Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
VFO AD9951 z pełną klawiaturą SP3SWJ...
#11
Zasilanie 5V jest z płyty którą widać na zdjęciu . Kondensatorów dodatkowych nie ma . Raczej ciężko by było je dać bo zasilanie jest na nóżkach 20 GND i 40 +5V. Procesor jest zaprogramowany tylko pogubiłem się już w tych różnych wersjach . Jutro spróbuję z plikiem DDS_15103_6x.hex to będzie chyba to co potrzebuję . Jest to wersja z uproszczoną klawiaturą .
Zapomniałem , że GND jest jeszcze na nóżce nr 1 . Można dać kondensatory blokujące pomiędzy 1 a 40 .
Reply
#12
czemu nie progrijesz w płytce... tylko piny programowania dodaj
blad zapisu do scslaka i blad weryfikacji
załóż zworke pasm ====>> czyli przeczytaj instrukcje do synyezy ...
wgraj testowo program najnowszy v316 bez grzebania w nim; ... rozwiaz problem programatora najpierw
Reply
#13
Programowałem też w płytce ale z różnym skutkiem.
To zrobione na podstawce jest według pdfa "DL4JALAT89s52programowanieISP"
Dzisiaj zaprogramowałem wersje 3.16 Po starcie zatrzymuje się na napisie " READ BAND" i brak reakcji na cokolwiek .
Powracam do próby z programowaniem bezpośrednio na płytce przez ISP.
Dzięki za pomoc i wyrozumiałość.
Reply
#14
Kiedyś tam miałem takie problemy z programowaniem
na ogólnoużytkowym kompie.
Po postawieniu systemu na starej płycie
mam tylko komputer do takich celów.
nie ma tam antywira, programów pracujących w tle
itp. Teraz nie mam żadnych problemów z zawieszaniem
czy innymi podobnymi na programie Dybkowskiego
no i na innych.
SP2SGA
Reply
#15
Na ISP czyta sygnaturę
Przy próbie programowania pasek postępu na dole zatrzymuje się na 2 lub trzech kwadracikach . Po podłączeniu wyświetlacza tylko górny rząd (czarne kwadraciki)
Ponownie zaprogramowałem w podstawce . Pozornie wszystko OK .
Ponowna weryfikacja pozytywna.
Wstawiłem do płytki i podłączyłem napięcie .
Start : DDS VFO SP3SWJ nastepnie v3.16, następnie READ BAND
Po zwarciu AD2 do masy pojawia się A>10MHZ i B 10MHZ.
Jednak pomiar częstotliwości jest inny 1M 999KHZ 972Hc (pasmo 1,8?)
Po przyciśnięciu któregokolwiek klawisza wyświetla się READ BAND.
Wymieniam oscylator z 32MHZ na 100MHZ zobaczę co bedzie.
Po wymianie oscylatora na 100MHz jest to samo .Po pokręceniu enkodera wraca do wyświetlenia READ BAND .
Niestety nie mogę znaleźć instrukcji obsługi syntezy gdzie byłoby wyjaśnienie zgłoszenie " ZAŁÓŻ ZWORKĘ PASM" i dla wersji 3.16 "READ BAND".Smile
Procesor , klawiatura i wyświetlacz działa w wersji 3.16 .
Niestety częstotliwość wyjściowa z oscylatorem 32MHz jest " prawie" 6 razy mniejsza .
Z oscylatorem 100MHz brak na wyjściu syntezy sygnału . Oscylator pracuje wg. częstościomierza na 100.000.000Hz
Nie wiem z jakim generatorem jest program wsad v3.16.
Reply
Forum Jump:
