę PCB gdzie ATMEGA2560 po ułożeniu na ścieżkach jest odpowiednio mocno dociśnięta aby nastąpiło połączenie, następnie łączę z programatorem.
Zdzisław SP2NBC
(05-08-2011, 12:20)SP2NBC napisał(a): Czy któryś z kolegów ma do sprzedania pamięć EEPROM 24LC512 (DIL)
Zdzisław sp2nbc
Będę miał za parę dni , zamówiłem z Chin.
