Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
#11
Jarek,
Nie zrobiłem kalibracji w miniVNA, bo używam programu SVNA 3.06 a w nim nie ma takiej opcji. Oczywiście wymaganą korektę w ANALYZ.INI zrobiłem.
W skrzynce obecnie siedzi Twój soft (z tego co pamiętam v0.33).
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
RL offset ustawiamy dla każdego programu :-) (a IG ma to zrobione obecnie w "automacie" 1000 punktów korekcji zapisane dla całego zakresu.
HEHE ... widok skrina z twojego windowsa ( motyw graficzny) tak mnie zmylił że myślałem że używasz IG-VNA !!! HAHAHA
Oczywiście w pliku INI i RL-OFFSET też trzeba ustawić w pliku INI :-)
Jeśli RL-offset nie ustawiłeś - ustaw i zrób ponownie pomiary.
Bardzo podobna antena http://www.qsl.net/dl7jv/wendel.htm
i coś po polsku http://www.swiatradio.com.pl/virtual/mod...31&forum=8
Nocne łowy...
Zrobiłem QSO z RG50F i mi padła łączność z eAtu. Ehh...Confused
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
.. co znaczy " padła komunikacja" ??
Czy popsuł się scalak od RS485 ... i po ktorej stronie
jak masz podłączone okablowanie ??? czy z tego samego zasilania 12V zasilasz tuner i konwerter z tego samego zasilania ??
najlepiej użyć kabla LAN
jedna skrętka to linie A-B
dwie kolejne trzy druty (białe) najlepiej użyć do MASY
dwie kolejne trzy druty (PEŁNE kolory) najlepiej użyć do PLUSA
Dzięki temu że zasilania są też na skrętce - będą bardziej odporne na zakłócenia wcz.
Jeszcze nie wiem co się stało...
Konwerter jest zasilany po USB, eAtu ma indywidualny zasilacz. Dziś pozakładam jeszcze dławiki ferrytowe na obu końcach przewodu.
Kabel oczywiście LAN, nieekranowany. Jedna skrętka na linie AB, druga na zasilanie, reszta dołączona do masy z jednej strony.
Tak btw: pomimo SWR 1:1, bardzo niskiego Rl, i 5W mocy, słychać mnie w głośnikach Creativa 5.1 i 2.1 w przeciwległym punkcie mieszkania.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
jeśli konwerter USB-485 zasilasz wyłącznie z USB - to czy masz połączone MASY konwertera i skrzynki ?? (niewłaściwe jest jak miał byś tylko AB a masę nie podłączoną,
jak możesz to przekrosuj kable by "białe" były od masy a "kolorowe" od zasilania.
Czy na te głośniki to ci wchodzi jak pracujesz powyżej 14 MHz ???
u mnie powyżej 14 MHz też wchodzi na głośniki( aktywne) które są 4 m od anteny - jak pracuję mocą powyżej 20 W
także pytanie - na jakiej QRG masz "demodulację" w głosnikach ?
Masy nie są połączone.
Rozebrałem eAtu, wymieniłem drivery, scalak od rs485 i sprawdziłem transile. Niestety problem braku komunikacji występuje nadal. Po włączeniu zasilania dla skrzynki wyskakuje jakiś krzak i tyle. Reaguje tylko na "v" - załącza się jeden przekaźnik. Od skrzynki nie dostaję odpowiedzi. Właściwie nie wiem w którym kierunku dalej sprawdzać. W systemie (win7) porty COM od 1 do 20 są "w użyciu" pomimo, że nic nie jest podłączone. Konwerter stoi na COM1 (pod usb).
W głośniki wchodzi na 80m, na 40 trochę jakby mniej. Na 20 i wyżej nie pracowałem jeszcze.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
przeprogramuj procka...:-)
może mu sie pokręciło...
i załóz stare scalaki :-)
RS488 to A + B o koniecznie MASA !!
i zrób tak jak pisałem zasilanie skrętką - WAŻNE -
(dlatego ktos wymyslił skrętkę )
Przeprogramowałem atmegę i poszłoBig Grin Konwerter nie był dołączony do masy (tylko A+B) i prawdopodobnie to było przyczyną "awarii".
Kable przekrosowane tak jak napisałeś - białe do masy, kolory do zasilania. Dodałem jeszcze dławiki na obu końcach skrętki. Teraz sygnał jest "czysty", nie ma krzaków w terminalu. Tesowane na biurku, jutro podepnę do wędki i napiszę jak to wygląda w praktyce Cool
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
