Liczba postów: 163
Liczba wątków: 5
(29-10-2012, 14:00)SP1CWL napisał(a): Jest taki miernik IMU- induktorowy miernik uziomu .
Aha, to muszę się rozejrzeć za kimś, kto mi go pożyczy, bo na jeden-dwa pomiary nie opłaca się kupować :-)
Dzięki za odpowiedź.
Zbyszek
SP3NYF
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
(28-10-2012, 12:59)SP9FYS napisał(a): Szanowni Koledzy;
czy moze mi ktoś wytłumaczyc sens stosowania na uziomy:
1. Miedzi
2. Mosiądzu
3. Stali nierdzewnej
bo ja poza walorami estetycznymi nie widzę ŻADNYCH przewag nad ocynkowana bednarką, (o kosztach nie wspomnę).
Bo taki ocynk nie jest żadnym zabezpieczeniem, gdy taki płaskownik ma leżeć na stałe w ziemi.
Jest jest, ale drogi i na jeden pomiar się nie opłaca kupować
Czy da się zmierzyć oporność w inny sposób? Może dałoby się wyznaczyć z prawa Ohma za pomocą żarówki, tj. najpierw zmierzyć prąd w obwodzie żarówki zasilanej z sieci a potem tą samą żarówkę podłączyć pomiędzy L z sieci i nasze uziemienie?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 1,528
Liczba wątków: 15
Zarówka jest elementem nieliniowym - nie polecam.
Liczba postów: 38
Liczba wątków: 1
Sąsiad pługiem zaczepił o taki płaskownik (uziom stacji trafo), który przeleżał w ziemi ponad 40 lat. Ani śladu korozji!
Jarek, SP5CTD.
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Henryku, zawsze można podłączyć jakiś liniowy odbiornik
Bardziej zastanawiam się na ile taki pomiar byłby wiarygodny (przewód neutralny w gniazdku też ma pewnie jakąś oporność).
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 306
Liczba wątków: 6
30-10-2012, 9:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2012, 9:53 przez SP9FYS.)
Jestem tylko skromnym elektrykiem więc podeprę się autorytetem fachowców z SEP-u:
www.sep.krakow.pl/pdf/biuletyn/20-2003-11.pdf
A jak się wpisze w googlach: "pomiar oporności uziemienia", to już na pierwszej stronie wyszukań wyskakują co najmniej 2 przydatne linki z profesjonalna treścią.
Koledzy potrafią wyciągać wnioski więc moje ew. tłumaczenie jest zbędne.
_______________________
73, Ryszard
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
30-10-2012, 10:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2012, 10:20 przez SQ9JXT.)
(30-10-2012, 8:37)SP5CTD napisał(a): Bo taki ocynk nie jest żadnym zabezpieczeniem, gdy taki płaskownik ma leżeć na stałe w ziemi.
Jarek, SP5CTD.
Bo to zależy w jakim leży gruncie, jaka jest wilgotność gleby oraz ile tlenu do niej wnika. Poza tym znaczenie mają tez prądy błądzące, które płyną w ziemi i uziomach. Czasami tak się składa, że te czynniki tak się ułożą, że właśnie 40 lat minie i korozji nie widać. Niestety czasami jest tak, że bednarkę potrafi gleba "zjeść" w kilka lat.
Pozdrawiam!
(29-10-2012, 21:46)SQ4RNF napisał(a): (29-10-2012, 14:00)SP1CWL napisał(a): Jest taki miernik IMU- induktorowy miernik uziomu .
Normalnie jest drogi, ale na pazzegro czasami się da kupić tanio. Nie tak dawno kupiłem IMU w stanie bdb właśnie tam za 50zł tylko przez to że był pod nazwą: przyrząd pomiarowy
Na aukcjach bywają też tanie mierniki czeskie METRA PU 430. Bywają już od 20-50zł.
Są b. porządnie wykonane i dobrze się nimi mierzy.
Tak więc każdy HAM powinien sobie sprawić taki przyrząd
73!
Tomek
Liczba postów: 196
Liczba wątków: 1
05-12-2012, 20:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2012, 20:40 przez SP5CII.)
miedź,aluminium trafiony przez piorun odparowuje,bednarka/drut ocynkowany wytrzymuje tą próbę, dlatego się wykonuje się z takiego materiału-zwody-prąd setki kA, napięcie miliony Voltów
Ten rok obfitował w gromy z jasnego nieba- plan wykonany na najbliższe 3 lata hi w mojej firmie-(szkody w sprzęcie-modemy, systemy radiowe).
Dla nas elementem niszczącym są wtórne wyładowania-najszybciej zabezpiecza się -tranzystor.Po bezpośrednim trafieniu mamy szkody sięgające wielu tysięcy złotych - wyrwane okna, stropy,wypalona instalacja w budynku-wyrwana ze ścian itd-na elktrodzie są zdjęcia
Pomiary wykonujemy w lecie po przynajmniej 2 tygodniach bez opadów.Najlepszy jest wykonany/położony pod fundamentem budowanego obiektu-ziemia zawsze jest wilgotna-tam mamy wykonane przy obiektach telekomunikacyjnych.
Pomierzyć można bez tego miernika ale nie podam tego sposobu(transformator bezpieczeństwa-110V ,woltomierz,amperomierz -dla tych co czują temat))
Ze względu na bezpieczeństwo-!!!!!!!-- Za dużo hobbystów.
SQ9JXT-podaj przykład ja z tym się nie spotkałem a trchę przeżyłem-spokojnie -ciebie przeżyje (bednarka)
Liczba postów: 93
Liczba wątków: 10
Ciekawa strona na temat uziemień.
http://kc.flexradio.com/KnowledgebaseArt...rds=ground
Stanisław
Liczba postów: 1,287
Liczba wątków: 72
Ostatnio Józef SP9GO zapytał mnie co sądzę na temat strojenia uziemienia. Tak, to nie pomyłka. Pierwszy raz o tym usłyszałem gdy próby robił SP9GCZ. Zrozumiałe jest, że reaktancja długiego przewodu uziemiającego w istotny sposób pogarsza jego skuteczność. Pomysł Ryśka opierał się na kompensacji reaktancji przez doprowadzenie uziemiania do rezonansu szeregowego. Oczywiście komplikowało to strojenie stopnia końcowego i parę innych rzeczy ale eksperyment z tego co pamiętam zakończył się powodzeniem.
A czy Wy macie jakieś doświadczenia na tym polu ?
