Liczba postów: 106
Liczba wątków: 4
Witaj Przemku !
Obudowa od PC zakręcona ? Pokrywa ma być przykręcona dużą ilością śrubek, im wiecej tym lepiej.Zwróć uwagę, czy płyta główna ma masę galwanicznie połączoną z obudową ("pad" przez śrube i jedną z nieizolowanych tulejek).Zerowanie jest też ważne, zrób "sztuczne zero" jak radzą Koledzy.Chociaż dla problemów z w.cz. nie zawsze pomaga.Zwróć też uwagę na przewody podłączone do jednostki centralnej komputera, na pewno nie zaszkodzi przewleczenie ich przez rdzenie ferrytowe (mogą być recyklingowe, np. z zasilaczy impulsowych,na niskie częstotliwości).Uzyskasz w ten sposób także zmniejszenie zakłóceń promieniowanych przez PC. Ja stosowałem jeszcze kiedyś filtr sieciowy na zasilaniu komputera(taki fabryczny, Miflex bodajże ,LC od urządzeń demobilowych) ,zamontowany na przewodzie od listwy z gniazdkami.W QRL miałem ciekawy problem z radiotelefonem Motorola (50W, ~40MHz) , który przy nadawaniu "zawieszał" stojący 1m obok komputer PC( desktop Acer).Oba urządzenia zasilane z zerowanych zasilaczy, SWR anteny OK (na dachu),radiotelefon na próbę był uziemiany.Pomogła dopiero wymiana zasilacza od radiotelefonu. Kżdy przypadek z zakłóceniami jest inny, trzeba poeksperymentować.
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 1
06-10-2012, 19:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2012, 19:17 przez SP5CII.)
Uczyli mnie jak uziemianie to nie zerowanie!!!!! SP6-11003 pomyśl zanim coś takiego polecasz.Nadajnik uziemiony i zerowany!!!???
SP4XYD--Zasilacze od komputera jak się posiedzi chwile da się wyczyścić.Brakujące elementy od strony gorącej uzupełniamy.Zwracamy uwagę na kondensatory po mostku prostowniczym 1-2nF/1.5kV do masy(gorącej) przeważnie ich brakuje i jest źródłem zakłóceń w pasmie do 30Mhz,dławiki i kondensatory MKP.
---który przy nadawaniu "zawieszał" stojący 1m obok komputer PC ( desktop Acer)----obejrzyj czego brakuje w zasilaczu po uzupełnieniu nie ma problemu.
Mam trzy komputery które mi przynieśli na części za flaszkę bo w/g fachowców złom -po naprawie zasilaczy pracują poprawnie(moje dyski i pamięci) i nic nie zakłócają i trx nie ma wpływu na ich prace.Na którym piszę AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Komputery ,trx uziemione ok 3.5 Om
Problem jaki zauważyłem ostatnio to sterowniki do pieca CO oraz sąsiad technik dentysta załącza jakieś ustrojstwo to topienia metali do protez.Piec ma atest i dopuszczony do sprzedaży i dyskusja jest bezprzedmiotowa. A z sąsiadami....lepiej jak z jajkiem hi.\
Inwertery od telewizorów zasilających świetlówki też sympatycznie zakłócają... im starsze i b/zmęczone,nowe liczniki elektroniczne energii itd,itp...
Pomału albo na bezludzie się wynieść lub poszukać innych zabawek ....
Liczba postów: 737
Liczba wątków: 28
06-10-2012, 19:58
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2012, 20:00 przez SP6FRE.)
Andrzej nie zalecał jednoczesnego zerowania i uziemiania a tylko sugerował jak można a nawet powinno się łączyć obudowy metalowe urządzeń z przewoden PE w sieciach TN-C. Dość przystępnie opisano to na stronie firmy
LUMEN gdzie znaleźć można schematy układów TN-C, TN-S otaz TN-CS. Współczesne systey zasilania budowane są wyłącznie jako TN-S. Oznacza to, że główne przyłącze budynku zawiera punkt rozdziału linii N i PE podłączony do lokalnego uziemienia o odpowiednio dobrych parametrach. Instalacja TN-S wymaga 3 przewodów (L, N i PE). W starszych systemach oszczędzano na przewodach i zasilano urządzenia dwoma przewodami (fazą - L i zerem - N) z których zero pełni rolę przewodu roboczego (N) oraz ochronnego (PE) zarazem stąd nazwa tego przewodu: PEN. W takiej instalacji w gniazdach o trzech stykach łączy się przewód zerowy (PEN) z bolcem uziemienia urządzenia. Tak więc w takiej instalacji obudowę pralki dołącza się za pomocą bolca zerującego w gnieździe z przewodem PEN. Na podobnej zasadzie można 2 stykowe gniazdo zasilające komputer wymienić na 3 stykowe (z bolcem) a bolec dołączyć do przewodu PEN (czyli potocznie do zera). W ten sposób obudowa komputera (o ile połączona jest z przewodem PE kabla zasilania) dołączona zostanie do przewodu neutralnego sieci zasilającej a gdzieś tam na końcu do uziemienia.
O wadach tego rozwiązania można poczytać w w/w linku, ja przypomnę, że głównie chodzi o bezpieczeństwo bo rozwarcie przewodu PEN może prowadzić do zagrożenia porażeniem.
Na koniec mam uwagę, powyższe rozważania związane z łączeniem bolca zerującego z przewodem PEN dotyczą wyłącznie instalacji TN-C i jeśli nie bardzo rozumie się tego systemu zasilania to nie polecam samodzielnej zabawy z prądem. Poza tym, do takich prac potrzebne są wymagania uzyskane po szkoleniach i egzaminach więc najprościej jest poprosić znajomego elektryka o odpowiednich umiejętnościach i wiedzy o pomoc.
Liczba postów: 63
Liczba wątków: 7
Kolego SP5CII , czy ja pisałem cokolwiek o zerowaniu razem z uziemianiem radiostacji ? Nie. Zasugerowałem tylko możliwość zerowania obudowy/zasilacza z komputera gdzie Przemek napisał, że ma brak bolca w gniazdku sieciowym. Uziemienie jakiegokolwiek nadajnika to inna sprawa. Z jednym co się mogę z Tobą zgodzić to w tym, że te "tańsze" zasilacze komputerowe mają "odchudzoną" filtrację od strony sieci lub nawet całkowity jej brak.
Leszku, owszem sieć TN-S to tylko w nowych budynkach lub jeśli ktoś sobie robi całkowity remont od podstaw instalacji elektrycznej ale w większości już użytkowanych domostwach/mieszkaniach jest TN-C.
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Panowie z ZE wstawili mi nowy licznik energii elektrycznej, elektroniczny, z wyświetlaczem lcd i dwoma migającymi LED. Licznik ten sieje zakłóceniami nie tylko na kf; fale długie też są zaśmiecone. Czy da się to jakoś odkłócić?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
07-10-2012, 12:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-10-2012, 12:27 przez SP4LVC.)
Witaj Łukasz i współczuję, chociaż w swoim bloku też nie mam pewnie wiele lepiej. Ciekaw jestem co na taki stan rzeczy powiedziałby stosowny Urząd zajmujący się zakłóceniami. Licznika pewnie nie odkłócisz, bo aby to zrobić musiałbyś w nim grzebać, a ZE nie pozwoli Ci zapewne na takie ingerencje. Zorientuj się, może jest opcja wymiany na jakiś bardziej tradycyjny.
Bogdan
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 1
SP6-11003 radiostacja uziemiona obok komputer zerowany i jeszcze to razem z sobą powiązane tak to zrozumiałem-- jeżeli to nie powiązane z naszymi zabawkami to jak to mówią""jak stryjenka woli""
SQ4RNF pewnie by coś wymyślił ale co z plombami i atestem GUM-będzie coraz gorzej bo będą z/czytywane zdalnie -czyli musi być jakiś protokół i transmisja po energetyce.
Liczba postów: 152
Liczba wątków: 36
A gdyby tak na czestotliwosci na ktorej sa qrm-y impulsowo nadac krotki sygnal bardzo duza moca(5kW), to czy zrodla qrmow zostana "rozsadzone" np. te glupie pwm-y nieekranowane(skandal!) od dziadoskiej impulsówy?
Pytam czysto teoretycznie.
n.icos.ch
