Tani SDR
#11
No mam tak samo wczoraj czytałem dzisiaj już nie. No cóż.
Co do strony http://radioscanner.pl to trzeba ileś tam napisanych postów żeby mieć dostęp do tego tematu. Ja nadal walczę z moim sdr-em. Udało mi się załadować sterowniki , ale przy próbie zmiany częstotliwości w programie HDSDR, jakoś dziwnie się blokuje, tzn. widzę wodospad, ale zmieniając częstotliwość wodospad jest taki sam.
Prawdopodobnie aby się do ów tematu dostać, wymagane jest posiadanie 20-stu postów na koncie. Proponuję założyć tamże jakiś ciekawy wątek do wymiany poglądów w konkretnym temacie Smile
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Ja napisałem prośbę do jednego z adminów -krótkofalowca z prośbą o udostępnienienie.
A ja chcę kupić takie urządzonko i podzielić się swoimi doświadczeniami na tym forum.
Piotrze patrz ten model na allegro, taki namiar otrzymałem od Ryśka
http://allegro.pl/tuner-tv-usb-cyfrowy-d...46027.html
Jakiś czas temu interesowałem się odbiorem DVB-T.
Między innymi, okazało się że, na rynku dostępne są tunery które z zewnątrz wyglądają dokładnie tak samo (i dokładnie tak samo się nazywają, z "kodem" produktu włącznie) ale wewnątrz zawierają zupełnie inne chipset'y.
Problem dotyczy nawet "porządnych" firm.
Zdażyło mi się że tuner który oglądałem w sklepie (i fizycznie podłączyłem go wtedy do laptopa) kupiłem kilka dni później ... i był to już zupełnie inny tuner (w międzyczasie w sklepie mieli dostawę i przyszła nowa partia "tych" tunerów).
Żeby być pewnym chipset'u, w każdym przypadku należy podłączyć tuner do komputera i odczytać tzw. "USB ID" (nie musi być zainstalowany żaden driver).
Następnie należy taki magiczny ciąg znaków (coś jak np. "1d19:1101") podać w wyszukiwarce internetowej ... i z reguły się znajdzie coś o tym konkretnym specyficznym hardware.
Poza tym, istnieją dobre strony które zbierają informacje o tunerach:
LinuxTV - Hardware Device Information
LinuxTV - DVB-T USB Devices
LinuxTV - DVB-T USB Devices/Full
ubuntuusers.de - DVB-Karten
Dziękuję za cenną wskazówkę ale jest pewien szkopuł. Większość tych urządzeń jest "zaspawana" w folii i sprzedawcy nie chcą ich rozpakować. Pozostaje tylko liczyć na łut szczęścia.
Znalazłem listę tunerów na której są informacje o tych dostępnych w Polsce:
reddit - RTL-SDR compatibility list
A propos tunera z allegro, link do którego podany był przez SQ4AVS ("od Ryśka"), to na tej powyższej liście występuje być może na samym dole jako "(Generic) AF9135/? No Available on eBay, black, looks like Newsky TV28T" (można kliknąć na linki do zdjęć, używa chipset ITE9135 a nie RTL2832U) ... ale jest to zupełnie coś innego niż wyglądający całkiem podobnie "Newsky TV28T RTL2832U/E4000 Yes $26 on AliExpress" (też są linki do zdjęć - napisy na obudowie są inne niź na tym pierwszym).
Jakby kto chciał to jeden z typów z chipsetem RTL2832U jest pod tym adresem: http://www.aksonet.pl//index.php?product...od_id=5849 .
Pozdrawiam - Tadeusz.
