(08-06-2011, 17:15)SQ5KHA napisał(a): [...] przy jakiej częstotliwości sprawdzacie przy 1kHz czy 10kHz[...]
Najlepiej przy częstotliwości zbliżonej do częstotliwości, przy których cewka ma pracować...
Miernik AADE (i liczne jego klony - LCmetry na LM311) wykonują pomiar na częstotliwości ok. 800..1000 kHz. Oczywiście, pomiar przy 10 kHz też ma sens - lepszy taki, niż żaden...
Ale przy krytycznych pomiarach najlepsza wydaje się jednak metoda "techniczna", czyli wyznaczenie rezonansu "luźno" sprzężonego obwodu LC (przy znanym, precyzyjnym, o dużej dobroci kondensatorze - np. 0,5..1% Silver Mica) przy pomocy generatora pomiarowego (używam np. Si570 lub któryś z NWT),
a potem wyliczenie indukcyjności.
Zobacz też wątek o pomiarach dobroci i przejrzyj materiały na stronie www firmy Micrometals polecane przez Stefana
SP5MBD w poście wyżej - wyjaśnione tam są zależności od częstotliwości: dobroci cewki, jej impedancji, strumienia magnetycznego, strat w rdzeniu, itd.
